coude cheminée Frigo dometic
Publié : dim. 29 mai, 2011 11:20
par drackhard
Mon frigo ne fonctionnant plus au gaz (en fait je ne suis jamais arrivé a le faire fonctionner au gaz), j'ai écumé les différents sujets et tutos de ce site et je me suis lancé dans l'aventure du démontage. Cependant j'ai une question sans réponse. La liaison entre la cheminée du frigo et la sortie extérieur se fait par un coude. Ce coude est percé des deux cotés. Est-ce normal? Car vue la conception, les gazs imbrulés vont du coup autant dedans que dehors non?
D'autre part, moi sur mon vieux C25 T610, je n'ai pas de grille basse au niveau de a cloison, la prise d'air se fait a priori par le planché et du coup il n'existe aucune étanchéité entre le compartiment arrière du frigo et l'intérieur de la cellule. Ce type d'installation vous parait elle logique ou, le proprio précédent aurait-il simplifié l'installation d'origine?
Merci d'avance à ceux pour qui démonter un frigo est devenu chose banal :D
Re: coude cheminée Frigo dometic
Publié : dim. 29 mai, 2011 11:42
par pascal2402
Bonjour, pour les coude effectivement c'est normal, sa permet une bonne combustion.
Si l'air frais et prit sous le camping car au lieu d'une grille sa fonctionne pareil.
Par contre ce que tu peux faire, c'est mettre du mastic dans les angles pour evité le passage des gaz brulés.
Profite du démontage pour rjaouter un système avec des ventilo de pc (voir sur le site) et pour le frigo bien nettoyer le bruleur la cheminée...
Je te mets le lien d'un autre fofo avec la méthode pour remettre en route un frigo trimixte :
http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... 19&start=0
Voir aussi le site bricoloisirs ;) il y des choses intéressantes au sujet des ventilos et nettoyage du bruleur de frigo.
Publié : dim. 29 mai, 2011 11:48
par joeley
Je confirme 100% de ce qui a été dit par pascal2402... ;)
Publié : dim. 05 juin, 2011 20:31
par drackhard
Ok merci beaucoup. J'ai fini de rendre étanche le compartiment. Le problème du frigo était l'injecteur bouché (classic vous allez me dire). Par contre, de partout il est dit qu'il faut le déboucher avec une soufflette car l'orifice est calibré.. Dans mon cas ce fut impossible, une pellicule marron et solide l'avait obstrué et a résisté à tous les traitements "soft". Mais bon j'ai une belle flame bleu et pas de dégagement de fumée, donc je vais laisser comme ça. Je Laisse en l'état car j'attend les ventillos.
Pour la suite, avec quoi rendez-vous étanche la jonction entre la panneau de la cellule et la grille du frigo? La mienne était collé au silicone que j'ai du découper. Et ma grille en allu n'a pas trop apprécié le démontage (ça tiens bien le silicone). Donc si je pouvais mettre autre chose permettant un démontage plus facile.
Bonne soirée.
Publié : lun. 06 juin, 2011 7:36
En ce qui concerne l'injecteur: Dometic préconise de le remplacer régulièrement ( tous les deux ou trois ans)
En ce qui concerne l'étanchéité de l'arrière du frigo par rapport a l'habitacle:
Celui-ci est indispensable sur les nouvelles installations ou les gaz brulés s'échappent directement dans la parie AR du frigo
Par contre pour les installations plus ancienne sur lesquelles la cheminée est raccordée a une sortie extérieure indépendante ( ce qui est le cas ici), cette étanchéité n'est pas indispensable
