nouvelle panne frigo
Publié : dim. 01 mai, 2011 15:05
par phil29
mon frigo elextrolux (rm6501) ne fonctionne plus sur gaz ,du moins je n'arrive pas a le mettre sur gaz avec le selecteur . quand j'essaye il ne se passe rien ,pas de clignotement du temoin ;et l'allumeur ne fonctionne pas .
j'avais changé le fusible du frigo il y a 15 jours il avait grillé ,et la il semble en bon etat;
merci pour votre aide.
Re: nouvelle panne frigo
Publié : dim. 01 mai, 2011 16:09
par duc
phil29 a écrit :bonjour
faudrait tester si le gaz arrive au bruleur, pour cela quelqu´un doit pousser le bouton d´ouverture de la vanne de gaz et une seconde personne écoute si le gaz arrive au bruleur,cela s´entend , se sent et essayer si besoin avec un allume gaz, mais avec prudence...
Vérifier aussi si le tic-tic du piezzo est audible.
cordialement,
Publié : dim. 01 mai, 2011 16:19
par phil29
bonjour duc
on entend pas du tout le tic _tic du piezzoet le temoin ne clignotte pas
cordialement
phil
Publié : dim. 01 mai, 2011 16:31
par duc
phil29 a écrit :bonjour duc
cordialement
phil
Bon, alors il faut rechercher la panne de ce coté...
je suppose qu´il s´agit d´un poussoir manuel, si oui remplace le par un automatique avec pile..
cordialement,
Publié : dim. 01 mai, 2011 16:40
par phil29
ok et encore merci Duc
cordialement
phil
Re: nouvelle panne frigo reparée
Publié : mar. 03 mai, 2011 11:11
par phil29
apres verification des branchements,c'était tout bonnement une cosse mal certie au niveau de l'allumeur.trouvé par hazard en touchant chaque branchements
plus de peur que de mal,mais comme l' a dit duc je vais mettre un piezzo automatique avec pile.
