Grille gaz brulés
Publié : mar. 17 mai, 2011 22:12
par rmlc460
Quand j'ai acheté mon CC, l'ancien proprio m'a donné un frigo quasi neuf.
Le problème, c'est que la sortie des gaz est à l'opposé de l'existant, à droite quand on est face à la porte dudit frigo, c'est à dire côté arrière du véhicule.
Bon, je sais, la photo, elles pas top, mais je galère pour trouver une grille adaptée... En plus, je vais devoir la peindre!!!
Vous avez une idée ou je pourrais trouver cela?
Je précise que j'ai déjà fait moult recherches, mais personne n'est parfait... C'est pour cela que je fais appel à vous, chers confrères!!!
R.
Edit: je viens de mesurer la grille existante, elle fait 540*200mm.
Je me pose d'autres questions:
- Le tube de sortie des gaz n'est pas bouché dans sa partie verticale: est-ce normal?
- Faut-il attacher la partie inclinée à la grille?
- Peut on rallonger cette partie (dans mon cas, elle est au moins à 10cm de la grille)
Merci de vos réponses
Re: Grille gaz brulés
Publié : jeu. 19 mai, 2011 22:29
par rmlc460
Bonsoir à tous
Alors, rien, même pas un tout petit avis???
Par exemple, puis-je simplement utiliser un bout de tuyau métallique annelé pour ramener la sortie des gaz vers la gauche?
R.
Publié : ven. 20 mai, 2011 7:33
par basto81
c'est quoi comme frigo ??
Publié : ven. 20 mai, 2011 12:26
par rmlc460
Merci de t'intéresser à mon problème :b
Alors voila quelques photos, c'est mieux....Etc..
Bien sur, je vais raccourcir la canalisation rigide, et supprimer le tuyau. Mais les questions demeurent:
1/ Est ce que c'est normal d'avoir le haut de la cheminée débouché?
2/ La partie inclinée doit probablement aller contre la grille, dans un logement. Une rallonge , c'est possible?
3/ ou trouver une grille avec sortie de ce côté???
Merci d'avance
R.
Edit: à bien y regarder, je crois bien que le gars qui avait posé la cheminée, il s'était tout simplement trompé de sens: je me trompe???
Publié : ven. 20 mai, 2011 13:12
par dudu1949
BONJOUR je ne sais pas si je dit une bêtise mais a voir cela est vrais on dirais que la grille a étais mit a l'envers c'est a dire par a port a la photos un tour vers la droite ?? et faire le trou pour la sortie d’échappement bon espéré qu'il y auras d'autre personne plus qualifié que moi amitié :ar j louis r
Publié : ven. 20 mai, 2011 13:55
par rmlc460
Merci de ta réponse, Jean-Louis.
Non non, cette grille est bien à l'endroit C'est un effet d'optique. Une vue extérieure:
Ca m'énerve de bricoler comme ça, j'avance pas, sur ce coup là!!!
R.
Alim Propane
Publié : ven. 17 juin, 2011 2:40
par rmlc460
Une nieme question sur un problème de frigo et de gaz.
J'avais cru comprendre que le frigo devrait être raccordé en rigide.
Or sur le mien, je n'arrive pas à retirer la tétine pour y mettre un raccord à visser
(Voir la photo plus haut)
Alors chez vous, y-a-t-il un petit bout de tuyau blanc? et vous pensez vraiment à le changer. Moi, je me connais, si je peux m'éviter ça..
R.
Publié : ven. 17 juin, 2011 7:36
par pascal2402
Salut, je sais pas si tu as réglé le problème de grille mais ce que tu peut faire, c'est trouver une tôle de la même dimension de ta grille actuelle, acheter une grille qui fait un peut près la même taille que la" partie grille" que fait la tienne, tu fait une découpe au dimension de la grille sur la gauche, tu la fixe (rivet) et ensuite tu démonte la ventouse sur ta grille actuelle et tu fait le trou qu'il faut à gauche sur ta nouvelle grille et tu repose la ventouse . Un coup de peinture sur tout et tu as une grille au bonne dimensions.
Pour la cheminée c'est normale, c'est pour une bonne combustion, tu peux éventuellement faire une rallonge mais fait un essai au gaz avant de reposer le frigo pour vérifier que la combustion et bonne et que le frigo réfrigère bien.
A ce que je sache, tu peux raccorder un tuyau souple entre le frigo et la canalisation mais normalement sur la canalisation il faut une tétine.
Voilà si sa peut d'aider.
