charge batterie auxiliaire
Publié : dim. 30 janv., 2011 12:36
par aspera83
bonjour à tous,sur un burstner t620:j'ai 14v en lecture sur le panneau de controle batterie auxiliaire,et 12v de mesure avec voltmetre sur les bornes de la batterie.à mon avis c'est pas normal! il y un relais de commutation en sortie secondaire du chargeur? si oui comment le distinguer des autres? merci,bon dimanche(pluvieux dans le sud)
Re: charge batterie auxiliaire
Publié : dim. 30 janv., 2011 12:58
par duc
y- a-il une seule batterie auxiliaire ou plusieures avec coupleurs séparateurs ?
Quelle est la marque ou type du EBL ( Bloc chargeur ) ?
Publié : dim. 30 janv., 2011 13:26
par aspera83
merci ,excuse moi mais pas evident à voir(à moins que çe soit mes yeux!!!) c'est un cramer,il y a qu'une batterie.j'ai photografié la bète,comment on fait pour envoyer photos?
Publié : dim. 30 janv., 2011 17:08
par basto81
tous d'abord le controle tension est-il fait avec le meme appareil ? ensuite si c'est avec un multimetre sur la batt et l'autre sur au tableaux de controle , vérifie la pile du multi car si elle est fatiguer le résultat est faut ;)
:cc :cc :cc
Publié : dim. 30 janv., 2011 17:22
par aspera83
avec le multimetre,je mesure 14v sur la batterie moteur et 12v sur la batterie celule,mais je viens de m'aperçevoir que j'ai bien 14v au départ du chargeur,j'ai suivi le cable sous le chassis il a l'air ok. en gros je perd 2v sur 1.5m de cable!!!
Publié : dim. 30 janv., 2011 17:37
par basto81
aspera83 a écrit :avec le multimetre,je mesure 14v sur la batterie moteur et 12v sur la batterie celule,mais je viens de m'aperçevoir que j'ai bien 14v au départ du chargeur,j'ai suivi le cable sous le chassis il a l'air ok. en gros je perd 2v sur 1.5m de cable!!!
non je crois que tu charge une et pas l'autre ;) tu a peut etre un inter pour inversé ou c'est un coupleur separateur automatique
:cc :cc :cc
Publié : dim. 30 janv., 2011 19:20
par aspera83
merci basto81,j'ai trouvé le cable + du chargeur à la batterie celule est coupé quelque part sous le chassis!!!pour info sur ce model:quand la tension batterie auxiliaire est entre 12.5 et 13.5v les deux batteries se chargent par le reseau secteur 220v. par contre je n'ai pas trouvé les relais,pompe,eclairage,frigo,si quelqu'un sait ?
Publié : dim. 30 janv., 2011 20:39
par basto81
normalement sur le t620 couplage automatique incorporé au bloc chargeur ;) donc il est possible que tu ai un fil cassé ( utilise un ohmmètre pour faire le controle de ta ligne , débranche le cable de chaque coté et utilise un fil volant ;) )
:cc :cc :cc
Publié : dim. 30 janv., 2011 20:55
par aspera83
c'est ce que j'ai fait:fils coupé;demain je le remplace on verra bien , te tient au courant bonsoir et merci.
