Chauffage additionnel Ducato 1997
Publié : ven. 04 mars, 2011 18:50
par Maiso85
Bonjour et au secours, chauffage additionnel méchant !
J'ai acquis voici un an un Challenger 1997 sur Ducato 2500 tdi et... le ventilo du chauffage additionnel ventile bien quand j'actionne le bouton de mise en route au tableau de bord, mais l'eau chaude ne circule pas, le chauffage est donc inexistant. J'ai cru comprendre qu'il existe une électrovanne qui dérive le circuit d'eau chaude principal vers le secondaire, commandée par un relai lui-même commandé par le bouton de mise en route du tableau de bord.
Quelqu'un a-t-il déjà résolu le problème, comment et éventuellement à quel coût ?
Qui saurait me dire où se trouvent l'électrovanne et le relais, et comment y accéder pour trouver quel est l'élément défectueux ? Eventuellement, y-a-t-il un fusible pour protégere tout ça et où ? Car ça pourrait être lui le coupable...
J'attends vos réponses avec le plus grand intérêt !
:h :ar
Re: Chauffage additionnel Ducato 1997
Publié : dim. 06 mars, 2011 17:32
par guy83
Bonour a toutes et a tous
Bonjour a toutes et a tous
Salut Maiso 85
Et si tout simplement tu faisait une purge de l'air qui aurait pù s'introduire dans le circuit entre le chauffage du véhicule et celui d'appoint.
Dans le compartiment moteur sur les durites de refroidissemnt moteur il y a des petites purges, il suffit de mêtre en marche ton moteur et d'attendre que le liquide de refroissement soit chaud et d'ouvrir les deux purges jusqu'a ce que le liquide sorte sans bouillonnement en prenant la précaution d'ouvrir les robinets des deux appareils de chauffage
A +
