Camping car Rapido 760 Le Randonneur
Publié : jeu. 03 mars, 2011 8:04
par Le Baultais
Bonjour. Quelle difference entre une batterie auxilliaire et une batterie stationnaire. Cordialement.
Re: Camping car Rapido 760 Le Randonneur
Publié : jeu. 03 mars, 2011 8:11
par P. du BOISGUEHENNEUC
Il est de coutume ,et,apprécié,de passer d'abord par la case présentation, avant la case question.
Donc,
parmi nous.
Philippe.
Publié : jeu. 03 mars, 2011 8:39
par Le Baultais
Desolé, je suis debutant dans l'utilisation de l'ordinateur,donc debutant dans l'utilisation des sites et forums, et meme debutant comme campingcariste. Salutations.
Publié : jeu. 03 mars, 2011 9:41
par diamant/emeraude
aujourdhui a écrit :Desolé, je suis debutant dans l'utilisation de l'ordinateur,donc debutant dans l'utilisation des sites et forums, et meme debutant comme campingcariste. Salutations.
bonjour aujourdhui », il faut bien débuter un jour
en tout cas tu as su trouver la bonne rubrique pour poser ta question!
pour la présentation c'est ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
Publié : jeu. 03 mars, 2011 10:55
par Le Baultais
1 heure pour poser ma question, 1 heure pour chercher et pour ne pas trouver comment me presenter a moins que ce soit la bonne solution que j'ai trouvé. Nous somme en retraite depuis 3 ans. Nous habitons la Nièvre,departement d'eaux vives et de nature. J'adore la peche et la photo. Nous avons ivestit dans un camping car au mois de septembre pour aller voir d'autres paysages,une autre nature, un autre cimat. Salutatios a tous.
Publié : jeu. 03 mars, 2011 11:03
par pascal2402
Bonjour et bienvenue sur le forum,
aujourdhui a écrit :Bonjour. Quelle difference entre une batterie auxilliaire et une batterie stationnaire. Cordialement.
Une batterie auxiliaire est une batterie supplémentaire, en gros la batterie dédié au moteur (batterie principale) et la ou les batterie(s) auxiliaire pour l'utilisation de la cellule.
Une batterie stationnaire est une batterie qui supporte des décharges importantes (ex: batterie à décharge lente maxi 80% de décharge fournis des "peu d'ampère sur un long moment alors q'une batterie classique de moteur dans les 20% de décharge mais capable de fournir un fort ampérage durant un un laps de temps très court pour démarrer un véhicule) ce qui permet de tenir plusieurs heures/journée selon les appareil utilisé via une batterie stationnaire.
Quel renseignements souhaitez avoir par rapport à ce type de batteries (remplacement, en rajouter une, en installer une...) ?
Publié : jeu. 03 mars, 2011 11:26
par Le Baultais
Merci Pascal2402, je veut simplement remplaçer ma batterie cellule qui est HS.Je ne savais pas s'il y avait un lien entre une batterie stationnaire alimentée par un panneau solaire ou alimenée par l'alternateur
Publié : jeu. 03 mars, 2011 11:34
par Le Baultais
Je n'ai pas trouvé la solution pour faire paraitre une photo de mon camping car mais a force de perseverance ça va venir.
Publié : jeu. 03 mars, 2011 12:57
par pascal2402
Je le trouvais plus mais voilà, c'est les explications à suivre pour mettre une photo :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
Pour la batterie, il existe plusieurs types de batteries les plus fréquente en batterie cellule sont les à décharge lente.
Besoins d'autres renseignements ?
Publié : jeu. 03 mars, 2011 14:43
par Le Baultais
Merci Pascal 2402. Avec des explications clairs J'ai compris et cet après midi je vais aller depenser un peu de sous dans une batterie neuve. bonne après midi et a bientot.
Publié : jeu. 03 mars, 2011 15:17
par pascal2402
dudu1949 a écrit : la mienne etais de 85amp et j'en est mit une de 105amp
Théoriquement faut faire attention à la différence de 20% entre la batterie moteur (principale) et la batterie cellule (auxiliaire).
Je dis théoriquement car certain ne le respecte pas et sa ne leur à pas poser de problème,on fait parti de ces personnes mais perso c'est à cause d'une erreur (je pensais que la batterie moteur était plus puissante, ce qui devrait être le cas mais non
) pour l'instant pas de problème...
