photo chargeur sur t620
Publié : dim. 30 janv., 2011 19:46
par aspera83
une photo de la "bidoulle" autour du chargeur mais pas de relais!
Re: photo chargeur sur t620
Publié : dim. 30 janv., 2011 19:56
par duc
bonsoir,
il y a bien un relais auto avec fils bleus et rouges et pourrait etre celui de couplage...
Publié : lun. 31 janv., 2011 11:35
par rémy
re:
oui le relais , se trouve à gauche du chargeur les deux fils bleus doivent être l'alimentation du D+ pour déclencher la mise en // .
un essai à faire :
mettre le moteur en marche regardez la tension de votre batterie cellule avec un contrôleur
retirer le fil bleu d'alimentation du D+ le relais doit se décoller et la tension de la batterie cellule baisser .
