chauffage truma E 1800
Publié : jeu. 03 févr., 2011 22:04
par rickard 613
bonsoir a tous j'ai un problème avec mon chauffage c'est un truma E 1800 je viens de le monté et
mon problème est le suivant le chauffage fonctionne en mode 1/2 très bien mai quant je veux passé en mode 1 le chauffage se coupe le ventilo tourne et tt l'ensemble se coupe et le voyant rouge reste fixe
est ce que quelqu'un aurait une solution a mon problème merci
Re: chauffage truma E 1800
Publié : ven. 04 févr., 2011 11:45
par didier012
il est neuf ? d'occasion ?
Si il est d'occasion ..est ce que tu a contrôlé si il n'y a pas de "poussières" dans les clapets etc etc etc ...
Bref est ce que tout est propre ?
J'avais récupéré un truma 3002 qui ne fonctionnait pas
J'ai tout mis en pièces ...(clapets etc etc etc ) tout nettoyé ...au wd40 hihihihihiiiii et tout remonté
ensuite il a démarré impec ...et c'est reparti pour une deuxième jeunesse
Sinon il a peut être un problème de thermostat ????
Publié : ven. 04 févr., 2011 11:57
par pascal2402
Bonjour, pour complété.
C'est surement un chauffage d'occasion car il ne sont plus construit.
Soit c'est un problème de la commande ou de la carte (donc électrique) soit l'électrovanne bouch par la parafine (un petit coup d'air comprimé dedans pourrait éventuellement aider).
Publié : ven. 04 févr., 2011 12:46
par rickard 613
bonjour oui il est d'occasion on me la donné dans l'emballage ce que je ne comprend pas c'est qu'il fonctionne très bien en position 1/2 chauffage et ventilo mai des que je met sur la position 1 le chauffage sarrette le ventilo tourne plus vite et tous se coupe
Publié : ven. 04 févr., 2011 13:53
par rickard 613
une tite question lélectrovanne il est ou???
Publié : ven. 04 févr., 2011 14:07
par pascal2402
Re, c'est souvent la pièce où tu branches ton tuyau de gaz. Elle est en forme de T avec deux bobine montée sur les cotés.
Sa devrait ressembler à ça :
Publié : ven. 04 févr., 2011 14:11
par rickard 613
je vais regardé ca cet aprem!!! merci
Publié : ven. 04 févr., 2011 14:12
par pascal2402
J'ai mis une photo
Publié : ven. 04 févr., 2011 14:20
par rickard 613
Publié : ven. 04 févr., 2011 14:55
par rickard 613
je lai démonté j'ai la pièces que tu as mis en photo après c'est quoi qu'il faut nettoyé la pièces ou les 2 carré aimanté ???
Publié : ven. 04 févr., 2011 16:09
par pascal2402
ce que tu appelles " les 2 carré aimanté" sont les bobines qui permettent le fonctionnement de l'électrovanne.
Il faut nettoyer l'intérieur de la pièce mais je ne sais pas trop comment, le mieux est d'attendre que Dalton t'en dise plus puisqu'il la déjà fait.
Publié : ven. 04 févr., 2011 21:00
par rickard 613
ca y est ca marche impeccable le seul petit problème que j'ai eu c'est que j'avais remont2 l'électrovanne a l'envers et donc cela faisait de drôle de bruit mai la impeccable merci pour le coup de pousse
Publié : ven. 04 févr., 2011 21:02
par pascal2402
Si sa fonctionne c'est le principal !
c'est la journée des chauffages qui fonctionnent
Publié : ven. 04 févr., 2011 22:26
par rickard 613
Publié : ven. 04 févr., 2011 22:27
par didier012
ben voilà
j'aime bien quand tout fini bien
Publié : sam. 05 févr., 2011 0:20
par rickard 613
sinon une autre petite question comment on fait pour mettre les smiley????
Publié : sam. 05 févr., 2011 0:21
par rickard 613
c'est bon merci j'ai trouvé
Publié : jeu. 26 déc., 2013 11:32
par yann63
je rencontre un problme aussi sur un trumatic E1800.
Pouvez-vous m'aider sur le sujet.
En mode soufflerie simple, ca fonctionne parfaitement avec les 2 vitesses.
Dés que je passe en mode chauffage, le voyant rouge passe immédiatement en rouge et rien ne se passe. (aucun cycle type soufflerie, tac tac .......)
J'ai tous démonte pour nettoyée et vérifier le chauffage. (nettoyage et vérification que l’électrovanne s ouvre en forçant électriquement et passage du compresseur....)
de plus j'ai dépanner le brochage de la carte Electronique car un pico alim 12V (+) étai fondu est cassé du coup j'ai fais un pond par les fils sachant que sur la carte le pond du brochage est réalisé.
Grace a l'aide de votre Tutorial j'ai réalisé tous les différents points, mais toujours rien.
Je pense que c'est un problème électronique . et je n'ai pas trouvé de schémas électrique du système pour aider a dépanner la carte.
J'ai des notions en électricité courant fort car c'est mon métier mais pas en électronique pur.
Donc help ......
Merci par avance .
yann
Publié : lun. 09 avr., 2018 17:20
par fredericos
yann63 as tu solutionné ton problème? J'ai les mêmes symptômes.
Publié : sam. 07 janv., 2023 21:07
par michel-du-mans
Salut à Dalton et à tous les intervenants…
Je suis en cours de restauration d'un "fourgon flottant" ou communément appelé :Péniche.
J'ai à bord un chauffage Truma à gaz, "Trumatic e 1800"Je recherche un peu de docs, afin de le remettre en service!
Publié : dim. 08 janv., 2023 4:00
Je crois que tu as oublié de coller l'url !
Publié : dim. 08 janv., 2023 15:47
par bleusideral
Je penses pas que ce soit pareil que le 1800, sinon il y ici
un exemple TRUMA E 1800 , et là le
MODE D'EMPLOI
Publié : dim. 08 janv., 2023 23:41
par bleusideral
Effectivement, c'est plus sympathique à dire
Publié : sam. 28 janv., 2023 11:09
par michel-du-mans
Merci à tous pour les liens!
J'ai comme l'impression que le boitier de commande soit HS !
Je continue mes investigations et vous tiens au "courant"
