Antennes WiFi et Clients WiFi
Publié : mar. 18 janv., 2011 12:08
par al56forum
Pour éviter des confusions et pour ne pas polluer des posts
il me semble intéressant d'ouvrir ce sujet.
il existe deux types d'antenne (WiFi, GSM ou autres)
- des antennes omnidirectionnelles (angle d'ouverture dans le plan horizontal de 360°)
- des antennes directionnelles
L'antenne intégrée dans un ordi WiFi est une omnidirectionnelle.
Chaque antenne est caractérisée par son gain en dBi
et par ses diagrammes de rayonnement dans le plan vertical et horizontal.
A titre d'exemple, une antenne directive Parabolique 2.4 GHz 24 dBi Doradus SD27
http://www.mhzshop.com/pdf/en/DoradusSD27.pdf
Parfois, par simplification, le constructeur ne donne que les angles d'ouverture verticale (V) et horizontale (H)
Exemples
Antenne Omnidirectionnelle 2.4 GHz 6 dBi
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~b ... 712702.htm
Angle d'ouverture H/V 360°/28°
Antenne Directive Yagi 2.4 GHz 14.5 dBi
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~b ... 807403.htm
Angle d'ouverture H/V 25°/29°
Cette antenne directive avec une ouverture H de 25° ne verra aucun hotspot à l'extérieur de cet angle de 25°
Donc toute antenne (élément PASSIF) présente un gain de x dBi dû à sa "géométrie", elle amplifie le signal en Réception ET émission.
Des antennes WiFi à gros débit n'existent pas.
Un client WiFi par exemple une Alfa
est un élément ACTIF (qu'il faut alimenter en énergie).
Un client WiFi amplifie seulement à l'émission les signaux WiFi.
Il faut obligatoirement raccorder une antenne WiFi au client WiFi.
Un client WiFi est caractérisé par sa puissance WiFi d'émission par exemple 30 dBm (1000 mW),
sa sensibilité de réception par exemple - 99 dBm et ses normes WiFi acceptées 802.11 b et/ou g et/ou n.
Un client WiFi se connecte à un ordi portable en USB (c'est l'USB qui alimente le client WiFi)
ou en RJ45 (+ alimentation 220V pour alimenter ce client WiFi RJ45).
Bien sûr d'autres colistiers peuvent compléter ...
Re: Antennes WiFi et Clients WiFi
Publié : mer. 19 janv., 2011 17:18
par rémy
merci al , pour l'exposé , çà clarifie le sujet , et cela apporte une doc supplémentaire .
