Pbs de residus d'huile dans bouteille de gaz
Publié : dim. 05 déc., 2010 9:35
au sujet de ces résidus dont on parle assez souvent, voila une réponse de butagaz que j'ai trouvé sur un autre forum
SAS BUTAGAZ - Service Clients MTB a écrit :
Nous tenons à vous informer que le gaz ne contient ni huile, ni paraffine. Même s'il
y en avait, le soutirage étant en phase gazeuse, le composé lourd ne se vaporiserait
pas. Il n'a pas de paraffine non plus sur nos robinets de bouteille.
La présence d'huile est due à un problème d'extraction du plastifiant (phtalates) de
l'élastomère de la lyre de gaz. Il s'agit d'un phénomène d'absorption (le gaz entre
par les microporosités de l'élastomère) suivi d'un phénomène de désorption (le gaz
sort en emportant le plastifiant). Par temps chaud, il est très liquide et se
déplace dans les tuyauteries à l'aide du flux du gaz.
Dans une installation de Camping-car, la bouteille et la lyre sont en point haut par
rapport aux injecteurs réfrigérateur et chauffage/production eau chaude
(généralement du matériel Truma-Allemagne qui au courant du problème depuis
plusieurs années). Lorsque le gaz arrive à l'injecteur, soit il est suffisamment
liquide et il brûle avec le gaz en dégageant une odeur très désagréable, soit il
s'est refroidi et bouche l'injecteur. Ce déplacement de produit peut être très long
et prendre plusieures années. L'extraction est d'autant plus importante que le
circuit est exposé à des changements importants de température.
Il n'est pas nécessaire de tout changer ni de mettre la bouteille tête en bas (se
qui n'est conseillé), un simple mais minutieux nettoyage de la tuyauterie à
l'éthanole suivi d'un soufflage à l'air comprimé suffit. La solution pour ne plus
avoir d'extraction est d'utiliser un flexible métallique onduleux "Gazinox", il
existe en version 20 bar avec connexion bouteille (pas à gauche) d'un côté et écrou
de raccordement détendeur (20x150) de l'autre.
Pour tout complément d'information, votre service client se tient à votre
disposition au 0810.10.22.22 (prix d'un appel local à partir d'un poste fixe) du
lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 13h.
Cordialement,
SAS BUTAGAZ
Service Clients MTB
47 / 53, rue Raspail
92594 Levallois Perret Cedex
Cette réponse est d'ailleurs confirmée sur le site butagaz:
Je constate un dépôt "huileux" dans mes lyres (tuyaux gaz), pourquoi ?
Le phénomène d'extraction de plastifiant par le GPL est favorisé par des interruptions d'utilisations longues et une configuration de ligne où la lyre est en partie haute et descend vers l'utilisation (eau chaude/chauffage) placée au ras du sol (installation type camping-car).
Nous conseillons, durant les périodes de non-utilisation, lorsque tout votre circuit gaz est fermé, de débrancher les lyres afin qu'il n'y ait pas de GPL qui stagne dans les tuyaux caoutchouc.
Vous avez également la possibilité de remplacer la lyre caoutchouc par un tuyau de type métallique onduleux : type "Gazinox" qui existe en longueur 0.35m à 0.70m et comporte un écrou bouteille en entrée et 20x150 en sortie. Ce flexible est NF GAZ et conforme à la norme NF EN 1949 . Ce tuyau est en inox et sans date limite d'utilisation.
Pour plus d'informations, vous pouvez formuler une autre question ou visiter notre page sur le Gaz de Pétrole Liquéfié.
http://www.butagaz.fr/aide/usages-utili ... -pourquoi/
j'ai trouvé les flexibles ici:
http://boutique.butagaz.fr/Pages/Catego ... Id=5&pid=0
http://boutique.butagaz.fr/Pages/Articl ... bCat=False
et il y a une promo là:
http://www.gazinox.fr/site/index.php?pge=54
Re: Pbs de residus d'huile dans bouteille de gaz
Publié : dim. 05 déc., 2010 10:20
Je viens de commander une lyre, celle-ci:
http://lemagazin.butagaz.fr/Pages/Artic ... bCat=False
pour idée, comparaison de deux mêmes en 35 cm: butagaz / narbonne accessoires:
lemagazin.butagaz a écrit :Lyre Inox Gazinox GPL 0.35 m
Prix public TTC : 37 €
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... cts_id=624
narbonneaccessoires a écrit :Lyres haute pression Inox 35 cm
[330036] 52,00 €
et en plus butagaz rembourse 15 € !!!
Publié : dim. 05 déc., 2010 11:32
par rémy
articles très intéressants quand même , j'ai une installation classique avec des lyres standards , je n'ai jamais eu de problème avec le gaz , j'utilise du propane primagaz bouteille verte .
Publié : dim. 05 déc., 2010 13:08
Comme les lyres d'origine ont une durée de vie limité
vu le prix des lyres inox sur butagaz par rapport a NA ( pas trouvé a casto)et de la promo
vu l'argumentaire développé, j'ai commandé
Publié : dim. 05 déc., 2010 14:07
par rémy
re:
mes lyres sont périmées aussi , et je ferais le changement en inox pour l'année prochaine .
Publié : dim. 05 déc., 2010 14:22
par ettal
Dalton a écrit :... " La solution pour ne plus avoir d'extraction est d'utiliser un flexible métallique onduleux "Gazinox" .
Et l'intérieur de cette lyre " miracle " elle est faite en quoi ? ....
Elle est en acier inoxydable austénitique,
Ces tuyauteries flexibles sont étudiées particulièrement pour le transport de gaz ; les conseiller est judicieux dans le cas d'utilisation Butane/propane/GPL.
De plus, leur durée de vie est très grande par rapport au caoutchouc ou PVC.
Publié : dim. 05 déc., 2010 15:27
Bonjour à tous,,
Sauf erreur de calcul de ma part une lyre inox coûte 5 fois le prix d'une lyre standard -garantie 5 ans-.
Ne faudra t-il donc que 25 ans pour en amortir l'achat ?
Publié : sam. 11 déc., 2010 11:13
par bebel
petugue83 a écrit :et en plus butagaz rembourse 15 € !!!
Attention, si j'ai bien compris, il faut que la consignation de la bouteille ait été faite après le 1/12/2009.
Publié : sam. 11 déc., 2010 12:07
bebel a écrit :Bonjour,
Dans ce cas bien précis, il s'agit de se faire rembourser 15€ sur l'achat d'une lyre gazinox, et pas sur une bouteille ( que prévoit aussi la promo)
Publié : sam. 11 déc., 2010 12:35
par bebel
petugue83 a écrit :Dans ce cas bien précis, il s'agit de se faire rembourser 15€ sur l'achat d'une lyre gazinox, et pas sur une bouteille ( que prévoit aussi la promo)
J'avais pas tout à fait compris cela parce qu'il est écrit :
Profitez des bons tuyaux Butagaz !
• Pour l’achat d'un flexible Gazinox Plus (tuyau inox garanti à vie) et la consignation d'une bouteille Butagaz Cube ou Viseo, nous vous remboursons 15 €.
Publié : sam. 11 déc., 2010 12:37
par bebel
A priori, pour l'offre sur les flexibles gazinox seuls, c'est 10% mais pour les flexibles de 75cm ou plus ... sauf erreur de ma part
Publié : sam. 11 déc., 2010 13:11
bebel a écrit :A priori, pour l'offre sur les flexibles gazinox seuls, c'est 10% mais pour les flexibles de 75cm ou plus ... sauf erreur de ma part
Je ne vois pas ou tu vois 10%, pour moi je vois ça:
http://www.butagaz.fr/bonnes-affaires-b ... zinox.aspx
soit 15€ de remboursé , d'après la pub sur l'achat d'un flexible gazinox plus , mais si on lit le renvoi 2, il semble qu'il faille aussi consigner une bouteille, d'ou pub d'accroche mensongère
mais bon, de toute façon moins cher qu'a Narbonne accessoires, ou euro accessoires : http://www.euro-accessoires.fr/produit. ... rod=925442
2)Offre valable du 01/12/2009 au 31/01/2011 dans les magasins participants en France métropolitaine réservée aux particuliers fournissant la preuve d'achat d'un tuyau caoutchouc Gazinox Butane/Propane et la preuve de consignation d’une bouteille premium Butagaz (Viseo ou Cube).
Publié : sam. 11 déc., 2010 13:33
par bebel
petugue83 a écrit :Je ne vois pas ou tu vois 10%,
Je le vois sur le lien que tu as donné ici :
petugue83 a écrit :et il y a une promo là:
Mais c'est vrai que pour les promos, il faut toujours regarder les renvois et "les petites lettres" à la loupe pour ne pas "se faire avoir".
