C'est quoi ce truc ?
Publié : mer. 29 juin, 2011 20:31
par regweb
bonjour à tous,
mon réfrigérateur de campingcar est en panne, après avoir constaté que c'était la carte de commande qui était HS j'ai donc entrepris d'en réaliser une. (réalisation autour d'un PIC 16F88). Au bout de 15 jours de bricolage, j'ai enfin une carte qui fonctionne nickel mais petit problème, pas de froid ! Pour l'instant je m'attarde uniquement au fonctionnement au gaz. Je commande bien l'électrovanne, l'allumeur, je détecte bien l'allumage, je mesure la température de la CTN, mais l'évaporateur ne devient pas froid. Sur la photo ci-jointe, il reste un élément que je n'exploite pas (entouré en rouge). Sur les 2 fils qui en sortent, je mesure un petit signal d'environ 50mv. Je ne sais pas à quoi cela sert, mais c'est peut-être là mon problème ... D'avance merci pour votre aide.
Re: C'est quoi ce truc ?
Publié : mer. 29 juin, 2011 22:27
par bricoleur315
as tu une flamme ?
Pour moi ça parait être l'électrovanne .
Publié : mer. 29 juin, 2011 23:14
par basto81
électrovanne , si tu a de la flamme , le souci n'est pas la , fonctionne t'il en 220v ;)
:cc :cc
Publié : jeu. 30 juin, 2011 14:30
par René & Odile
bricoleur315 a écrit :Bonjour
as tu une flamme ?
:so Pour moi ce n'est pas qu'une simple électrovanne !
Je suppose que le gaz arrive bien par le tube du bas, passe par cette fameuse vanne bizarre car elle a un tube qui va en haut vers le gicleur, mais aussi vers la droite derrière la tôle isolée ? ? ?
Publié : jeu. 30 juin, 2011 20:37
par joeley
C'est sur cette électrovanne que le thermocouple est branché.
Après quelques secondes, premier clac de l'électrovanne. Tic tic de la bougie plus présence de la flamme, donc arrêt du tic tic.
20 secondes plus tard, re clac à mon avis de cette électovanne. A partir de ce moment, si le thermocouple n'est pas assez chaud, coupure de l'arrivée du gaz... ;)
