renseignement sur circuit batteries .
Publié : lun. 28 mars, 2011 13:26
par camping-car-81
bonjour a tous, voila je voudrai quelque renseignement sur mon circuit batterie mon camping car est un bavaria A565 DE 1998 acheter d'occasion, mon circuit est composé comme sur le dessin, a une exception la batterie 1 est pour la cellule et la 2 moteur et a la place du boitier S j'ai un simple coupe circuit manuel, et je ne suis pas sur que les deux batterie sont de même capacité (les autocollant sont effacé), a coté de la batterie cellule il y a un petit boitier noir qui me semble être le régulateur, est ce que je doit mètre un coupleur séparateur ou non ?, et pour installer un panneau solaire je le branche directement sur la batterie cellule ?. merci pour vos réponses.
Re: renseignement sur circuit batteries .
Publié : lun. 28 mars, 2011 15:29
par duc
la photo 1 de la batterie : c´est quoi avec ce bout de fil bleu vers un relais ?
Publié : lun. 28 mars, 2011 16:46
par camping-car-81
ben justement je sais pas ça va au sur le petit boitier noir
Publié : lun. 28 mars, 2011 17:06
Pour moi, vu ou c'est branché sur la batterie, c'est la masse de la bobine du relais
Publié : lun. 28 mars, 2011 17:33
par duc
bonjour Jean-Pierre,
oui bon.... mais il faudrait maintenant connaitre la fonction de ce relais car cela ressemble a du bricolage maison...
mais l´on ne voit pas ce qu´il y encore sous la borne négative ?
amicalement,
Publié : lun. 28 mars, 2011 18:24
par camping-car-81
rémy a écrit :re:
le séparateur ou relais ne mettent en // que moteur en marche ;)
photo de relais : Image
photos de séparateurs : Image
ça ressemble beaucoup a cette photo vu sur un autre post ??.
Publié : lun. 28 mars, 2011 19:22
En effet, ce relai peut commander tellement de choses ;)
par exemple le frigo ( c'etait le cas sur un de mes anciens CC) ou de klaxon a air, ou, ou.....
Publié : lun. 28 mars, 2011 20:37
par René & Odile
:c
Lorsque vous mettez deux batteries en parallèle, ce n'est pas à la masse du chassis de faire le raccordement des bornes négatives mais bien à un cable comme pour le positif !
Comme le dit Duc, cela fait bricolage le cablage et après on se demande pourquoi des CC prennent feu !
:nn
Publié : mar. 29 mars, 2011 11:30
par camping-car-81
ok donc les batterie devrait être relier ensemble au borne négative par un câble noir. :roll:
