charge batteries !!!
Publié : lun. 27 déc., 2010 13:52
par GEGE83
bjr à tous
une question pour les campings car burstner :
le chargeur est t-il floating,afin de laisser sur 220 en permanence ou 2 heures par jour !!!si c'est préférable ou pas !!!
merci d'avance !!!
Re: charge batteries !!!
Publié : lun. 27 déc., 2010 15:07
par duc
s´il s´agit du cc. de l´avatar, le chargeur est un du type floating et peut rester raccordé en permanence, ou via une minuterie 2 heures par 24h...
cordialement,
Publié : lun. 27 déc., 2010 16:34
par rémy
en principe les chargeurs intégrés d'origine ont un arrêt de la charge vers 14,4V et une reprise de celle-ci vers 13,2 v , donc un système floating , quel est le type de centrale que tu as sur ce campingcar , tu dois trouver ce renseignement sur ta doc .
Publié : sam. 29 janv., 2011 12:09
par Goneriochichi
Je possede un renault master 2002 90cv, et je me pose des questions pour l'alimentation electrique.
je possede un montage 2 batteries à décharge lente/marine, à la technologie plomb/calcium 105A (meme modele, meme fournisseur) avec un coupleur separateur 12v 3 batteries a double effet qui alimente principalement un autoradio 4x50w, 2/3lumieres 12v halogene, pas de frigo pour l'instant.
en admettant que:
si j'achete un Chargeur De Batterie Intelligent Dfc 530 (par exemple),
je branche le chargeur sur le 220v edf
je connecte le chargeur à la batterie auxilliaire n°2
et je regle le chargeur sur maintient de charge (ou flottant)
pourrais je garder le chargeur branché indefiniment, tout en utilisant mes consommables?
Je précise que je compte stationner un mois ou plus au meme endroit, sans demarer
y'a t'il un danger quelquonque? des précautions? ou autre marque ou modele de chargeur plus adapté?
très cordialementGoneriochichi
Publié : sam. 29 janv., 2011 20:49
par rémy
re:
quand on va par ex sur un terrain de camping et qu'on se raccorde au 220v , le chargeur interne recharge les batteries cellules et moteur ( pas toujours ) en floating donc il n'y a aucun problème de recharge et de consommations , vous avez sur vos prises 220v également du 220v de disponible .
