Batterie subitement à plat !!!!
Publié : mar. 22 mars, 2011 20:10
par Ricou33
Bonsoir à tous,
Comment expliquer que ma batterie cellule qui fonctionnait parfaitement bien jusqu'à hier se retrouve subitement à plat ce soir (10, 4 Volt). Mon camping car est à l'arrêt, aucun appareil électrique n'est en fonctionnement et le panneau solaire fonctionne normalement. Hier au soleil, la batterie affichait jusqu'à 15 volts et tenait la charge à la tombée de la nuit et aujourd'hui plus rien !!!! D'après vous que c'est-il passé ? Merci de vos réponses.
Re: Batterie subitement à plat !!!!
Publié : mar. 22 mars, 2011 21:43
par basto81
soit un truc la vidé ou alors elle a laché subitement , cela peu se produire ;) , vérifié quand meme les connection :D
:cc :cc :cc
Publié : mar. 22 mars, 2011 21:44
par duc
Ricou33 a écrit :Bonsoir à tous,
15 V ? une batterie n´aime pas trop cela...a moins que c´est la tension du regulateur solaire...
avant de chercher la cause, effectuer le petit test suivant:
-deconnecter la batterie et recharger au moins 12 heures avec le chargeur de bord , laisser reposer une demi heure et noter la tension...
-laisser reposer 12h toujours sans consommateurs et refaire une mesure...
-si la tension varie de + de 0,6 V: cette batterie ne tient plus la charge et est a remplacer...
pour info,
Publié : mar. 22 mars, 2011 22:25
par jean56
salut , réponse rapide la batterie est morte cela m'est arrivé A+jean56
Publié : mer. 23 mars, 2011 16:40
par Ricou33
Merci pour vos réponses. Est-ce que le fait d'avoir mis un peu trop d'eau distillée lorsque j'ai fait les niveaux a pu entraîner la décharge complète de cette batterie qui allait avoir 4 ans ? Je l'ai à nouveau testée aujourd'hui. Branchée sur le 220 V, elle assure. Avec le panneau solaire c'est bon aussi. Dès qu'il n'y a plus de source extérieure elle se vide à vitesse grand V. Je vais la débrancher, la laisser se reposer une heure et je prendrais la tension aux bornes. On verra bien.
Publié : mer. 23 mars, 2011 18:33
par rémy
Ricou33 a écrit :Merci pour vos réponses. Est-ce que le fait d'avoir mis un peu trop d'eau distillée lorsque j'ai fait les niveaux a pu entraîner la décharge complète de cette batterie qui allait avoir 4 ans ? Je l'ai à nouveau testée aujourd'hui. Branchée sur le 220 V, elle assure. Avec le panneau solaire c'est bon aussi. Dès qu'il n'y a plus de source extérieure elle se vide à vitesse grand V. Je vais la débrancher, la laisser se reposer une heure et je prendrais la tension aux bornes. On verra bien.
pour l'eau distillée NON
si la batterie qui se vide très rapidement sans une charge extérieure , elle est hs , une batterie peut tenir 5 ou 6 ans , 4 ans si elle est hs , ce n'est pas une exception , malheureusement .
il y a aussi la solution du pese acide pour tester votre batterie .
Publié : mer. 23 mars, 2011 18:56
par jp33
bonsoir,
même avec la meilleure des Image le diag est irréversible batt. h.s. :so
Publié : mer. 23 mars, 2011 19:11
par Ricou33
Le verdict est sans appel, au bout d'une heure, elle était descendue à 11 volts donc hs !!!! Quelqu'un peut-il me conseiller une batterie dont il est très satisfait à l'usage ????
Publié : mer. 23 mars, 2011 19:36
par rémy
re:
pour conseiller ce n'est pas facile , car cela dépend de l'usage que l'on en fait , de l'entretien , du prix que l'on veux y mettre ......
j'utilise pour ma part inovtech power line en 80AH ce qui me fait l'équivalent d'une 100AH , mais plus compatible avec ma batterie moteur de 70A , j'en suis satisfait .
Publié : jeu. 24 mars, 2011 7:23
J'ai a coté de chez moi un magasin posinergie qui a l'air d'être assez intéressant , (et bien moins cher que dans les concessions pour des produits similaires)
Peut être y en a t'il un par chez toi?:
http://www.posinergy.fr/nos_magasins_boutiques.php
