Monter des capteurs de recul sur le côté de mon C-C
Publié : jeu. 19 mai, 2011 22:51
par kressala
Je viens solliciter vos impressions sur une petite idée qui me trotte dans la tête depuis déja pas mal de temps !
J'ai pensé monter des capteurs de recul avec bip sonore sur les côtés de mon C-C (en guise de détecteur d'une approche nocturne malsaine!)
J'en poserais que vers les "ouvertures" et les grilles d'aération !
Evidement, ils seraient en fonction à ma demande de par un interupteur alimenté par un + venant de la batterie moteur et cela me permettrais d'être mis au courant tout de suite et ainsi d'éviter et ou de parer à d'éventuels "visites mal intentionnées" du style (gaz soporifique etc...)
Qu'en pensez-vous ?
Pensez-vous qu'il soit possible de toutes les brancher sur le même bip et comment faire ?
J'ai pensé à celui ci:
Je vous remercie bien d'intervenir et de critiquer positivement ou négativement.
Re: Monter des capteurs de recul sur le côté de mon C-C
Publié : ven. 20 mai, 2011 14:48
par diamant/emeraude
Bonjour Kressala
je fais un petit up de ta demande, mais je ne saurais te conseiller n'étant pas experte en la matière.
Juste deux questions qui me viennent :
1*) n'as tu pas peur suivant la hauteur à laquelle tu prévois de mettre tes capteurs qu'un animal ne déclenche le bip?
2*) ce système fonctionne t'il si ton véhicule est à l'arrêt ? c'est me semble t'il un détecteur d'obstacle et non un détecteur de mouvement...
Publié : ven. 20 mai, 2011 21:31
par kressala
Bonsoir diamant/emeraude,
Oui pour les animaux, j'y pensé, mais je préfère encore ça à autre chose (tu vois !)
En effet je n'ai pas pensé à ce qu'il ne détecte pas un mouvement mais ça me paraissait évident puisque que le détecteur émet une onde qui va à l'infini si elle ne percute rien = donc si une fois bracnhée elle émet cette onde, j'imagine que si un "obstacle" est capté par celle ci: ça devrait déclencher le bip.
Je te remercie bien pour avoir soulever ces questions et je vais faire des éssais avec ceux qui sont sur l'AR "en recul"
Bonne soirée et @+
Publié : ven. 20 mai, 2011 22:08
par Herald
Bonsoir Kressala,
Pas mal ton idée, toutefois il m'est arrivé vers saint tropez de passer la nuit dans un endroit ou il y avait des sangliers la nuit qui tournaient autour du cc en quète de nouriture.
Donc voila le genre de problème auquel tu peut être confronté.
Publié : ven. 20 mai, 2011 22:48
par demontvert
Bonsoir,j'ai un modele a 8 capteur de chez valeo,qui a une fonction parking,normalement si un vehicule s'approche a une certaine distance les feux de détresse se declanche plusieurs fois,plus ont se rapproche plus les feux s'allume et arrivé a une trentaine de centimetre s'est un ou plusieurs coup de klacson tres efficace,le systeme se coupe via un interupteur,s'est assez efficace sur les parking quand les gens se gare,cela ne prend pas en compte les animaux de taille moyenne.
Le coté négatif s'est le prix environ 200€ .A+PASCAL
Publié : sam. 21 mai, 2011 3:22
par kressala
Bonjour Herald, Oui en effet il m'est arrivé une fois de dormir avec mon premier C25 aménagé sur les bords de Loire et de me faire heurter par une biche ou un sanglier qui sortait à fond la caisse d'un fourré "BAOUM" en pleine nuit : ça fait tout drôle et la carrosserie n'a pas aimé!
Comme je l'ai dit plus haut, je vais me pencher sur le problème et quand j'aurais une réponse, je reviendrais vous tenir au courant!
En attendant, merci de vos interventions et continuer à me donner vos avis.
Publié : mar. 21 févr., 2012 20:03
par torevan2
pour kressala,
je trouve votre idée de montage en avertisseur d'aproche de coté géniale,t j'y pensais aussi de faire un montage similaire.pourriez vous nous tenir au courant et nous faire savoir si votre systheme est concluant avant que je ne fasse les frais d'acheter un kit de detecteur .
Publié : mer. 22 févr., 2012 7:23
outre la detection d'animaux, il y a aussi les objets presents dans le perimetre de detection lors du stationnement , la detection étant "infinie" (une dizaine de metres selon le type de radar), il faudrat etre garé vraiment loin des arbres, poteaux ,butte de terrain et autres obstacles.
(ou un peu après) stationnement en isolé réussi et un autre CC arrive
Publié : mer. 22 févr., 2012 8:43
par beBa16
N'y a t'il pas une confusion dans vos propos sur la fonction recherchée ?
Entre capteurs de recul (objets froids à quelques cm) et detecteurs de présence type habitation ( objets chauds à plusieurs m)
J'ai bon ?
C'est L'Escargot qui vous parle
Publié : mer. 22 févr., 2012 8:51
beBa16 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai bon ?
Bonjour Remy
alors on squate chez Bernadette
il n'y a pas confusion un radar de recul est capable de detecter toute sorte d'obstacle , y compris un pieton qui passe dans son champ d'action,
le probleme dans le cas présent c'est que ces radards captent tout ce qui est dans leur champ ce qui bouge comme ce qui est fixe et ce sans arret quand il sont activés.
c'est une utilisation détourné d'un objet comme on en voit beaucoup.
amicalement James
Publié : mer. 22 févr., 2012 9:48
par ester40
Bonjour kressala et à tous
Cher collègue, j'utilise déjà ce système depuis pas mal d'années et je peux te dire que ça marche. pour ma part, j'ai les capteurs avant et arrière que j'alimente moteur coupé pour les AV et AR sur la batterie porteur ( très faible consommation ne risquant pas de décharger la batterie et, les cotés droites et gauche alimentés depuis les batteries cellules. Cependant, il y a tout de même un léger inconvénient qui est de devoir se positionner à plus de 1,50 m d'un obstacle sinon, ton capteur travail selon sa fonction première de radar. mais l'avantage majeur , c'est les bips qui se déclenchent en cas d'approche d'un intrus et t'évite l'effet de surprise en cas de... je te conseille donc de mettre à chacun des cotés un interrupteur et de positionner tes récepteurs coté droite ou gauche dans la cellule pour localiser d'où vient l'alerte. il va de soit que en stationnement à moins de 1,50 m les bips sont permanents. si tu as besoin d'autres détails, pose tes questions je t' y répondrais. Bien cordialement. Ester 40
Publié : mer. 22 févr., 2012 14:09
par L'Escargot
jalibo27 a écrit :beBa16 a écrit :Bonjour à tous,
J'ai bon ?
Bonjour Remy
amicalement James
Merci James,oui je squate.
J'adore le détournement d'objet,
je me posais la question car un jour j'ai vu un type poser le soir sur ses jantes, des capteurs de mouvement sans fils et à pils fixés sur supports magnetiques.
J'avais trouvé l'idée pas mal, la détection se faisait sur plusieurs mêtres !
Publié : mer. 22 févr., 2012 15:03
par torevan2
pour ester40,
bonjour à tous
Mon idée etait de faire tout a fais ce que tu a fais ,mais en plus de brancher le claxon et les phares du porteur via un relais dont je mettrais uniquement le flaxon en service , dans l hipothese d'etre seul sur un parking ..Pour reduire et limiter la detection je pensais diriger les capteurs sur un certain angle pour detecter uniquement la presence à partir de +- 1m....Qu'en penses tu?
Publié : mer. 22 févr., 2012 16:14
je plains les gars qui vont être dans tes parages,y compris les résidents, car tes capteurs ne font pas la différence avec chats, chiens rats, ect.....
Alors bonjour la nuit avec les klaxons....
Publié : mer. 22 févr., 2012 17:18
par jp33
torevan2 a écrit :dans l hipothese d'etre seul sur un parking .
mais dans 90% des cas il y aura du monde donc systeme out
si tu veux proteger ta porte cellule quand tu es à l'interieur tu peux mettre ceci au dessus
http://www.conrad.fr/detecteur_de_passa ... 561329_FAS
Publié : mer. 22 févr., 2012 18:06
par torevan2
si je suis pas seul dans la nature ,ben tient qu'a moi de ne laisser que les bip et les phares. quand au animaux il suffit d'orienter les capteur afin qu'ils ne captent pas en dessous d une certaine hauteur et le tour est joué....
Publié : mer. 22 févr., 2012 18:17
par ester40
pour répondre à vos questions, les capteurs ont un angle de ""prise " de 60°et une portée limitée ( volontairement à 1,50m ). leur fonction première étant la détection d'un obstacle, ils prennent tout ce qui se présente. dès lors que la distance decroit une accélérations des bips-bips des que l'obstacle se rappproche ou " l'intrus" jusqu'a devenir un sifflement continu à 30 cm. comme je le disais dans mon précédent message, le ou les radars ne distingueront pas si c'est un mur, un chien, un chat ou une simple branche qui bouge dans sa zone de détection. donc, si je suis très près d'un mur, (- de 1.50 m ) je n'enclenche pas ce coté. j'ai donc installé 16 radars( 4 par face du CC aux endroits "stratégiques" . et cela fonctionne sans problème je pense me rappeler qu'il y a une hauteur à respecter par rapport au sol mais, je ne sais plus combien. en principe, cela figiure sur la notice de montage. Pour ce qui est du couplage avec le Klaxon, je pense que c'est peut être faisable mais par certain car, les boitiers( pour les miens ne peuvent pas être ouvert ) donc, sur ce point, je ne peux donner de conseil . pour ma part, le CC est doté d'origine d'une alarme . donc "mon" système ne fait qu'être un plus "anti surprise". Bien cordialement. Ester 40
Publié : ven. 24 févr., 2012 17:32
par kressala
Bien le Bonjour,
et milles excuses de ne pas être revenu plus tôt, mais vos réponses sont arrivées sur ma boite mail dans "courriers indésables" donc voilà pourquoi !
Je partage tout à fait l'avis de ester40 et le fait de pouvoir "alimenter" le côté et ou l'AV /l'AR que l'on choisi, me parait trés judicieux !
Je crois que certains de ces radars de recul sont réglable (de par une vis) pour augmenter et ou diminuer la distance de détection.
J'ai monté sur 2 de mes autos
http://jr-international.fr/radar-recul- ... rench.html et ça fonctionne trés bien pour pas cher du tout !
Je compte même en poser un sur mon porte vélos "brancher sur la marche AR bien sûr" mais avec un interupteur de façon à ce qu'il ne fonctionne que quand mon porte-vélos est déplié !
Je vais donc faire un montage (dés les beaux jours) sur chaque côtés de mon C-C et je vous en dirais des nouvelles.
Passez une bonne soirée les copains!
Publié : ven. 24 févr., 2012 17:42
par ptitbull
Et si votre alarme se met en marche et que quelqu'un,donc,est près de votre CC et-ou se ferait bien votre vélo..... Vous faites quoi après ??? Parce que il me semble que la détection OK,mais quelle intervention ensuite ???
Cordialement,
Bull
Publié : dim. 26 févr., 2012 15:39
par le_chat
Bonjour, j'éspére que tu nous fera un petit reportage photo montage
pour la hauteur je pense que celle donnée par le constructeur et dans le cas d'une utilisation " normal " dans ton cas je dirais que le plus haut sera le mieux, pour éviter les chats déjà ou les hérisson, par contre le couplage avec le klaxon je suis pas sur que cela soit judicieux, les bip en pleine nuit devrai déjà alerter les " nuisible " et les dissuader, car il s'agit la bien sur de prévention et de dissuasion, a se propos pitbull quelle que soit le " truc " si des gens mal intentionné armé veulent partir avec ton cc ou se que tu a dedans tu ne pourra rien faire sa ces sur, mais heureusement il s'agit la d'une infime possibilité.
@ + nicolas
Publié : lun. 27 févr., 2012 11:07
par kressala
Je vois que ça soulève pas mal de réaction ! Et c'est bien !
Tout d’abord, pour vous dire que ça détecte bien: Faites cet essai :
Sur votre auto (équipée d’une aide au recul) Mettez la marche AR enclenchée, frein à main serré et moteur éteint, puis passer dans le champ de détection des capteurs AR et constatez= des bips espacés quand vous êtes de 1.50m à 1m puis des bips plus rapprochés en se rapprochant et jusqu’aux bips continus si vous êtes de 50cm à moins.
Pour ce qui est de la hauteur de fixation des capteurs : je pense en effet qu'il ne faut pas les monter trop bas mais pas trop haut non plus (entre 50 et 70cm du sol) mais ça n'évitera pas la détection de nuisibles ou autres, car le capteur agi sur un champ de X degrés, mais je préfère encore être réveillé par ce genre de nuisibles !) Sachant que ce genre de détection est nécessaire à mon goût, quand on s’arrête de nuit, dormir dans des endroits peu fréquentés et ou sur les bords de la route.
(Rappeler vous ces C-caristes qui se faisaient agresser/dévaliser dans les Landes il y à déjà quelques années !)
Si je le monte trop haut comme dit « le_chat » je ne peux pas détecter une personne ayant l’intention par EX : de vaporisé un gaz soporifique.
En cas d'approche d'un visiteur malintentionné et après s’en être bien assuré, j’ai à bord de quoi tenir en respect certains inconscients qui voudraient insister après une sommation ! Mais bon ! L’objectif n’étant de ne pas en arriver jusque là !et puis il y a encore la solution d’appeler un ami C-Cariste qui est à côté de vous et ou les forces de l’ordre etc…
Pour ce qui est de brancher un autre appareil couplé à ce détecteur, (klaxon etc.…) je ne crois pas que ce soit nécessaire (ou éventuellement, avec l’éclairage extérieur) ce qui avertira l’individu qu’il est repéré, mais l’objectif étant que moi seul entende le bip, pour agir par surprise si besoin est !
Pour le montage sur le porte-vélo : il serait brancher sur la marche AR avec un contacteur manuel (au TDB) que j’enclencherais que lorsque le porte-vélo serait déplié, de façon à n'être opérationnel qu’à ce moment là (car il nous arrive des fois de l’oublier celui-là !
Je n’en suis pas au montage final (j’attends les beaux jours) mais bien sûr dés que je l’aurais terminé et testé, je ferais un petit reportage (pour ceux que ça intéresse)
Je ne dis pas tenir la solution, mais c’en est peut-être une parmi d’autres !
Merci de vos interventions, c’est constructif !
@ Bientôt
Publié : mer. 17 nov., 2021 9:16
par jmmaxou89
je pense que cela servirait pour éviter d'accrocher les AR par le balayage du porte a faux
Publié : mer. 17 nov., 2021 9:53
par crosio
J'ai monté ce type de capteurs à effets sonores :
https://fr.aliexpress.com/item/32792594 ... 8313%22%7D
Je commande son alimentation par un petit interrupteur placé au niveau du pare-soleil conducteur; je ne l'active que quand je recule en plus de la caméra ( génée par le porte vélo): il m'indique la distance de l'obstacle ( en anglais) par le haut parleur que j'ai positionné à l'arrière.
A l'arrêt je peux l'activer pour signaler une présence à proximité de ces capteurs.
Publié : sam. 20 nov., 2021 8:41
par Dudu31
vous avez le même système avec des bande que l on colle derrière le par choc ou autre
cela évite de faire des troue sur la carrosserie
https://fr.aliexpress.com/item/32276359 ... 6593%22%7D
et perso je penser aussi a ce système ,pour éviter de me faire vider les deux réservoir la nuits sur mon millepattes
Publié : dim. 21 nov., 2021 3:00
par jean-baptiste
bonjour, merci Dudu pour le lien...a +....
Publié : dim. 21 nov., 2021 8:47
par crosio
Il me semble avoir lu que ce type de radar électromagnétique ne fonctionnait pas avec les pare-chocs métalliques (ce qui est mon cas avec un fourgon ducato).
Publié : dim. 21 nov., 2021 14:38
Pour ma part j'ai installé un système vidéo 360°, avec détection nocturne et enregistrement sur clé USB. Sinon je suis en cours d'installee des détecteurs de mouvement en 12v qui allument des lumières extérieur, ça dissuade un peu aussi !
capteurs mouvement jour nuit
autres capteurs mouvement
