trop chaud ....
Publié : lun. 04 juil., 2011 22:58
par phil64
Salut à tous,
Je me bats avec un frigo trimixte Electrolux 87l .
La t° ne descend pas en dessous des 9°, donc pas acceptable, j'ai essayé la méthode du renversé tapé http://www.neb.fr/reparation.htm, mais rien de plus.
Cependant j'ai mesuré, avec un thermomètre à visée laser, la t° du tuyau en sortie du corps de chauffe (en élec 220V), après 45min: 138° et dès le 1er coude on tombe à 51° !!!
Je sais bien qu'il y a des ailettes juste après mais ça me parait énorme ce delta, je pense pour un bouchon dans ce coude mais y'aurait il une ame charitable pourrait faire la même mesure sur un frigo qui marche bien?
Re: trop chaud ....
Publié : mar. 05 juil., 2011 10:32
par René & Odile
:he
Il ne fonctionne pas avec les 3 énergies ?
Si, oui, tu peux éventuellement le renverser.
S'il a du mal à descendre en T° que lorsqu'il fait très chaud dehors, tu peux rajouter une ventilation sur l'agrégat.
Moi, j'ai eu un réfrigérateur qui avait des difficultés à decsendre en T° C'est à dire qu'elle remontait dans l'appareil à mesure que la T° extérieure montait.
J'en avais déduit en faisant des relevés de T° que cela était du à l'agrégat. Mon réfrigérateur a été remplacé au bout de trois ans, hors garantie et gracieusement.
Re: trop chaud ....
Publié : mar. 05 juil., 2011 10:47
par phil64
Il fonctionne en 3 énergies.
Depuis le test et plusieurs renversements successifs (+ tapotage des canalisations) il descend à 4°C (avec T° extérieure 20°, c'était cette nuit) avec le 220 V . Mais hier j'arrivais pas à descendre au gaz sous 16° avec 30° ext.
Je viens de le repasser au gaz donc je vais voir s'il conserve les 4° ou si ça remonte. A noter que je n'ouvre pas la porte car y'a la sonde d'un thermomètre à l'intérieur !
Re: trop chaud ....
Publié : mar. 05 juil., 2011 13:22
par phil64
A 13h30, au gaz depuis 10h ce matin, la t° est remontée à 9°C ....
Re: trop chaud ....
Publié : mar. 05 juil., 2011 21:35
par basto81
la chaleur peut elle évacué correctement , quel modele de grille ?? photo ;)
:cc :cc
Re: trop chaud ....
Publié : mar. 05 juil., 2011 22:59
par phil64
Photos et infos demain, la température intérieure est montée jusqu'à 18° pour une température de 34° dans le CC (eh oui, il fait chaud aujourd'hui) et ce soir c'est redescendu à 13° pour une température de 26°dans le CC.
J'ai enlevé les grilles vers 18h. A noter que la flamme du brûleur est bien bleue, je viens de la voir ce soir ...
Re: trop chaud ....
Publié : dim. 10 juil., 2011 12:49
par lepalois
Bonjour phil
procede ainsi
1er essai : branchement 220v pendant 24 h et verifier temperature
2 essai : idem mais en enlevant les grilles et verif temperatures
3 essai : essai du frigo sur un etabli ou tretaux et verif temperatures
si le 2eme essai apporte une amelioration par rapport au 1er alors c'est un probleme de grille pas assez grande
si le 3 eme essai donne les temperature ideal c'est a dire 5 degres frigo et moins 15 dans freezer alors cela confirme le 2 essai mais indique egalement qu'il faudrait ajouter des ventilateurs sur la grille haute pour extraire la chaleur
il faut que tu procede par elimination
si le 3 essai n'est pas concluant alors il s'agit d'un probleme d'agregat tu vois c'est tout simple
dans tous les cas fait tes essai avec le frigo demonté aussi c'est important
si le 3 essai est nickel alors refais le gaz et controle , tu devrais avoir les meme resultats voir mieux
si ce n'est pas le cas alors c'est un probleme de bruleur ou d'encrassement
en faisant etape par etape tu vas comprendre d'ou vient le probleme
voila j'espere avoir ete clair
le bonjour d'un autre palois . ber
Re: trop chaud ....
Publié : dim. 10 juil., 2011 13:25
par phil64
Merci pour la réponse ...
En fait j'ai extrait le frigo du CC y'a 3 jours, je l'ai mis tête en bas durant 48h et rebranché (en électrique) hier . Il est chez moi à l'extérieur de la maison et il faisait autour de 26° de temp. ambiante (tu le sais vu que t'habites Pau !!) . En 3h1/2 il est passé de 26 à 5° avec le thermostat électrique à fond (sur 7). J'ai mis ensuite le thermostat sur 4 et il s'est stabilisé autour de 5-6°.
Ce matin il faisait 5° dedans, - 21° sur la paroi intérieure du freezer...
Je pense donc qu'il fonctionne normalement ... en 220 V. Je vais le remonter dans le CC demain et retester au gaz, car apparemment il est moins performant.... J'ai déjà 2 ventilos sur la grille haute.
Re: trop chaud ....
Publié : dim. 10 juil., 2011 20:09
par lepalois
bsr
moi a ta place j'aurais fais l'essai sur 24 h en 220 et relevé les temperature
et concernant le gaz idem avant de le remonter afin d'isoler le probleme gaz si il existe
bonne soirée
Re: trop chaud ....
Publié : dim. 10 juil., 2011 20:32
par phil64
lepalois a écrit :bsr
Je l'ai fait sur 14h environ et ça reste constant à 5-6° passé les 3h1/2 de descente en température.
lepalois a écrit :et concernant le gaz idem avant de le remonter afin d'isoler le probleme gaz si il existe
bonne soirée
Pas de propane dispo hors le CC !
Re: trop chaud ....
Publié : mer. 13 juil., 2011 15:07
par phil64
J'ai remonté le frigo dans le CC
- Rebranché à l'électricité il est passé de 29 à 5 ° en environ 4h. Le lendemain matin il faisait 1° dedans !!
- Je suis passé au gaz. Après 2 h (et ceci sans ouvrir la porte) il est remonté à 5° puis dans la journée à 9° pour une température extérieure de 25°. Le soir il est redescendu vers 7° pour 20 extérieur.
Il semble donc qu'en fonctionnement gaz il n'arrive pas à refroidir suffisamment ! Comme je l'ai dit tout a été nettoyé, la flamme est bien bleue, la cheminée propre.
Je trouve néanmoins qu'en sortie de "cheminée" (grille supérieure) y'a pas beaucoup de chaleur. Est-ce normal ?
Re: trop chaud ....
Publié : mer. 13 juil., 2011 17:26
par basto81
phil64 a écrit :J'ai remonté le frigo dans le CC
ta cheminée est salle ou ton gicleur est agrandie par un nettoyage antérieur , ainsi tu a trop de chaleur au niveau bruleur ;)
( attention la cheminée se situe entre le bruleur et le T , bien nettoyé le conduit et la queue de cochon )
:cc :cc :cc
Re: trop chaud ....
Publié : mer. 13 juil., 2011 21:36
par phil64
basto81 a écrit :ta cheminée est salle ou ton gicleur est agrandie par un nettoyage antérieur , ainsi tu a trop de chaleur au niveau bruleur ;)
Le conduit est nickel, tout comme la queue de cochon !! Le gicleur, je ne sais pas ... Comment peut-on vérifier ? Si le gicleur est trop grand, la flamme doit être petite en hauteur je suppose ?
En sortie de cheminée (sur la grille) la température des gaz est 70°
voici 2 photos
Re: trop chaud ....
Publié : mer. 13 juil., 2011 22:26
par basto81
voici 2 photos
le gicleur est devant l'écrou d'arriver du gaz sur le corps du bruleur , celui que l'on voie sur la photo . ta flamme a l'air haute donc trop de gaz , mais se serai bien de la voir entière pour etre sur ;)
:cc :cc
Re: trop chaud ....
Publié : mer. 13 juil., 2011 23:52
par phil64
Le gicleur a été nettoyé à la souflette (air comprimé).
Re: trop chaud ....
Publié : jeu. 14 juil., 2011 8:20
par basto81
phil64 a écrit :Le gicleur a été nettoyé à la souflette (air comprimé).
quelle est la hauteur de la flamme ? 3cm c'est le max
:cc :cc :cc
Re: trop chaud ....
Publié : jeu. 14 juil., 2011 10:55
par phil64
D'après moi elle fait plus de 3 cm ...
Ce matin j'ai vérifié : 2° (avec le gaz donc) !!!!! Donc ça semble bon ?
On m'avait dit de pencher un peu le CC, y'a une cale sous la roue Ar D (côté frigo) alors qu'avant j'avais entendu le contraire (CC à plat impérativement) mais je ne suis pas persuadé de la manip !!!
Bon, attention aussi, il ne fait pas trop chaud dehors : 20°
Re: trop chaud ....
Publié : jeu. 14 juil., 2011 21:35
par basto81
phil64 a écrit :D'après moi elle fait plus de 3 cm ...
le souci quand la flamme est grande , c'est quelle produit trop de chaleur et ça pénalise le rendement , a cela s'il fait chaud et bien c'est pire ;) , parfois la parois au fond du frigo est tiède et bien sur , ont a l'impression qu'il ne fait pas de froid alors que c'est la flamme qui est trop grande :,
tu peu changer ton gicleur ;) c'est pas cher !!
Re: trop chaud ....
Publié : jeu. 14 juil., 2011 22:48
par phil64
Cet aprèm on a redémonté le bruleur (je vois pas trop comment ne changer que le gicleur ...), on l'a re-nettoyé avec un fil plastique ultra fin + nettoyant "freins", on a aussi nettoyé les "trous" du brûleur (air comprimé / nettoyant frein / fil cuivre souple ) et ça semble donner des résultats: avec 25° de temp de départ (idem extéieur) on est passé à 5° en environ 4h et 1h plus tard on est à 3°.
Re: trop chaud ....
Publié : jeu. 14 juil., 2011 23:29
par basto81
c'est facile suffit de le pousser par un des 2 troue du corps ;)
