raccords eau
Publié : mar. 07 juin, 2011 11:17
par guismo
petite question:
y a t'il un raccord d'eau spécifique a avoir pour faire le plein aux aires de services?
Re: raccords eau
Publié : mar. 07 juin, 2011 11:49
par Rigadin
bonjour a tous;
il faut 4 raccords de différents diamètres , prendre du Gardéna le mieux adapté dans les aires cc ou autres .
maintenant pour info un tuyau de 40 cm ; un de 2 mt et un passant sous le cc en cas mauvais coté ( 5 mt) tous equipés d'un raccord auto .
tu seras armé pour les pleins .
Re: raccords eau
Publié : mar. 07 juin, 2011 12:29
par guismo
merci !!!
j'ai acheter ce modèle de tuyau 15m avec ces raccords
est ce bien et suffisant ?
Re: raccords eau
Publié : mar. 07 juin, 2011 12:58
par Rigadin
re a tous ;
j'avais aussi cette element en cas que ?? tu es em.... er de tout derouler ou met un temps infini pour mettre 50 L d'eau .
a toi de voir . tuyau de 15 mm et tout va bien rangé dans une caisse plastique .
Re: raccords eau
Publié : mar. 07 juin, 2011 15:29
par guismo
merci de vos réponses!!!!
pour les raccords est ce que ceux d'origine de ce tuyau suffisent?
Re: raccords eau
Publié : mar. 07 juin, 2011 16:05
par HIRSINGER
Ne pas oublier la prise voleuse,pour robinet lisse!!!!!!!
Re: raccords eau
Publié : mar. 07 juin, 2011 20:24
par guismo
HIRSINGER a écrit :Ne pas oublier la prise voleuse,pour robinet lisse!!!!!!!
qu'est ce que la prise voleuse???
Re: raccords eau
Publié : mar. 07 juin, 2011 20:52
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Guismo.
Celà se trouve dans toutes les bonnes jardineries.
C'est un embout en gros caoutchouc noir avec un collier genre serflex à serrer sur le bec du robinet.
http://www.castorama.fr/store/Prise-dea ... 26832.html
Amicalement.
Philippe.
Re: raccords eau
Publié : mar. 07 juin, 2011 21:02
guismo a écrit :merci !!!
j'avais ce type de cassette, j'ai recupéré le tuyau et je l'ai coupé en deux , j'ai remis des embouts sur chaque morceaux ce qui fait que j'ai deux tuyaux de 7,5m au cas ou je ne puisse pas m'approcher, de plus c'est très simple a ranger , plié en deux puis encore en deux ainsi de suite jusqu'a avoir un element de petite taille et je maintien le tout avec un ruban velcro.
Re: raccords eau
Publié : mar. 07 juin, 2011 21:49
par guismo
merci pour vos précieuses réponses!!!!!!!
étant novice , suis un peu perdu!!!
Re: raccords eau
Publié : jeu. 09 juin, 2011 22:31
Bonsoir à tous,
Non, ce n'est pas suffisant... Les robinets des aires ne sont JAMAIS équipés d'un embout mâle permettant le raccordement d'un embout de type gardena.
Ils sont souvent à pas de vis (je ne connais pas les tailles standard des nez de robinet), il te faut trouver le raccord qui se visse sur le robinet et se clipse sur ton tuyau, on trouve tout ça chez bricotruc ou jardimachin.
Re: raccords eau
Publié : ven. 09 août, 2013 19:30
par HIRSINGER
BONJOUR
Pour les raccord robinet 15/21 , 20/27 sont les plus courant sur les aires de services.
