truma combi 6 hors gel
Publié : sam. 04 déc., 2010 7:34
par bbrruunnoo
bonjour a tous ,
le campin car est en hors gel toutes vidanges effectuer ,
savez vous si l'on peu utilisé le truma combi 6 en mode chauffage meme si il n'y a pas d'eau dans l' apareil (un peu de bricolage a faire a l'interieur et il ne fait pas bien chaud - 4°exterieur et - 1° dedans)
merci a tous et bonne journée.
bruno.
Re: truma combi 6 hors gel
Publié : sam. 04 déc., 2010 7:44
par Patdu83
Bonjour Bruno,
Si c'est un Truma 6002, oui, tu peux l'utiliser, c'est la manip que je fais l'hiver avant de partir au ski et avant de remplir l'eau.
Bon bricolage.
Publié : sam. 04 déc., 2010 8:38
par PetitMcLouis
Bonjour Bruno,
Nous avons un truma combi 6, il y a une fonction uniquement chauffage pour hivernage (fonction sans eau dans le chauffe eau) . Nous le laissons en position 1 (temperature intérieure du cc environ 7° en permanence) avec du propane. Il couche dehors et chez nous l'hiver est froid. Sur mon thermostat c'est la première position en tournant la manette vers le bas. Uniquement une petite flamme sans température.
Bon bricolage
Publié : lun. 06 déc., 2010 17:33
par bbrruunnoo
bonjour et merci c'est tout ok cea fonctione sans eau !!!
merci a vous tous..
Publié : lun. 06 déc., 2010 17:52
Patdu83 a écrit :Bonjour Bruno,
Bon bricolage.
Bonsoir à tous,
Idem pour le combi 6...
C'est d'ailleurs très agaçant car lorsqu'il fait froid (en dessous de 5-6°) il faut nécessairement chauffer pour pouvoir remplir. Tant que la température sera trop basse, la sécurité du truma vidangera la chaudière, donc il sera impossible de mettre le circuit en pression.
J'ai essayé de bloquer le poussoir de vidange avec une cale mais ça ne bloque pas assez...
Le mieux est l'ennemi du bien !
