insonorisation moteur
Publié : dim. 19 juin, 2011 6:31
par normandix
Je possède un rapido 750 monté sur un J5 (1993). Tout fonctionne très bien mais je trouve quand même le 2.5 l diesel un peu bruyant sur grande route. Mon capot moteur n'a aucune insonorisation alors je cherche un peu en casse mais apparemment soit il n'y a pas de J5, soit ils n'ont jamais eu non plus de mousse insonorisante; je cherche également sur le net mais on trouve tout un tas d'avis : des mousses autocollantes qui seraient faciles à poser mais pas justement bien classées au niveau feu (j'ai pas envie de me servir de l'extincteur), au alors des plaques de bitumes (en vente chez norauto) mais il faudrait d'après les avis en mettre au moins 2 où 3 couches pour insonoriser car pas assez épaisses.
Quelqu'un a t'il déjà réussi à insonorisé son moteur efficacement et si oui avec quel produit ?
Je vous remercie de me faire parvenir vos astuces, sinon il me reste les boules quies!!
Bon dimanche à vous et bonne route.
Re: insonorisation moteur
Publié : dim. 19 juin, 2011 9:42
par Lepreux
Nous sommes beaucoup confrontés à ce problème, pas grand chose à faire.....je cherche aussi car la couche sous le capot(mise par mon prédécesseur)ne me semble pas bien efficace...donc pas de radio en roulant et le GPS semble timide dans le bruit du moteur....A+
Publié : dim. 19 juin, 2011 10:12
par 8spirit
Même si cela ne résoudra pas entièrement, les conséquences d'une conception qui date de plus de 30ans
NA vends des plaques de mousse alvéolée insonorisante pour capot moteur, 1m/0.75m classement feu M4 .
Ref 912500 35€ et 912520 45€ page 216 du catalogue 2011
Publié : dim. 19 juin, 2011 10:47
par sophetkriss83
bonjour normandix
nous avons le même cc;de 1992le bruit est aussi énorme , nous avons mis la mousse , ce n est pas convainquant alors prends le boule quies si vraiment trop derangeant , nous nous sommes habitués et tout vas bien bonne ballades a+
Publié : dim. 19 juin, 2011 14:06
par pat
Il existait (Citroën ou Peugeot ?? ) des insonorisations de capot, celà se fait-il toujours; à l'époque à laquelle j'avais un C25 , je l'avais acheté car c'était très abordable.
J'avais aussi intercalé entre tapis et caoutchouc au sol (difficileà décoller) une couche de feutre de 20 mm qui remontait au max vers le tableau de bord.
Il peut être aussi intéressant de poser dans les portes contre la tôle des plaques bitumeuses lourdes (rubson je crois) et de vérifier que les portes sont bien réglées (contact joint/porte) avec un feuille de papier qui doit être pincée en position fermée et que les joints sont en bon état.
Il va falloir chasser aussi tous les passages entre moteur et habitacle : durit ,cables ... et les obturer
Si le plancher cellule n'est pas au même niveau que celui de la cabine, vérifier que c'est isolé sinon bourrer de mousse ou de feutre ; dans mon Rimor, c'était ouvert sur le dessous du CC d'où bruit épouvantable.
C'est long et chi... à faire mais le gain est sensible, il n'en reste pas moins qu'un J5/C25 ne sera jamais une Rolls et restera de toute façons assez bruyant.
Bon courage
Pat
Publié : mar. 21 juin, 2011 6:50
par normandix
Le 1er narbonne acc. étant à 60 kms de chez moi j'ai tenté une autre solution; j'ai récupéré chez un ami casseur un revêtement intérieur de capot relativement plat qui provient d'une BMW 525 donc morceau assez grand. Je l'ai découpée et fixée à l'aide de petits morceaux de fil de fer, et je vais tester car je pars ce soir (je vous tiendrais au courant) mais je doute quand même d'une réelle efficacité.
Bonne journée à tous.
Publié : mer. 22 juin, 2011 14:13
par chuman
je suis impatient de te lire
Publié : mer. 22 juin, 2011 15:57
par Lepreux
chuman a écrit :je suis impatient de te lire
Nous sommes beaucoup avec C25, on attend le résultat.....
Publié : mer. 22 juin, 2011 22:37
par José Bigorneau
J'avais ouvert un sujet sur ce thème voici quelques années. Perso je croyais m'en être tiré grâce à la laine de roche. Elle est reconnue pour ses qualités isolantes phoniques et thermique dans le bâtiment ; et présente le double avantage d'être légère et classée feu m0 (non feu). Pas mal ... sauf qu'à l'usage ; elle se délite et fini par boucher le philtre à air (en 3 ans quand même). Un ami qui vient d'acheter un J5 turbo D (rapido) a démonté le tableau de bord et bourré tout ce qu'il pouvait avec des vielles couvertures de colo. Le résultat est absolument stupéfiant. Dans le même style la feutrine utilisée pour les tuyaux en cuivre (contre le gel) est performante. On en trouve parfois dans les vieux matelas et sommiers. Reste que j'ai des doutes ; avec mon intégral ; où la grande extension du tableau de bord est un vrai problème.
Publié : sam. 25 juin, 2011 12:26
par normandix
Après avoir fait 500 kms en 4 jours, je peux constater une légère amélioration de l'insonorisation mais quand même vraiment légère, il faudra que je me résolve à trouver une autre solution si je veux que ce soit réellement efficace; par contre je n'ai pas envie de me lancer dans le démontage du tableau de bord, je vais peut être commencer par tenter d'insonoriser les passages de roues au blaxson (d'après certains forums automobiles c'est assez efficace) ça sera peut être ça de gagner. Voilà les résultats.
Bon week end à tous.
Publié : sam. 25 juin, 2011 17:27
par Lepreux
Bonjour et merci,A+ si tu obtiens un meilleur résultat , fais nous le savoir
Publié : lun. 27 juin, 2011 21:25
par José Bigorneau
normandix a écrit : je vais peut être commencer par tenter d'insonoriser les passages de roues au blaxson (d'après certains forums automobiles c'est assez efficace) ça sera peut être ça de gagner.
malheureusement le problème essentiel du J5/C25/Ducato1 reste le bruit du moteur ; le tablier n'ayant presque aucune insonorisation. Les bruits de roulement viennent loin derrière.
Publié : mar. 28 juin, 2011 15:39
par 8spirit
Vérifier également l'état des supports moteur
Sur les CX il était plus discret
Dommage
Sans doute à cause du double berceau moteur.
Publié : jeu. 30 juin, 2011 21:58
par 8spirit
La protection inférieur des TD réduit aussi les bruits...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
