encore et tjs l'humidité ... ^^
Publié : dim. 16 janv., 2011 17:36
par ivo3087
un nouveau sujet sur l'humidité, que je n'ai pas vu traité ailleurs.
pb de moisissures sous les matelas.
j'ai réalisé tout à l'heure que j'avais de la moisissure sous les matelas.
et uniquement là.
rien en dessous dans les coffres.
question donc .... ^^
comment remédier à ce pb ?
j'envisage en attendant mieux de mettre une vieille couverture qui absorbera en partie la chose
et sera plus facile à nettoyer.
si vous avez des idées je suis preneur.
Re: encore et tjs l'humidité ... ^^
Publié : dim. 16 janv., 2011 17:58
par vasquezapone
pour répondre à votre question, je mets en période d'hiver une pastille de chlorure de sodium dans un absorbeur d'humidité ( chez tous les droguiste)
et j'aère mon matelas en le surélevant légèrement:
Précision, le lit est juste au dessus de la soute avec un sommier à latte:
je n'ai pas de problème particulier de moisissures.
Publié : dim. 16 janv., 2011 17:59
par lumi44
Votre problème ne serait pas un phénomène de condensation ? et une des solutions la plus efficace serait de mettre un sommier à lattes très facile à trouver et à mettre aux dimensions.
Cordialement,
lumi44
Publié : dim. 16 janv., 2011 18:03
par ivo3087
là c'est particulierement le "lit salon" que j'utilise.
mais je note l'idée
merci.
Publié : dim. 16 janv., 2011 18:04
par Gerard 57
bonsoir ,tu peut déjà surélever ton matelas & les coussins du CC ,y mettre un absorbeur d’humidité :
http://www.rubson.com/gammes/,ici devrais t'aider ,maintenant si tu peut brancher du 220 quand le cc est remisé installe un petit chauffage d’appoint ,avec tous ceci plus de probléme d'humidité du à la condensation
Publié : dim. 16 janv., 2011 18:06
par gerard férolles
Un absorbeur d'humidité (genre rubson) récupère assez bien l'humidité ambiante lors de l'hivernage (environ 1/2 litre en 2 mois).
L'air est en permanence humide (hier au soir ma météo indiquait 84 % d'humidité !). Lorsque je remise mon CC en période hivernale je sors tous les coussins et la télé, je soulève le matelas en le calant avec des tasseaux afin que l'air circule autour.
Mon cc couche dehors et prend la pluie... aucun souci de moisissure depuis 12 ans.
Publié : dim. 16 janv., 2011 18:13
par basto81
tu dort souvent dans le CC car pour que çà moisisse il faut vraiment beaucoup d'humidité!!! tu n'a pas d'infiltration ?? car moi perso chaque fois que j'ai vue des moisissure sous un matelas le CC était pourrit , alors regarde bien tes parois !!! et le plancher capucine!!
Publié : dim. 16 janv., 2011 18:15
par ivo3087
merci pour les reponses mais ... ^^
il n'est pas du tout en hivernage. XD
c'est effectivement un pb d'usage régulier.
dormir par basse temperature semble plus deranger les matelas que moi meme.
Publié : dim. 16 janv., 2011 18:20
par basto81
Publié : dim. 16 janv., 2011 18:26
par ivo3087
pas pratique pour dormir ^^
je vais apparement devoir effectivement reflechir à un systeme de rehausse à lattes.
condensation due à une # de température à priori puisque que je n'ai pas plus de pb d'humidité ou de condensation que ça sinon.
etre obligé de mettre du chauffage plus pour le ccar que pour moi ... un comble ^^
Publié : ven. 21 janv., 2011 17:19
par ivo3087
apres plusieurs jours de tests
je confirme que l'ajout d'une couche ou deux de vieilles couvertures en laine type militaire ou armée du salut entre le support et le matelas
ameliore grandement les pb d'humidité/condensation et fait office d'absorption du reste.
à aérer par moment quand meme ^^
