frein à main et embase pivotante Master 2005
Publié : dim. 30 janv., 2011 13:55
par nopasaran
je compte poser une embase de siège pivotante pour le siege conducteur d'origine sur mon Master de 2005, mais un problème se présente: le frein à main est trop haut et viendra buter contre les rails du siège lors du pivot... quelqu'un a-t-il déjà rencontré et solutionné ce problème? Changement de frein à main par un modele compatible (lequel)? Réduction du support de frein à main (qui semble possible...)? Ou autre :roll: ?
merci à tous pour vos renseignements.
Je posterai des photos lors de mon avancée d'aménagement. :cc
Re: frein à main et embase pivotante Master 2005
Publié : dim. 30 janv., 2011 18:31
Sur mon master, de 2005 également, le frein a main se repliait vers le bas après avoir été verrouillé a l'aide des crans, et se remontait pour le lever
de ce fait il ne gênait pas la rotation des sièges sur embase tournante
Publié : dim. 30 janv., 2011 20:27
par nopasaran
merci Dalton, j'ai comme l'impression que tu vas être une mine d'informations pour mon aménagement ;-))
