instalation de mon panneau solaire !!!
Publié : lun. 31 janv., 2011 12:37
par bbrruunnoo
bonjour a tous,
ci joint des photos du materiel acheter samedi .
j'instale le panneau solaire samedi prochain et j'aurai quelques question a vous poser .
au vu des photos ou le positioner d'apres vous ?
on me conseille de metre un fisible entre la baterie et le regulateur ,ok mais de quel puissance ?
si vous avez des conseilles suis preneur.
pour le moment je l'installe que sur une baterie cellule (normal j'en ai qu'une :rabbit: ) plus tard peut etre une 2 eme ,le regulateur a 2 sorties baterie.
Uploaded with ImageShack.us
merci a vous des infos.
bruno
Re: instalation de mon panneau solaire !!!
Publié : lun. 31 janv., 2011 15:08
par bbrruunnoo
bonjour a tous,
mon pere m'offre l'achat de 2 bateries de 125 AH (je changerai celle de la cellule actuel 95AH)
pensez vous le montage réalisable ?
par conte la va faloir m'indiqué comment effectuer le montage si il est possible.
si vous avez besoin de photos suplementaire demander moi je suis pret.
merci.
bruno.
Publié : lun. 31 janv., 2011 18:23
par basto81
fusible 15A
collage du panneaux , surtout pas de vis !!!!
nettoie bien la partie a encollé , avec un primaire spécial ou du nettoyant frein ;)
soigne bien la pose du passe toit et surtout n'hésite pas a mètre une couche de sika de + une fois sec pour evité tous problème , ensuite tu peut coller le fil sur le toi pour pas qu'il bouge a 110km/h :ri juste quelques point
:cc :cc :cc
Publié : ven. 04 févr., 2011 7:30
par bbrruunnoo
1 seul batterie est mis en place et non 2 comme indiquerplus haut.
merci de toutes ces infos.
j'ai lu pas mal de poste il y en a quand meme quelque un !!!
le montage ce fait ce jour si beau temps.
je le monte comme sur la photo 2 legerement un peu en arriere du lanterneau de facon a ne pas lui faire d'ombre!
pour le netoyage du PS je monterait de temps en temps sur le toit ( ça ne se lave pas tous les jours non plus).
je prend des photos du chantier et je les posterait ici.
merci a vous encors.
bonne journée,
bruno.
Publié : ven. 04 févr., 2011 19:53
par bbrruunnoo
bonsoir ,
bon et bien c'est fait ça fonctione tres bien ,3 heures de travail et un tube de sicaflex plus tard, et il me reste j'uste une baguette goullote a poser pour cacher le cable qui dessant du plafond au plancher de la capucine.le reste du cable est cacher par les rideaux.
ci joint les photos.
bruno.
Publié : lun. 07 févr., 2011 11:58
par bbrruunnoo
bonjour, :h
la batterie cellule a ete remplacer par une 130 AH
avec un peu de soleil ce matin sur le PS, le régulateur se met en position "pause" je fait un test.
Sortie PS 18.6 w
Batterie charger a 14.3 w
Cela fonctionne parfaitement, j'en sui bien content pour un investissement de 384 € hors batterie. :oag
Bonne journée,
Bruno.
