pièce ou solution réparation chauffe-eau leblanc
Publié : dim. 16 janv., 2011 21:49
par wombat
Bonjour, suite à un petit séjour par -17° j'ai deux ou trois trous dans le serpentin de mon chauffe-eau elm-leblanc lm9...
Soit je répare, soit je change...
Qui peut m'aider ? Pièce, unité complète, conseil....
PS déjà posté sur autres forums mais comme on dit, l'union fait la force...
Re: pièce ou solution réparation chauffe-eau leblanc
Publié : lun. 17 janv., 2011 17:52
par jovi
Ouah....déchirure suite au gel? Moi qui suit un ancien chauffagiste, je tente le coup de rebraser tout ça (j'ai encore mon chalumeau) mais au vu des photos, il me semble que le tuyau est devenu très fin à cet endroit
Si c'était moi je ferai un brasure et un morceau de cuivre par dessus la fissure mais......a voir si le serpentin en contact avec les flammes n'a pas de déchirure aussi. Tenter le coup...mais si tu n'es pas équipé pour braser......!!!!!!
Et même réparé, je n'aurai pas trop confiance car quand des tuyaux ont gelés, ils sont affaiblits et ça ne se voit pas forcément
Le verdict de la réparation ce sera à la mise en pression du serpentin, le sortir et mettre à la pression de "Ville", attendre et vois si ça tient, mais ce sera une pression à froid et le serpentin devra chauffer une fois remonté....à toi de voir mais hum........pas trop confiance sur ce coup là.....
La pompe n'a pas gelée?
La boite à eau n'a pas gelé?
Peut-être que la membrane de celle-ci a dégusté aussi!!!
Bon courage.
