Problème charge batterie?
Publié : dim. 17 juil., 2011 19:27
par tisseron
j'ai un Hymer C524 de 2004, équipé d'une batterie cellule ExideGel EXG80 (âge:7ans), d'un boitier Electronique EBL99, d'un panneau solaire 75W.
Récemment, je me suit aperçu que si je laissé une lumière de mon camping car allumé toute la nuit, alors que je suis branché sur le 220v, :, le lendemain la batterie apparaissait complétement déchargée (10,8v :-( ). De ce fait, je ne peux pas utiliser les équipements du réseau 12v même avec le 220v branché. De plus, je me suis aperçu, que la batterie était rechargée par le camion lorsque je roule. Par contre, elle ne tient pas la charge.
Je penses que ma batterie est à remplacer et j'ai des doutes sur l'EBL99. Est ce que mon analyse est bonne et comment vérifier qu'il assure bien la charge quand il est branché sur le 220v?
PS: les indicateurs de tension sont affichés sur le panneau de contrôle du CC. J'ai vérifier le fusible 50A il est ok.
Merci pour votre aide
Bertrand
Re: Problème charge batterie?
Publié : dim. 17 juil., 2011 21:48
par basto81
il est possible que ta batt soit tellement hs quelle pompe tous le jus ;) commence par la remplacer :D
:cc :cc :cc
Publié : mar. 19 juil., 2011 8:06
par tisseron
Merci pour l'aide. Je vais changer la batterie, j'ai commandé la même. Pour vérifier le fonctionnement du chargeur LAS du EBL99 je vais vérifier si j'ai les 16A du courant de charge aux bornes du block 6 (chargeur auxiliaire). En attendant j'essaye d'enlever celle sous le siège, mais elle n'a pas l'air de passer en hauteur. Savez vous comment on enlève la batterie sous le siège conducteur du Ducato 2004?
Bertrand
Publié : mar. 19 juil., 2011 9:47
par duc
si la batterie GEL a tenu 7 années, c´est exceptionnel...
Une batterie GEL peut tenir 10 années ...mais si raccordé en permanence avec un chargeur approprié tel que celui d´un EBL.
Mais la charge d´un alternateur ne convient pas trop pour une batterie GEL, car ne possédant pas une phase de maintenance ( Floating )
J´avais 2 batteries GEL, également agées de 7 années mais qui commençaient a gonfler les joues suite a la pulvérisation de la masse gelatineuse.
Une batterie GEL supporte mal une température de + de 35 degrés.
Publié : mar. 19 juil., 2011 10:50
par tisseron
pour le démontage j'ai retrouvé les infos sur le forum (démontage de siège clé torx T40).
Duc, est ce que le fait de mesurer l'intensité sur le block de chargeur auxiliaire permet de vérifier que le LAS fonctionne?
Bertrand
Publié : mar. 19 juil., 2011 14:19
par duc
pour controller si le chargeur LAS fonctionne, il suffit de mesurer la difference de tension sur la borne de sortie vers la batterie porteur.
Si la borne est raccordee, inserer un Amperemetre et l´on devrait mesurer un courant de max. 2 Amp.
Publié : mar. 19 juil., 2011 15:54
par tisseron
Merci. Je vais vérifier tout ça.
Bertrand Tisseron
