Réfrigérateur Dométic RM 7505 AES II
Publié : dim. 15 mai, 2011 22:10
par christian91
Bonsoir à toutes et à tous.
J'ai un Pb sur mon frigo depuis 2 ans.
Sur 220 V il bascule sur le gaz sans raison puis des fois revient sur le 220 V.
Depuis peu il ne fonctionne qu'au gaz, le 220 V est présent à l'entrée de la carte AES, mais rien en sortie vers la résistance vérifiée OK.
J'envisage de changer cette carte, mais ou la trouver, et à quel prix
Si un camping cariste avait eu ce Pb et l'aurait résolu, je serais preneur de ces renseignements.
Merci d'avance
Christian
Re: Réfrigérateur Dométic RM 7505 AES II
Publié : lun. 16 mai, 2011 12:35
par duc
avant de songer a remplacer quoi que ce soit, il faut vérifier si la tension du réseau ne descende pas en dessous de 200 V, car c´est le seuil ou le frigo passe automatiquement au gaz et une chute de tension de 230V peut venir d´un circuit surchargé ou meme d´une rallonge de cable de section trop faible ou trop longue.
