pose réservoir sous châssis Master L2H2 de 2005
Publié : dim. 30 janv., 2011 13:47
par nopasaran
je suis en train de concevoir l'aménagement de mon Master L2H2 pour 3 personnes. Se pose la question de la place du réservoir d'eaux usées sous le véhicule: quel emplacement me conseilleriez vous par expérience et quel réservoir (par rapport à la garde au sol et à l'utilisation à trois) en sachant que j'implanterai un 125-135 litres eaux propres en soute?
Autres questions: --> je n'arrive pas à trouver de reservoir spécifique pour master de 2005, en existe-t-il?
--> puis-je faire confiance aux sangles métaliques de fixation vendues pour cet usage chez Narbonne ou autres accessoiristes?
Merci d'avance de vos conseils éclairés
(si vous avez des photos du montage je suis preneur!!! :c )
Re: pose réservoir sous châssis Master L2H2 de 2005
Publié : dim. 30 janv., 2011 14:12
par diamant/emeraude
Bonjour Naposaran
tu devrais poser ta question à l'ami Dalton
bon bricolage
Publié : dim. 30 janv., 2011 16:46
par vasquezapone
attention à la garde au sol: il ne faut pas qu'elle soit inférieure à 16cm
Publié : dim. 30 janv., 2011 20:10
par nopasaran
merci beaucoup pour ta réponse rapide Dalton. J'envisageai justement celui-ci mais en me demandant si le positionnement irait. Apparemment les sangles métaliques sont valables également.
Publié : mar. 22 févr., 2011 21:40
par nopasaran
voila, réservoir posé après quelques galères...
Il faut savoir que les réservoirs plats c'est top mais faut avoir des bras de gosse de 8 ans pour pouvoir mettre le contre écrou des raccords d'entrée et sortie... Alors article 22 "Démerdes toi comme tu peux!!!"
donc vissage en force dans la masse sur un perçage au plus juste et colle PVC :roll:
aprés ça réservoir en place, j'abaisse le frein à main et rien ne se passe... La tringlerie est bloquée par le réservoir et le palier de réglage et répartition est inaccessible, pourtant le réservoir ne peut aller ailleurs. Va pour une disposition de calles afin d'éviter la compression de la tringlerie, mais pour le réglage du frein de parking il faudra se fendre d'un déboulonage en règle des sangles porteuses du réservoir. :ma1
A cogiter pour amélioration :v
Publié : mar. 22 févr., 2011 21:45
par nopasaran
euh... j'arrive pas à mettre les photos
Publié : dim. 27 mars, 2011 20:33
par pedro29
Salut tout le monde,
Je suis actuellement en train d'aménager un master L2H2 et je me posais exactement la question du réservoir d'eau usée depuis quelques semaines !
Je viens de tomber sur ce fil qui va me faire passer une bonne nuit ! Merci pour vos contributions !
J'ai quand même une question pour Nopasaran ou Dalton :
J'ai mesuré 93cm entre le renfort au milieu du camion et l'essieu arrière, hors le réservoir en question fait 115cm.
cela veut dire qu'il passe au dessus de l'essieu arrière ? j'ai bien compris ?
Merci braz !
