batterie gel et alternateur
Publié : mer. 04 mai, 2011 20:20
par MALODAN
Voila mon probleme, je possede un 4X4 avec une batterie acide pour le demarrage. J'ai rajoutai une seconde batterie de 200 AH pour alimenter un petit
rèfrigerateur type trimix avec bien sur un coupleur séparateur. tout cela fonctionne très bien.
Je voudrai savoir si je peut remplacer la batterie auxiliaire par un ensemble de batteries type gel de capacité équivalente et peut on la laissée se charger par
l'alternateur. Je souhaiterai faire cela pour une question de sécurité (Raid 4X4 prévu cet été).
Merci d'avance pour vos réponces
Re: batterie gel et alternateur
Publié : ven. 06 mai, 2011 16:05
par rémy
quelques renseignements sur les batteries ici : http://www.seatronic.fr/faq_installatio ... marine.php
Publié : ven. 06 mai, 2011 16:38
par duc
MALODAN a écrit :Bonjour à tous
si l´alternateur est assez puissant, il recharge aussi une batterie GEL, mai le problème est que l´alternateur ne possède pas une phase " Floating " ( commutation en fin de charge ),
Il existe depuis peu un Booster intelligent qui s´intercalle entre l´alternateur et la ou les batteries auxiliaires, simulant le floating et en augemntant le courant de charge soit en versio 25 ou 45 Amp...
Possede 3 sortie : Acide, GEL et AGM.
http://up.picr.de/7028242jag.jpg
pour info,
Publié : dim. 08 mai, 2011 19:28
par MALODAN
Merci pour vos reponses je vais faire un test en condition et mesurer l'intensité, sachant que pour la batterie acide de 200Ah je monte à 30 amp en
début de charge.
à bientôt
olivier
