Fuite au vase d'expansion
Publié : jeu. 20 janv., 2011 18:08
par Lepreux
Bonjour, jai remarqué une fuite d'eau au vase d'expansion Fiamma qui est réglé à 2 bars
le montage est uniquement du coude et bien visser sur le vase bleu donc plastique sur plastique par système olive.
existe t'il un joint ou une colle pour éviter toute fuite possible?
Re: Fuite au vase d'expansion
Publié : ven. 21 janv., 2011 7:26
par alain01
Sur le mien gonflage à 20psi comme recommandé ce qui doit faire si je ne me trompe pas 1,7bar
Pompe Shurflo,vase d'expansion Fiamma A20
Publié : ven. 21 janv., 2011 8:43
par Lepreux
Bonjour et merci, c'est ce que j'ai donc je vais baisser la pression , mais pour la fuite?
c'est du goute à goute et avec le temps le plancher prend un coup d'humidité et comme c'est dans le placard, c'est long à sécher.
Il doit bien exister un produit pour arrêter la fuite, une pâte ou autre mais je préfère demander.Un serrage plastique sur plastique et avec la pression, ça devait arriver!!!
Par contre peut-on coller avec la colle PCV que l'on prend pour les tuyaux d'évacuation dans les maisons?
c'est à dire rendre tout fixe et démontage par les tuyaux?
Publié : ven. 21 janv., 2011 9:03
par gerard44
la colle pour tuyaux est deconseille en alimentaire, a part ça ...
Publié : ven. 21 janv., 2011 11:00
Tu peux utiliser ce type de pâte que tu trouve a casto:
http://www.castorama.fr/store/Tube-pate ... esult=true
ou celle-ci qui remplace le téflon:
http://www.castorama.fr/store/Gebsoflon ... esult=true
ou celle ci que tu trouvera chez les grossistes en plomberie:
http://www.virax.com/index.php/fr/produit/fiche/30409
c'est un peu cher, mais ça permet d'être réutilisé dans le temps
pour info, les assemblages restent demontables
Publié : ven. 21 janv., 2011 14:07
par Lepreux
Bonjour et merci petugue
Publié : ven. 21 janv., 2011 15:52
par alain01
Tu as aussi le Téflon,pas cher et qui va bien avec les filetages plastiques
http://www.castorama.fr/store/Rouleau-d ... 09720.html
Je te mets aussi le lien de casto comme ça tu pourras choisir
Publié : ven. 21 janv., 2011 16:05
par Lepreux
Merci alain
