pile à combustible
Publié : mer. 29 déc., 2010 22:47
par huc
bonsoir tout le monde
une pile Efoy peut elle gérée deux batteries indépendantes? et peut on faire marcher la pile sans attendre que la batterie soit à 11,8 volt pour que la pile charge celle ci?
amicalement Pierre
Re: pile à combustible
Publié : jeu. 30 déc., 2010 9:06
par duc
Publié : jeu. 30 déc., 2010 10:38
par leclown08
si un séparateur entre deux batteries,et encore, elle gère le parck
mais pas une par une
moi j'en ai deux en serie, quand je roule je recharge les deux et je les vides ( 12V maxi) et j'en recharge qu'une via la pile si je ventouse une paire de jour si nécessaire.
installer un disjoncteur 10A entre les deux, plus pratique pour les séparer
pas séparateur entre les batterie cellule
Publié : jeu. 30 déc., 2010 12:37
par huc
bonjour tout le monde, je vous remercie pour vos réponses .donc pour l'ardennais vous avez donc 2 batteries en // et vous n'en rechargez une seule en cas de besoin mais les deux se rechargent en roulant . mais quand la batterie qui est branche à la pile est rechargée par celle ci vous les séparez par le disjoncteur.
à bientôt
Publié : jeu. 30 déc., 2010 19:58
par pit38f
huc a écrit : peut on faire marcher la pile sans attendre que la batterie soit à 11,8 volt pour que la pile charge celle ci?
Bonsoir.
Sur la pile il n'y a pas que le mode automatique.
On peut aussi reprogrammer les seuils moyennant quelques manips que j'ai vu expliqué sur le web.
Publié : jeu. 30 déc., 2010 20:37
par ettal
On peut effectivement programmer avec un PC les seuils de démarrage et arrêt de rechargement de la pile Efoy, mais ce n'est pas si simple et certainement pas à la portée du néophyte.
Ceci dit, les seuils pré-enregistrés en usine sont élevés (> 12,5V - >14,3V) et la firme a mis sur le marché un kit gratuit que l'on peut obtenir sur demande et qui permet d'abaisser ces seuils à des valeurs plus "économiques" en méthanol. C'est donc une bonne affaire de l'utiliser pour configurer sa pile, c'est très simple d'utilisation.
Pour l'obtenir c'est
ici
Publié : mer. 02 févr., 2011 10:38
par leclown08
ma pile est du mois de juin 2010
un bidon de 5l, pour un fonctionnement de 256 heures
Publié : mer. 02 févr., 2011 14:59
par gerard44
je voudrais savoir quel bruit cela fait effectivement, car la nuit c'est genant parait il ??. je suis tenté .
Publié : mer. 02 févr., 2011 17:04
par pit38f
Le bruit est vraiment très petit, un petit ron ron très faible. La pile est dans un coffre à environ 1,50 m de notre couchage, ça ne nous empèche pas du tout de dormir.
Peut-être que ce serait gênant si la pile était juste sous le lit ? Bien penser aussi que la pile ne marche pas tout le temps, plus en dehors du fonctionnement en mode automatique selon la tension de la batterie, on peut aussi la déclencher et l'arrêter manuellement à l'heure que l'on veut.
Mais toujours difficile de répondre pour un autre, le bruit c'est très subjectif.
Le mieux c'est d'aller écouter soi-même.
Publié : jeu. 03 févr., 2011 8:57
par gerard44
bonjour, oui juste sous le lit c'est pas le pied !!.je vais voir.
Publié : lun. 28 mars, 2011 15:43
par pilou38
bonjour j'ai auusi une pile 1600,elle est sous le lit dans le coffre ,mais la nuit je la met hors service, pourquoi la faire tourner la nuit ?
Publié : lun. 28 mars, 2011 16:03
par pit38f
On peut avoir des consommateurs importants la nuit :
par exemple un appareil PPC : ça consomme presque 4 Ah avec son humidificateur
ou bien l'hiver une chaudière au gas oil et le ou les aérothermes, selon les modèles et l'équipement et le réglage du thermostat ça peut consommer pas mal (raison pour laquelle les constructeurs et aménageurs sérieux ne lésinent pas sur la ou les batteries quand il y a un chauffage au carburant).
Publié : lun. 28 mars, 2011 16:18
par pilou38
bonjour en effet ,mais la nuit je laisse mon chauffage,sur 3 de puissance et une couverture en plus et ca le fait aussi ,une demi heure avant de me lever
je le met sur 7 ou 8 et le tour est jouer
Publié : lun. 28 mars, 2011 20:39
par huc
bonsoir, en vous lisant je fais la constatation suivante la pile est dans la soute et sous le lit .comment vous avez fait pour l'évacuation de l'eau vous avez donc percer la soute?
Publié : mar. 29 mars, 2011 12:41
par pit38f
Oui il faut un petit trou dans le plancher, tout petit, le diamètre intérieur du tube fait quelques millimètres. De mémoire le diamètre à percer est de l'ordre de 1 centimètre. Voir les instructions de montage sur le site web de Efoy.
La production d'eau de la pile est vraiment minimale.
Dommage, sans ça, on pourrait devenir autonome en eau !
Publié : mar. 29 mars, 2011 14:42
par wood63
Au lieu de faire un petit trou supplémentaire ds le plancher,on peut aussi raccorder le petit tuyau(eau+CO2) directement ds la grosse cheminée noire qui évacue l'air chaud...
Comme ça, ça économise un trou et en cas de gel,ce petit tuyau ne s'obstrue pas avec la glace car il est constamment réchauffé..
Publié : mar. 29 mars, 2011 15:08
par pit38f
C'est vrai Mr BeauRizon.
Mais on peut aussi se servir de l'évacuation de l'air chaud pour réchauffer le CC (soute ou ailleurs), plutôt que de chauffer le monde extérieur.
Si le tuyau d'évacuation est coupé aux dimensions indiquées par Efoy, et en biseau, on ne risque rien. En tous cas je n'ai pas eu de problème depuis que le tuyau a été raccourci.
Publié : mar. 29 mars, 2011 15:24
par wood63
Bonjour Pit,
Je disais ça car psrs personnes ont eu ce souci de gel,même avec le biseau..
Publié : mar. 29 mars, 2011 23:31
par huc
bonsoir tout le monde, donc on a l'évacuation de l'eau mais aussi l'air chaud qui si je comprends bien s'évacue dans le CC ou dans la soute en hiver impeccable mais en été comment avez vous résolut le problème . pour éviter le problème du gel pour quoi ne pas utiliser une protection antigel .
Publié : mer. 30 mars, 2011 9:12
par pit38f
Avec mon aménagement : panneau solaire en plus de la pile, l'été la pile ne tourne quasiment jamais.
Pour la chaleur produite : c'est pas grand chose, juste de l'air tiède.
La pile a un mécanisme automatique de protection gel, du moins tant qu'il y a du méthanol et que la batterie a un peu de jus.
Le truc qui gèle, c'est l'eau produite avecc un très faible débit dans un tuyau très étroit, donc peut geler plus facilement et obstruer alors le tuyau qui sert aussi à évacuer le peu de CO2 produit : la pile détecte l'obstruction et se met alors en alarme avec un message spécial.
En raccourcissant le tuyau de manière à ce qu'il dépasse très peu sous le châssis et en le coupant en biseau, on minimise le risque.
Si tu es intéressé par la pile, le mieux c'est :
- d'explorer à fond le site web Efoy
- de leur poser en français toutes les questions qui resteront : tu verras alors la qualité du service Clients dont beaucoup de boîtes de chez nous devrait s'inspirer.
Publié : mer. 30 mars, 2011 9:31
par huc
bonjour tout le monde,merci d'avoir répondu clairement aux questions.le gros inconvénient et on le sait c'est le prix .
à bientôt pierre
