Rénovation ford transit Ess de 83 Messager 6 places
Publié : sam. 09 avr., 2011 23:21
par dan30g
J'ai acheté maintenant il y a deux semaines ce camping car de 1983, un essence messager de 6 places carte grise et couchage.
Je l'ai acheté car c'est un 6 couchages à lit superposé. En agrandissent le lit du bas, je ne suis plus obligé de mettre le coin table en lit (étant 5 personnes).
chambre lit superposé :
Coin repas :
Coin cuisine avec four :
Le toit est actuellement recouvert d'un produit bitumeux qui se craquelle. J'ai trouver 2 trous que j'ai rebouché provisoirement (voir photos).
J'ai ensuite démonter la partie cuisine et vu que tout le coté de la porte jusqu'à l'arrière est pourri. jai enlevé tous les tasseaux mort (voir photo). La partie arrière est aussi touché (zone de la salle de bain que je demonte entierement). Je vais aussi enlever la cloison qui separait la salle de bain de la chambre à lit superposé pour vérifier tous l'arrière.
En dévissant les vis de l'autre coté du véhicule (aucune n'est rouillé), A priori je n'ai qu'un seul coté qui est touché (celui qui avait les evacuations sur le toit pour le chauffage, le hotte, le chauffe eau).
Re: Rénovation ford transit Ess de 83 Messager 6 places
Publié : sam. 09 avr., 2011 23:45
par dan30g
Il manque les photos suivantes.
Coin cuisine avant démontage :
Coin cuisine et SDB après démontage meuble, revetement et tasseau :
Publié : dim. 10 avr., 2011 7:54
par pascal2402
bon courage pour cette rénovation.
Il y a du travail mais après il y aura des vacances bien mérité
Publié : dim. 10 avr., 2011 10:38
par diamant/emeraude
Bonjour dan30g
bon courage pour les travaux, on attend la suite du reportage photo
Publié : lun. 18 avr., 2011 22:12
par dan30g
Ce week-end, j'ai commencé la reconstruction du coté du camping car, en remettant ces nouveaux tasseaux.
Voir les photos ci-dessous.
Ce matin :
Ce soir:
Publié : lun. 25 avr., 2011 9:13
par Catamarin
Je suis passé par là sur mon CC alors bravo !!! Bon courage et merci pour les photos.
Catamarin
Publié : dim. 22 mai, 2011 22:11
par dan30g
Ci-joint une photo de mon avancement (Tasseaux remis à neuf sur le coté et l'arrière, prêt pour mettre le contreplaqué de 5mm). Il me reste à finir à mettre les tasseaux au niveau du plafond. J'ai certain tasseaux existants déformés faisant un creux sur le toiture. J'ai aussi refait les joints exterieur du plafond sur un coté et à l'arrière du CC.
Publié : dim. 22 mai, 2011 22:47
par dan30g
ci-joint la photo
Publié : dim. 22 mai, 2011 23:30
par rmlc460
Sacré boulot!!
Étant moi-même très concerné par ce genre de rénovation, j'ai quelques questions...
Tu as déjà passé combien de temps, pour en arriver à ce stade?
Es-tu tout seul pour faire tout ça?
Travailles-tu en extérieur, ou bien dans un hangar?
Pas de casse au cours du démontage des meubles???
En tous cas, continue à poster des photos de l'avancement, c'est vraiment intéressant!!!
R.
Publié : lun. 23 mai, 2011 9:57
par dan30g
Voici quelques réponses à tes question :
> Environ 10 à 15 jours complet sachant que des fois, je ne suis pas dessus toutes la jounée (voir point exterieur)
> Oui tout seul, j'ai bien proposé à mes enfants (6,5 ans, 10 at 12 ans) mais le grattage et nettoyage et vite lassant pour leur
ages. Ma femmes est déja bien prise par le reste de la maison.
> A l'exterieur, d'ou les journées entrecoupés lorsque je faisais l'etanchéité du toit. J'ai utilisé une bache classique 8 x 5 m en
attendant que l'etanchéité du toit soit terminé. Maintenant cette étape est finie (à confirmer avec un bel orage).
Maintenant c'est la chaleur qui pose problème l'après midi pout travailler à l'intérieur. J'y retourne maintennat, car cet après
midi va être très chaud (près d'avignon), l'avantage c'est qui pleut rarement et que la cellule est vraiment sec.
> Pas de casse mais découverte que la partie haute de certain meuble en contact avec les tasseux étaient aussi pourri.
Donc un peu de rénovation, mais rien comparé à la cellule. Le plan de cuisine était à refaire.
Pour info j'ai d'autres descriptifs dans un autre forum car mon CC est de 1983.
Publié : dim. 12 juin, 2011 9:43
par rémy
bravo pour le travail réalisé , et bon courage pour la suite .
Publié : dim. 12 juin, 2011 21:21
par dudu1949
Bonjour et surtout félicitation surtout pour le travail que tu a déjà fait car cela est beaucoup de temps a consacrer félicitation et surtout courage mes amitiés passe une bonne soirée a plus jl
Publié : jeu. 23 juin, 2011 23:41
par dan30g
Pour l'instant je n'ai pas de nouvelle photos à mettre mais il me reste à terminer le plaquage du toit. je ne fais pas pour l'instant la partie au dessus de la table jusqu'a la porte car je vais surement modifier cette partie cet hivers.
Je compte profiter de ma première semaine de congés (dans 2 semaines déja) pour finir au maximun le remontage (cloison salle de bain, lavabo, coin cuisine). Et si j'ai le temps les parties moins prioritaire qui sont la douche, le chauffage, le four.
Question déja posé sur sujet ford messager d'un autre forum car je pense specifique à ce modèle mais que je poser aussi ici.
Pour la canalisation gaz, y a t-il à l'origine 2 départs cuivre au niveau du coffre gaz, avec un départ allant derriere le chauffage et un autre vers la douche, car sur le mien, le départ allant vers la douche est pincé puis coupé sous le CC. Il y a aussi 2 detendeurs, pourquoi un seul ne suffit pas pour toute l'installation gaz ?
Je souhaite remettre à neuf cette partie pour ne pas prendre de risque avec des fuites de gaz.
Publié : ven. 24 juin, 2011 8:17
par fred02
salut d'un forum a l'autre on retrouve les meme personne . en tout cas bon courage si ca fuit plus c'est deja une bonne chose
Publié : ven. 15 juil., 2011 23:51
par dan30g
Quelques nouvelles de ma renovation (on en voit difficilement le bout, donc il faut faire des choix).
j'ai entamé ma première semaine de congés sur les 4 que j'ai, et j'avance à grand pas. Après remis des tasseaux neuf, le contre plaqué coté cuisine et salle de bain puis avoir enlever la moquette murale et celle au plafond de la partie repas (centrale) j'ai tout repeint. J'ai remonter une des deux banquettes.
Aujourd'hui, je viens de finir la pose du lino (aspect parquet). Ce matin, J'ai aussi mis une couche de peinture blanche sur le toit qui était noir (matière à base de goudron), depuis la tole n'est plus brulante.
Demain je passe la deuxième couche sur le toit (de bonne heure, 8h00 comme aujourd'hui, avant qu'il ne fasse trop chaud). Puis journée hors renovation en allant voir en famille une fête médievale.
Dimanche je commence à remonter les meubles de la cuisine, porte de la salle de bain etc.... et je posterai les photos le soir.
Je pense finir la semaine prochaine hors chauffe eau, douche, le plafond dans la zone repas (il n'est pas fait, car il fallait que je redémonte des meubles) et donc incompatible à partir prochainement.
Donc je compte partir fin semaine prochaine dans un camping avec si possible des jeux d'eau.
Après cette semaine de camping soit je poursuit encore une autre dans un camping ou soit je rentre et continuerai la renovation du camping car pour être autonome cet automne et ainsi profiter des week-end dans le sud est.
A dimanche l'envoi des photos.
Publié : sam. 16 juil., 2011 0:03
par j7
salut dan ,
ce CC j'ai failli en acheter un neuf dans les années 80!
c'etait un des seuls a proposer ce plan avec les lits superposés
si tu as une arrivée de gaz dans la salle de bain je pense que c'est a cause du chauffe eau instantané
qui 'etait placé là au debut !
sur certains modeles de l'epoque , la cuisine ne permettait pas l'installation de ce chauffe eau
et la solution de depanage , c'etait la sdb
il y a eu quelques exemples de bizzaries a l'epoque
beau travail , et surtout belle patience
bye
Publié : sam. 16 juil., 2011 0:13
par j7
re ,
au fait des qu'il est terminé tu fais des visites guidées ??
avec le notre , qui est de 1985 j'ai pensé me faire une pancarte
style " visite avec guide "
vu que des que l'on stationne il y a pas mal de monde a regarder
sur les aires que nous n'utilisons que tres peu des que l'on arrive , on est toujours avec le cc le plus ancien et nous devenons
des sortes de cromagnons CC
dejà la couleur beige a rayures marron ..
mais nous on aime bien
on cherche des peaux de betes sur leboncoin , mais pas encore trouvé !
voila
bye
Publié : sam. 16 juil., 2011 23:26
par dan30g
Bonsoir J7,
C'est un 6 places en couchage, mais le lit du bas du superposé peut passer de 60 cm de large à 100 cm en suprimant la partie basse du placard pour permettre le couchage de 2 enfants (le dessous de ce nouveau lit servant de rangement). C'est ce que je vais faire, étant 5 pour ne pas défaire la partie repas pour le couchage.
C'est l'avantage lorsque l'on demonte une partie et que l'on rémenage un CC, on peut faire des modifications.
Je pense aussi remplacer le chauffe eau par un boiler pour libérer de la place dans le salle de bain et faire une vrai douche avec un vrai bac à douche de 80 x 100 avec comme paroi du lambris PVC (projet pour cet hiver), pour cet été on ce contentera seulement d'un lavabo sans eau chaude.
L'objectif de partir samedi prochain dans un camping va être chaud, vu le reste de travail à faire et n'ayant pas encore fait le point mécanique. Cela va faire un mois que j'ai les plaques et je ne l'ai pas encore installé.
Publié : dim. 17 juil., 2011 0:37
par j7
salut dan,
si tu ne cause pas trop sur le web , tu devrai avoir le temps de preparer le CC
si tu va sur un camping , la sdb ne te manquera pas trop !
faire un lit double pour les enfants peu etre la solution
le lit haut peu etre transormé pour autre chose
tu as le choix pour l'amenagement desormais
mais je ne sais si tu auras la place pour une douche separée ?
sur un pilote r530 de 1983 j'avais agrandi le cabinet de toilette , et fait une douche separée
le plan d'origine du r530 comprenais une dinette en U ar , et bien sur une capucine
en plus il y avait 2 petite banquette en vis a vis a l'avant
j'avais monté une cloison a la place de celle de gauche contre la SDB
et viré celle ci
on passait des wc , a la douche du meme coté ainsi
desolé pas de photos !!!
çà date un peu mes bricolages aussi
quand on a les outils , et du temps on peu faire
je vous souhaite bonne vacances , et bonnes finitions
bye
Publié : lun. 18 juil., 2011 0:14
par dan30g
Bonsoir J7,
J'ai besoin du lit du haut car le plus grand de mes enfants à 12 ans pour une taille de 14/15 ans.
J'avance bien et je met en place l'arrivée gaz (maintenant car après je ne pourrais plus avec les meubles installés) vers la salle de bain pour le chauffe eau et les départs vers la plaque gaz et frigo comme c'etait fait avant démontage (Peut-être que je vais arriver à mettre le chauffe eau en marche). Initialement cette arrivée gaz passait par en dessous du véhicule..
Ci-joint les photos.
Peinture blanche sans le lino au sol :
Peinture couleur Curry avec le lino au sol (comme neuf
Montage des meubles cuisine en cours et départ du tuyau à gauche vers la salle de bain :
L'armoire colonne est enlevée et je dois la transformer pour n'avoir que la partie haute, le lit du bas devant être agrandi :
Prochaines photos avant mon départ.
Publié : lun. 18 juin, 2012 16:50
par francois 14
je viens de lire le poste de ta renovation je suis moi meme en train de renover un messager de 1984sur porteur c25 ess
je suis a la recherche deu schema electrique du tableau electrique si tu avais une photos de du bloc me montrant la facon dont les connexions sont faites ca m aideriat car moi tout etait fondu impossible de faire un reperage
j ai modifiele mien en creeant trois lits superposes et un placard supplementaire
je vais mettre de nouvelles photos sur mon post enfin je vais essaier de le faire au plus vite
Publié : lun. 18 juin, 2012 18:31
par brutus
Bonsoir.
Tout d'abord félicitation pour cette entreprise. Par contre une question: Avec quel matériau, as-tu fait ton isolation thermique? Et de quelle épaisseur? Car, si tu comptes te rendre a la neige, tu vas en avoir besoin.
Amitiés
Publié : lun. 18 févr., 2013 23:22
par dan30g
De retour sur le forum et quelques photos.
Le lit du bas agrandit en largeur, en supprimant le bas du meuble, et utilisable pour 2 enfants, sauf que maintenant l’aîné de 14 ans mesure 1m80.
Coin cuisine utilisable mais non fini car il reste les meubles haut de la cuisine à installer,
Le plafond n'est pas fini, contre plaqué à mettre.
Coin salle de bain sans douche. je n'ai pas remis encore le chauffe eau.
Au printemps, avant les vacances d'été, je vais m'occuper de la partie mécanique, car j'ai le contrôle technique à passer depuis fin 2012.
Publié : mar. 30 juin, 2015 0:40
par hioub2
hello
quelles sont les nouvelles?
hubert
Publié : mar. 30 juin, 2015 6:14
par nanard79260
Bonjour, depuis 2 ans le gamin doit dépasser les 2 m
