démarrage du camping car
Publié : dim. 08 mai, 2011 8:22
par normandix
J'ai posé la question hier concernant le changement de la batterie de démarrage selon les caractéristiques avec la batterie de cellule (mais pour l'instant pas beaucoup de réponses, ce qui m'étonne un peu des anciens). J'ai une seconde question : mon CC est stationné dans un abri à 25 kms de chez moi, je ne peux mettre de câbles de démarrage à partir d'une voiture car câbles trop courts et je ne peux déplacer le CC (sol en gravier), je me demandais donc pour éviter de démonter la batterie, la ramener, la charger et refaire le chemin inverse, est ce que je peux brancher des câbles de démarrage sur ma batterie cellule (qui à les mêmes puissances que celle de démarrage et qui est correctement chargée) jusqu'à celle de démarrage pour simplement ramener le CC à la maison et pouvoir bricoler tranquillement.
Bon dimanche à tous et bonne route.
Re: démarrage du camping car
Publié : dim. 08 mai, 2011 9:12
par rémy
si c'est une batterie à décharge lente , ce n'est pas recommandé , sinon c'est possible , mais ne pas trop insister quand même .
le mieux serait de démonter la batterie moteur pour éffectuer une bonne recharge à la maison , ou utiliser un groupe électrogène pour recharger votre batterie moteur .
Publié : dim. 08 mai, 2011 9:51
par normandix
Merci beaucoup de ta réponse Rémy, c'est vrai qu'en ce moment c'est très calme sur le forum. Bonne journée.
Publié : dim. 08 mai, 2011 19:22
par basto81
utilise la batt de ta voiture ;) si elle n'est pas trop chia....te a sortir
:cc :cc :cc
Publié : mar. 10 mai, 2011 11:12
Attention aux câbles de démarrage, plusieurs modèles : voiture légère ou utilitaire... c'est pas le même calibre.
Publié : mar. 10 mai, 2011 11:25
par le lorrain
bonjour a tous"
tu as aussi chez black et decker une batterie de demarrage de 450amp portable qui fait aussi compresseur qui s'appelle air station et qui s'emporte partout le tout pour environ 75€ dans les mags d'usine
j'en ai une dans le cc et elle m'a deja bien servie sur mon ancien cc et pour d'autre collegues
Eric
Publié : mar. 10 mai, 2011 12:31
par Philippe Morini
La bonne questionest :
Pourquoi faut-il que tu recharge ta batterie ????
Si elle se décharge, pose un coupe circuit adapté à la puissance tout simplement, et isole la batterie du C/C
Phil
