Montage renfort pneumatique dunlop pour Fiat X250
Publié : mar. 22 févr., 2011 8:36
par jp33
Voici le montage de mes renforts de suspensions Dunlop.
Le kit avec compresseur et panneau de commande
vue de dessus et dessous des "boudins"
et comprimé pour faciliter le montage
l'emplacement sur le CC avant montage
faire place nette
et voilà les bêtes montées
coté cabine arrivée des tuyaux sous siege conducteur ou sera placé le compresseur
passage de ces derniers au tableau de bord pour le panneau de commande
mise en place du compresseur
et voili voilou le tour est joué on gonfle à 2bars pour essai
Re: Montage renfort pneumatique dunlop pour Fiat X250
Publié : mar. 22 févr., 2011 8:50
par CGdebrains
Bravo, beau travail soigné.
Publié : mer. 23 févr., 2011 21:02
par catitinette
Bravo
Publié : mer. 23 févr., 2011 23:23
par Gerard 57
bonsoir ,
beau travail ,j'espère avoir le même résultat....
car je suis moi même entrain de faire ce montage aussi sur un x 250 ,j'ai reçus mon kit aujourd'hui , mon compresseur ,ne sauras peut- être pas a la même place que le tiens ,car sous mon siège se trouve mon ebl ,faut que je vérifie si je peut le mettre sinon ce sera dans la penderie ,sinon pour la double commande sera au même endroit , voila plus qu'a se mettre au boulot .........
Publié : mer. 23 févr., 2011 23:37
par patcat
Bonjour, une petite question: Peut on gonfler séparément les suspensions ? sur votre montage.
Publié : mer. 23 févr., 2011 23:42
par Gerard 57
re ,oui tout à fait ,ce système le permet ,car double circuit
Publié : jeu. 24 févr., 2011 9:18
par jp33
Gerard 57 a écrit : mon compresseur ,ne sauras peut- être pas a la même place que le tiens ,car sous mon siège se trouve mon ebl ,faut que je vérifie si je peut le mettre sinon ce sera dans la penderie ,sinon pour la double commande sera au même endroit , voila plus qu'a se mettre au boulot .........
si j'avais eu une fosse ou un pont enfin de quoi travailler plus facilement, il est possible de le mettre sous le chassis entre le reservoir de GO et le coffre à batterie porteur a ce moment là la remontée ce fait au travers de ce dernier
patcat a écrit :Bonjour, une petite question: Peut on gonfler séparément les suspensions ? sur votre montage.
gonflage séparer non mais degonflage oui autrement montage d'electrovalve ou mieux il y a plusieurs options(3) dans le kit qui moyennant quelques € de + te permettront cela
Mme S.G. qui commercialise le kit est trés sympathique et puis il y a le prix public et le prix négocié
Publié : jeu. 24 févr., 2011 11:39
par patcat
explique comment tu peux dégonflé séparément, il y a des clapets anti retour?
Au vu des photos on voit que le circuit est commun.
Merci... Pat.
Publié : jeu. 24 févr., 2011 11:57
par jp33
patcat a écrit :explique comment tu peux dégonflé séparément, il y a des clapets anti retour?
Merci... Pat.
sur le panneau de commande tu as deux "valves" (droite/gauche)à partir de là tu dégonfles soit l'un ou l'autre
Publié : jeu. 24 févr., 2011 19:47
par catitinette
Et ça donne quoi sur route,gros différence de comportement ???
Publié : ven. 25 févr., 2011 20:21
par Gerard 57
bonsoir ,voila c'est installé , enfin le plus dur car il me reste à monter les boudins ,( le plus dur est fait) ,un petit peu chaque soir après le boulot car la nuit tombe vite en tout est pour tout ,j'aurais passer 1 jour et demi pour l'installation complète :
-démontage d'une partie du tableau de bord
- garniture au sol
- garniture de marche pied
- entourage du siège
- passage des gaines pour les manos+alimentation interrupteur + compresseur
- mise en place compresseur + raccords
- pour l'alimentation en air des boudins je suis passer par le marche pied (car déjà un accès d'origine pour acceder sous le
- gaine pneumatique en place jusqu'au train arrière dans un gaine de protection électrique
pour la mise en place des boudins vais attendre qu'il fasse meilleure (pluie annoncée demain) ,voila pour mon installation qui ressemble à celle de jp33
Publié : sam. 26 févr., 2011 8:14
par jp33
tu as à mon avis fait la partie la plus délicate pour les boudins le plus long c'est la mise sur cales aprés surtout bien faire attention au positionnement du boudin (alignement haut/bas)
Publié : jeu. 20 oct., 2011 8:46
par pascal14
bonjour , j ai remplacé mes boudins suite à une fuite.je suis à la recherche de mano +cablage afin de controler leurs pression car j ai un compresseur embarqué mais je trouve que la suspension est trop dure,donc si quelqu'un peut m indiquer ou trouver ces mano je vous en remerci d avance
bonne journee
Publié : jeu. 20 oct., 2011 10:08
par jp33
Je dirais cela depends de quelle marque de boudin tu as? les miens sont des dunlop donc chez eux mais a mon avis les manos sont des manos et chez tout revendeur de ce type de suspension tu vas trouver aprés voir les prix
Publié : mar. 06 nov., 2012 20:21
par pierrot76
J'ai fait monter mes suspensions pneumatiques Dunlop par mon garagiste. Ce dernier n'a pas pu installer la petite console avec les manométres car dans le colis il manquait les raccords coudés. Alors comme je bricole un petit peu que j'ai vu les shémas de montage, je me suis dit que je pouvais remettre les mano moi-même.
La question que je me pose est : est-ce qu'en débranchant les tuyaux de gonflage des suspensions , ces derniéres ne risquent-elles pas de se retrouver écrasées et d'être abimées ?
Comme j'ai lu qu'il fallait laissait une pression minimum de 0,5 bar quand le CC est en hivernage.
Merci pour vos réponses Cordialement Pierre
Publié : mar. 06 nov., 2012 21:26
par yves59
Bonsoir pierrot76,
Bien sur,tu peux debrancher tes tuyaux.il n'y a aucun risque d'ecrasement ou autre.pour l'installation chez ton garagiste,tes boudins etaient dégonflés et leur dimension en hauteur est calculée suivant le vehicule qui est censé les recevoir.
en ce qui concerne la pression préconisée pour l'hivernage,il doit s'agir d'une pression minimum de confort pour que le boudin ne se deforme pas dans le temps .comme pour un pneu que l'on ne doit pas laisser toujours sur le même endroit,pour ne pas deformer sa stucture.
donc,tu degonfles, tu debranches,et puis tu fais ton boulot de remettre tes manos. bien sur, il ne faut pas laisser en l'etat degonflé plusieurs mois.
bon courage, et tiens nous au courant! (au fait,de quand dataient tes anciens boudins?)
cordialement,yves59
Publié : mar. 06 nov., 2012 22:19
par jupiter4605
j'ai effectué le même montage que jp33, tout va bien jusqu'au passage au Contrôle technique: carte rouge, motif: parce que je n'ai pas reçu l'autorisation de la marque du châssis pour transformer la suspension.
je suis donc en tractation avec le ministère des communications et Fiat pour l'obtention de ce certificat. Le passage du contrôle technique s'est fait avec un démontage total de l'ensemble et le remontage après contrôle. Je compte beaucoup sur l'aide de mon concess pour l'obtention du certificat. Je précise que c'est en Belgique et je ne sais pas comment cela se passe en France
à plus
Publié : mar. 06 nov., 2012 23:07
par pierrot76
Bonsoir Yves59,
Merci pour tes conseils, je peux maintenant monter mes manos en toute sérénité. Ce sont mes premiers boudins, mon CC est vraiment trés bas de l'arriére et je souhaite transporter un scooter.
Merci à tous et bonne nuit
Publié : mer. 07 nov., 2012 5:35
par Baldwinus
@jupiter4605
J'ai aussi fait installer des renforts de suspension pneumatiqsur l'essieu Ar élargi de notre CC à chassis AL-Ko. Le montage a été réalisé par un installateur agréé Dunlop, dans la région de Nancy. Lors de ma visite au contrôle technique e Grâce-Hollogne, j'ai obtenu un certificat provisoire de trois mois. J'ai du présenter le rapport de test RDW, que j'ai obtenu auprès de Mme Germaine SIMON, importatrice Dunlop pour la France, ainsi qu'une attestation du constructeur Burstner, qui autorisait ce montage. Ce dernier document, intitulé "attestation de non opposition" a été obtenu gratuitement, envion un mois après sa demande et stipulait que le montage des renforts ne présentait aucun inconvénient pour le véhicule à condition qu'il réponde aux exigences du rapport de test RDW. J'ai obtenu le certificat définitif dès présentation de ces documents, sans revenir avec le CC. Dont coût : 7,5€ à la station de contrôle.
Cdlt.
Publié : mer. 07 nov., 2012 6:39
pierrot76 a écrit :. Ce sont mes premiers boudins, mon CC est vraiment trés bas de l'arriére et je souhaite transporter un scooter.
Si ton CC est très bas de l’arrière, c'est que vraisemblablement il est en surcharge sur l'essieu
bien entendu, le montage des boudins va le remonter, mais mettre un scooter va énormément aggraver le fait
avant toute chose, pèse ton CC essieu par essieu, compare la charge trouvé par rapport a la charge max par essieu ( qui est aussi fonction de la charge max des pneus), et en ce qui concerne le scoot, fait le calcul de la surcharge apportée avec cette méthode:
Publié : mer. 07 nov., 2012 12:01
par yves59
Bonjour pierrot76,
excuses moi,je t'ai confondu avec pascal14 qui a indiqué avoir eu une fuite sur ses boudins;
Bonjour pascal14, je te pose donc la question: de quand dataient tes boudins? merci...
cordialement,yves59
Publié : mer. 07 nov., 2012 14:21
par pascal14
yves59 a écrit :Bonjour pierrot76,
cordialement,yves59
je pense qu ils etaient d origine .1999
mais c est un cc mal entretenu, il me coute chere, les problemes de bouins sont resolu, maintenant c est la boite, synchro de 4 qui coince.....
bref degouté, des vendeurs peu scrupuleux qui te dise apres coup que le vehicule ne leur servait, il le louait.
qu ils n etait donc pas aux courants des problemes....
le soucis est que je ne veut pas le vendre dans cet etat et je ne peux m en servir faute de moyen pour la boite
enfin voila ....
a bientot
Publié : mer. 07 nov., 2012 16:52
par yves59
Re,pascal.
allez,courage! il y aura des jours meilleurs...
cordialement,yves59
Publié : mer. 07 nov., 2012 20:43
par pierrot76
Bonsoir Petugue 83,
Non! Non! aucun affaissement de l'essieu arriére . Mon CC est bas d'origine , j'ai mesuré à vide et chargé , il n'y a presque pas de différence, mes amortisseurs sont corrects.
Cet été au mois d'aout, j'ai croisé pour la premiére fois depuis 3 ans le modéle identique au mien , il avait le pare-choc arriére découpé de maniére à ce qu'il ne touche plus le sol.
Pour ne rien vous cacher c'est un Mobilevette Miller profilé garage de 2007.
Publié : dim. 16 déc., 2012 17:41
par jupiter4605
en réponse à Baldwinus, le montage je l'ai effectué moi-même, rien n'indiquait qu'il était obligatoire de passer par un installateur agréé. En tout état de cause j'ai RV avec Jaspers le 9 janvier prochain et ce sera à eux à faire les démarches nécessaires auprès de l'Administration et puis Fiat pour l'homologation du système. Merci quand même pour l'info
à plus
Publié : sam. 27 avr., 2013 10:33
par pierrot76
J'ai fait monté des suspensions Dunlop sur mon Mobilvette profilé par mon garagiste. Je me suis aperçu qu'il avait passé les tuyaux de gonflage des suspensions par l'orifice de passage du câble de frein à main. Cela me semble hasardeux dans la mesure où il y a un risque de frottement. Et j'aurais voulu savoir en voyant votre montage que vos tuyaux arrivent derriére le siége conducteur. Pouvez-vous m'expliquer comment vous les avez fait entrés dans la cabine. Faut-il percer le plancher? Merci pour votre réponse. Cordialement Pierrot76
Publié : sam. 27 avr., 2013 15:25
par jp33
je n'ais rien percé de plus il existait une remontée de gaine electrique déjà enrobé de mastic souple type sika j'ai seulement enlevé ce dernier passé ma gaine et remis du mastique cette remontée ce fait au niveau du montant coté conducteur qui une fois deshabillé laisse apparaitre cette gaine, faut pas avoir peur de démonter pour trouver une solution
Publié : sam. 27 avr., 2013 17:29
par pierrot76
Re bonjour et merci pour ta réponse je vais aller fouillasser (je sais pas si cela se dit) sous le camion à la premiére occasion
encore merci cordialement
