COUPLEUR SEPARATEUR DE BATTERIES
Publié : sam. 14 mai, 2011 11:20
par SCORPION240
J AI INSTALLE UN COUPLEUR SEPARATEUR DE BATTERIES SCHEIBER 38.14701.00 12V/40A
MON CC EST EQUIPE D UN PANNEAU SOLAIRE QUI RECHARGE LA BATTERIE AUX.
ET LA BAT MOTEUR A L ARRET EN PRINCIPE.
AU DEMARRAGE MOTEUR, LE FUSIBLE 30A MIT SUR FIL 6 MM2 ENTRE B2 ET BAT AUX (COUPLEUR SEPARATEUR DE BATTERIES----->BAT AUX) SAUTE ????
MERCI POUR TOUTE LES INFOS
AMITIES JOEL SCORPION240
Re: COUPLEUR SEPARATEUR DE BATTERIES
Publié : sam. 14 mai, 2011 11:50
par basto81
bizarre car normalement quand le tension baisse il déconnecte les batt , je pense que tu a fait un mauvais branchement , vérifie qu'il n'y a pas d'inversion entre les 2 batt ;)
le fusible 30A c'est pas le frigo ????
Publié : sam. 14 mai, 2011 11:58
par 8spirit
Le E1 est il bien connecté au + après contact ?
C/S Scheiber 38.14701.00 :
Publié : dim. 15 mai, 2011 14:22
par SCORPION240
MERCI JE VAIS TESTER CETTE APRES MIDI JE N AVAIS PAS RELIE LE + APRES CONTACT
Publié : sam. 21 mai, 2011 10:08
par SCORPION240
LE FUSIBLE 30 A QUI SAUTE EST LE FUSIBLE QUE J AI RAJOUTE SUR LA LIAISON COUPLEUR SEPARATEUR BAT
Publié : lun. 04 févr., 2013 23:16
par SCORPION240
APRES BIEN DES RECHERCHES J AI VERIFIER SI IL Y AVAIT DES FUITES DE COURANT AVEC MON AMPERMETRE . RESULTAT POSITIF !!!
J AI CHERCHE LA FUITE EN ELIMINANT LES CIRCUITS UN PAR UN (EN DEBRANCHANT LES FUSIBLES).
SURPRISE C ETAIT LE CIRCUIT D ALIMENTATION ELECTRIQUE DES RETROVISSEURS ET DE L ECLAIRAGE INTERIEUR CABINE.
JE N AI POUR L INSTANT PAS REMIS LE FUSIBLE ET ABANDONNE LE COUPLEUR .DEPUIS PRESQUE 1 AN MON VEHICULE N A JAMAIS AUSSI BIEN DEMMARRE MEME PAR GRAND FROID .AMITIES JOEL SCORPION240
