Rehausseur de tension pour ordi portable
Publié : mer. 25 mai, 2011 8:38
par Loyce81
Bonjour au forum,
je possède un portable HP PAVILION DV7 .
je voudrai le faire fonctionner sur batterie,
par le biais d'un survolteur 12v/19v.
Mon survolteur ne possède que deux fils un+ et un -,
Hors, l'alimentation de mon portable en possède 3,
à priori deux+ et un - après mesure au voltmètre.
Comment brancher ?????
Quel est le rôle de ce troisième fil.
Merci pour vos réponses.
Loyce81 :-(
Re: Rehausseur de tension pour ordi portable
Publié : mer. 25 mai, 2011 11:19
par rémy
il existe de nombreuses alimentations régulées , entrée 12V sortie entre 15et 24V pour celui-ci avec tous les adaptateurs du commerce .
celui-ci vendu par nauticom à 19,90€ http://www.nauticom.fr/store/product_in ... 52c41f6318
ou celuici de 150w à 29,90€ http://www.nauticom.fr/store/product_in ... -1749.html
Publié : mer. 25 mai, 2011 11:30
par Loyce81
Merci Remi pour votre réponse,
mais j'en ai déjà un de 120watts,
le seul pb ,c'est que j'ai trois fils en
sortie 19volts de mon alimentation originale,
alors que le survolteur acheté récemment n'en
possède que deux.
A quoi donc, sert ce troisiéme fil,je crains qu'il
serve de commande à l'ordi pour je ne sais qu'elle
fonction, ce qui risque donc de rendre le survolteur
inutilisable.
Loyce81 :-(
Publié : mer. 25 mai, 2011 11:47
par rémy
re:
le branchement du rehausseur se fait par une prise classique adaptée bien sur à chaque ordinateur , je ne comprends pas très bien votre question , il faudrait nous mettre une photo pour voir cela de plus près .
Publié : mer. 25 mai, 2011 19:41
par Loyce81
Bonsoir Rémi,
je m'explique.
j' ai commandé sur le net un rehausseur de 90 watts,
hors je n'ai pas la fameuse prise adaptée à mon portable.
donc pour résoudre le pb ,j'ai récupéré le cordon avec
l'embout correspondant en sectionnant le cordon d'origine de mon
portable,le tout relié par des petites prises avec détrompeur
pour ne pas inverser les polarités,l'idée me semblait bonne mais voilà
surprise, trois fils à la sortie 19 volts de l'alimentation d'origine au lieu
de deux sur le rehausseur de tension acheté sur internet.
J'ai bien un jeu d'embout, livré avec le rehausseur, mais pas le bon.
Je ne sais pas si, seul les embouts, peuvent se trouver, et comment
on les définis diamètre intérieur,extérieur longueur etc..etc...
Vous le voyez,le pb n'est simple.
:-( Loyce81
Publié : mer. 25 mai, 2011 22:21
par rémy
re:
je pense que le réhausseur de tension que vous avez acheté ne convient pas , de plus 90w me semble faible .
pour le réhausseur que je vous ai indiqué , il y a la liste des ordinateurs compatibles : http://www.nauticom.fr/store/files/doc/ ... f90b873e74
lorsqu'on achète un appareil , il faut bien regarder la compatibilité .
vous pouvez toujours alimenter votre ordinateur avec votre prise secteur classique et un convertisseur 12/220v .
Publié : jeu. 26 mai, 2011 11:55
par Loyce81
Merci Rémi en fait c'est un 120watts que j'ai,
et à priori l'appareil n'est pas compatible.
Je crois que je vais devoir me tourner vers le SAV,
pour plus de sécurité, le prix ne sera pas le même
mais je serai tranquille.
Merci pour vos conseils.
Loyce81 :ar
