Pb de declenchement d'eau chaude sur boiler
Publié : sam. 02 avr., 2011 19:19
par jojo45
Bonjour a tous,
Je viens de changer ma pompe shurflo et pu remettre mon chauffe -eau en service .
Mais avant de le mettre en service il a fallu:
- fermer la vanne de vidange sous le boiler ( l'ancien proprio avait enlevé la tête du robinet :-( !!????)
-purger toute l'installation 8)
- Le piezzo d'allumage ne fonctionne pas , j'ai donc du prendre celui du chauffage en attendant :shock:
- faire le réglage sur la vanne thermostatique pour le gaz "merci internet" :c
OoooHHHH miracle !! ça fonctionne....
Une fois que le thermostat se déclenche , j'ouvre le robinet de la salle de bain ET.. OHHH rage ,oh désespoir , à peine de quoi se rincer les doigts avec l'eau chaude avant que l'eau froide arrive? :,
Le thermostat n'a pas l'air de se déclencher correctement, je tapote dessus :v avant qu'il ne se déclenche!!!
Je ne connait pas la marque du chauffe-eau mais l'ensemble est "contrôle multifonctionnel thermostatique PADOVA 610AC3"
Le tout est monté sur camping car Elnagh "clipper 570" sur base C25D de 1987.
Si quelqu'un pouvait m'aider ou me renseigner sur le problème de thermostat ?????
Camping-caristement votre ,
JOJO45 :ch
Re: Pb de declenchement d'eau chaude sur boiler
Publié : mar. 12 avr., 2011 16:25
par jojo45
Ça y est , enfin :oag
J'ai démonté le boiler et je l'ai détartré au vinaigre mais c’était le début des surprises :ma1 .
Je me suis aperçu que le doigt d'allumage avait été bricolé ,ce qui fait que temps en temps ,il se mettait à la masse.
J'ai récupéré un vieux doigt que j'ai mis au diamètre en le meulant , remis en place en démontant le bloc d'allumage pour le mettre correctement.
ET Là 2ième surprise !!! La chambre de combustion avait déjà été démontée , seulement le gougnafier a remis du joint silicone ordinaire pour faire un joint !!! :ma1
Bonjour le nid à fuite en CO2.... J'ai tous remonté au joint réfractaire .
J'ai récupéré un allumeur Piezo sur un vieux frigidaire à gaz .
J''ai remis le boiler à sa place , remis l'eau en purgeant et en démontant les embout de robinet pour le tartre ne bloque pas dedans.
Après avoir re-réglé l'ensemble thermostatique , c'est reparti.
Comme c'est un 7 litres , il ne faut pas abuser avec la douche, juste de quoi se mouiller et se rincer .Je pense que d'avoir mis une pompe 10l/min au lieu de 7l/min doit accélérée le refroidissement.
Maintenant quand l'eau devient froide le thermostat se remet automatiquement en route. :c
Quelqu'un connait-il le temps qu'un boiler à gaz met pour revenir en température ?
Camping caristement votre,
JOJO45 :drf
Publié : jeu. 14 avr., 2011 19:29
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Jojo45
Pour un boiler, le temps de chauffe et de 10 pour 50° et de 15 minutes pour 70°.
A +
Publié : ven. 22 avr., 2011 8:51
par jojo45
Merci pour votre réponse.
jojo45
