Puissance du panneau solaire
Publié : dim. 13 mars, 2011 12:30
par Gaelyse
comment faire pour connaitre la puissance de son panneau solaire ?
Je n'ai pas la doc sur l'équipement de mon cc occasion. j'ai pris les dimensions L=123cm; l=55cm. J'ai également testé la tension sur le régulateur (fils débranchés) 18,8V sortie du panneau.
J'ai également trouvé une formule sur internet, mais bon ça me donne 87W ou 82W selon ....
Donc avant de faire un éventuellement changement, comment puis-je savoir sa puissance ?
Gaelyse
Re: Puissance du panneau solaire
Publié : dim. 13 mars, 2011 17:57
par guy83
Bonjour a toute et a tous
Salut Gaelyse.
Tout d'abord il te faut une échelle, ensuite un miroir et le glisser sous le boitier de raccordement des fils sous le panneau et la il ne te reste plus qu'a lire a l'envers .
Bonne recherche
A +
Publié : dim. 13 mars, 2011 18:46
par yvan30
Par un grand et beau soleil, orienter le PV grand axe perpendiculaire au sud, A 13h (horaire d'hiver ou 14h horaire d'été)
Faire débiter sur 2 lampes de voiture (H4, H5, H...) il faut que la somme des puissances soit de l'ordre de 110W pour etre supérieure à celle du panneau.
Mesurer en même temps le courant total I produit par le panneau et la tension U.
P = U x I
Augmenter la puissance trouvée de 7% si le panneau est horizontal et bien orienté au sud.
Si l'orientation n'est pas plein sud, ou le panneau pas horizontal faire les corrections avec le fichier joint.
rubrique
L’implantation du système, c’est-à-dire son orientation et son inclinaison
http://www.photovoltaique.info/Estimer- ... ction.html
Publié : dim. 13 mars, 2011 19:29
par jp33
guy83 a écrit :Tout d'abord il te faut une échelle, ensuite un miroir et le glisser sous le boitier de raccordement des fils sous le panneau et la il ne te reste plus qu'a lire a l'envers .
c'est une bonne solution un peu acrobatique certe
yvan30 a écrit : orienter le PV grand axe perpendiculaire au sud, A 13h (horaire d'hiver ou 14h horaire d'été)
p'tin heure d'été heure d'hiver mouai je dirais 12 heure T.U.
tout simplement bon aprés sortez les calculettes et l'abaque, super bien ton truc mais je doute que cela soit applicable pour un panneau dejà fixé.
Publié : lun. 14 mars, 2011 17:17
par yvan30
jp33 a écrit :super bien ton truc mais je doute que cela soit applicable pour un panneau dejà fixé.
pourquoi?
Publié : lun. 14 mars, 2011 17:59
par basto81
Gaelyse a écrit :Bonjour,
Gaelyse
bonsoir pour un monocristallin il faut compté environ 100w au m²
Publié : lun. 14 mars, 2011 19:18
par jp33
bonsoir,
yvan30 a écrit :pourquoi?
Les puissances indiquées par les fabricants de panneaux sont en général mesurées avec le panneau orienté pile face au soleil.Un panneau ne fournit un maximum d'énergie tout au long de la journée que grâce à un système d'orientation éléctromécanique, sinon un panneau fixe ne produit bien que durant deux heures par jour,sachant que le rendement dépendra ensuite de l'inclinaison du panneau et de l'asservissement éventuel pour poursuivre l'astre du jour.
