cellule, solaire, moteur et 220 ...
Publié : dim. 23 janv., 2011 10:05
par ivo3087
comme je ne suis pas spécialement tres doué de mes 10 doigts et qu'en plus l'électricité est esotérique pour moi ...
qques questions:
mon installe sur le pilote R380 standard pour l'instant:
batterie cellule >< coupleur/séparateur >< batterie moteur
- en cas de pb de batterie moteur peut on "tirer" sur la batterie cellule en aide au démarrage ?
- si branché sur le 220 idem ?
un ami m'offre une installe solaire composée d'un panneau et de 2 batteries:
- comment relier l'ensemble ?
- meme questions qu'au dessus avec le nouveau montage ?
merci pour les reponses
(et pour la patience des plus doués ^^)
Re: cellule, solaire, moteur et 220 ...
Publié : dim. 23 janv., 2011 11:43
par basto81
tu vire ta batt cell tu monte les 2 batt en // ( ++ entre elle et masse chassie pour chacune ) une sous chaque siège tu connecte ton coupleur comme a l'origine , tu banche ton panneaux sur une des 2 et voilà
Publié : dim. 23 janv., 2011 11:56
par ivo3087
merci basto.bien noté.
mais alors ... ^^
pourquoi virer la batterie cellule existante ?
3 c'est pas bien ?? ^^
quid du 220 et du démarrage moteur en étant couplé sur le systeme ?
Publié : dim. 23 janv., 2011 12:14
par basto81
Publié : dim. 23 janv., 2011 12:19
par ivo3087
remerci basto
et pour le démarrage couplé sur le systeme cellule et/où 220, des avis ?
Publié : dim. 23 janv., 2011 12:54
par Herve5
basto81 a écrit :bonjour
Juste une nuance, je dirais que tout ceci est bon... si les deux batteries sont en bon état... (ou si la tienne ne vaut plus rien)
Batterie d'occasion, moi, j'ai pas trop confiance...
Hervé
Publié : dim. 23 janv., 2011 12:57
par ivo3087
le panneau est d'occase cadeau, les batteries neuves à prix abordable.
mon pote est installateur solaire
Publié : dim. 23 janv., 2011 14:31
par basto81
Herve5 a écrit :basto81 a écrit :bonjour
Hervé
en quoi tu n'a pas confiance ? il n'y a aucun risque !!
Publié : dim. 23 janv., 2011 18:14
par Herve5
technique sur le montage que tu décris, mais personnellement je n'irais pas acheter des batteries "d'occasion". Il y a une possibilité non nulle pour que deux vieille batteries à moitié mortes ne valent pas ma presque neuve. Des batteries, j'en ai changé des tas dans ma vie...
Mais bon, je ne veux pas non plus passer pour l'horrible méfiant
Hervé
P. S. deux remarques sur les batteries "placées sous les sièges": elles sont mieux protégées du froid en hiver (ce qui peut devenir fondamental en cas de "nuit au ski à -20°"), mais elles respirent le même air que les habitants (alors que sous le capot, ou dans un coffre, ce ne serait pas le cas)...
P.P.S. (!) lorsque j'ai écrit je n'avais pas vu que les batteries étaient neuves, ou peut-être que ce n'était pas encore mentionné...
Publié : dim. 23 janv., 2011 18:23
par ivo3087
remerci
Publié : dim. 23 janv., 2011 19:05
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Ivo3087
Il ne faut en aucun cas utiliser ta batterie cellule en aide au démarrage, car elle n'est pas faite pour cela et tu risque de la fusiller au premier coup de démarreur.
En plus, ne pas démarrer ton véhicule avec le 220 V branché, tu risque de griller ta centrale.
Je sais, c'est compliqué mais tu t'évitera des ennuis.
A +
A +
Publié : dim. 23 janv., 2011 19:21
par ivo3087
ah ben voilà la réponse que je voulais avoir !!!
merci guy83
(glurps lors des oublis de séparation de batteries au démarrage ...)
merci à tous.
voilà un forum réactif !!!
Publié : dim. 23 janv., 2011 21:08
par basto81
ivo3087 a écrit :le panneau est d'occase cadeau, les batteries neuves à prix abordable.
Herve5 a écrit : je n'irais pas acheter des batteries "d'occasion
il parle de batt neuve ?????????
tu n'a pas bien lu
Publié : mar. 20 sept., 2011 12:10
par ivo3087
