ETANCHEITE CAPUCINE RIMOR
Publié : mer. 01 déc., 2010 19:11
par GARRIGUES patrice
BONSOIR
JE SUIS ENTRAIN DE REFAIRE UNE CAPUCINE RIMOR SUPERBRIG 677 ANNEE 2000. J'AI REFAIT LE PLANCHER DE LA COUCHETTE PLUS LE NEZ DU CAMPING CAR .JE VOUDRAIS MAINTENANT REMETTRE LES PROFILS EN ALU AVEC LA SEMELLE CAOUTCHOU COLLE AVEC DES BANDES DE BUTYL.
LES PROFILS EN ALU ON DES EPAULEMENTS AUX ANCIENS VIS ,ON MA CONSEILLE DE LES RETAPER POUR REMETTRE LES PROFILS PLATS ET DE REPERCER ENTRE LES TROUS ? JE NE SAIS PAS SI C'EST LA BONNE SOLUTION.
POUR LA QUALITE DES VIS INOX A2 OU A4 ?
LES BANDES DE BUTYL VONT ETRE COLLEES SUR LA SEMELLE PUIS SUR LE CAMPING CAR, PAR QUEL ENDROIT COMMENCE-T-ON A VISSER LES PROFFILS ,L'AVANT ,L'ARRIERE, OU UN ARRONDI ?
QUEELLE TEMPERATURE POUR REPOSER LES JOITS CAR JE N'AI PAS DE GARRAGE CHAUFFE ?
MERCI
Re: ETANCHEITE CAPUCINE RIMOR
Publié : mer. 01 déc., 2010 20:29
par basto81
Publié : mer. 01 déc., 2010 21:28
par diamant/emeraude
Bonsoir Patrice
lorsque tu écris évites les majuscules, sur un forum ça équivaut à crier, merci.
pour ta rénovation tu as pas mal de lecture sur le forum, je pense qu'un des posts les plus complets est celui-ci :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... rie#p70615
bon bricolage
Publié : jeu. 02 déc., 2010 19:30
je vais essayer de mettre des photos
merci pour le lien je vois qu'il n'y a pas que moi qui bricole
Publié : jeu. 02 déc., 2010 20:03
GARRIGUES patrice a écrit :bonsoir
http://www.casimages.com/
Publié : jeu. 02 déc., 2010 21:21
pour savoir comment mettre des photos, la lecture c'est ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
le prochain essai sera le bon !
Publié : dim. 05 déc., 2010 19:33
J'essaie de mettre des photos
si ça marche j'en mettrais plus
a bientot
Publié : dim. 05 déc., 2010 19:55
Publié : dim. 05 déc., 2010 20:11
par basto81
Publié : mer. 08 déc., 2010 0:31
par gibus3347
Bonsoir;
Beau chantier, félicitations.
Rien à dire
Publié : mer. 08 déc., 2010 20:24
la nenuiserie est finie mais le plus dur reste afaire , etancher tout ça pour que l'eau n'y rentre plus jamais.
heureusement les pre sieux conseils de basto m'on redonnne du courage .
Ce forum est fantastique et ses utilisateurs plein de bon conseils.
Publié : lun. 13 déc., 2010 19:09
est ce que le mastic en rouleau butyl noir ou gris vieillissent de la meme façon , ou un reste plus souple que l'autre dans le temps ?
les vis inox quelle qualitée A2 ou A 4 ?
pour la pose des joints longitudinaux faut-il coller les bandes de butyl dabord sur la semelle en caoutchouc ou sur la carrosserie?
quelle épaisseur les bandes de butyl 2,5mm suffisent?
faut-il chanfreiner les profils alu ?
j'aime bien avoir plusieurs avis, ça me rassure.
merci a tous
Publié : sam. 18 déc., 2010 19:09
aujourd'hui j'ai fait les magazins puisque j'attends les pièces du rimor une partie est arrivée.
pour les vis je ne trouve que de la qualité inox A2 en vis a bois.
j'ai trouvé du mastic butyl en cartouche en blanc gris ou noir de marque FORTIX mais jene sais pas ce qu'il vaut , j'ai acheté une cartouche pour faire des éssais car je l''ai eu pour 6,90 euros mais bon ,quelqu'un a t il a éssayer?
je reposse la question pour refaire les joints quelle épaisseur pour les bandesde butyl ?
pour les profils en alu dois-je reprendre les memes trous ou reperçer entre les trous ?
merci de me donner vos idées
a plus tard
Publié : lun. 28 mars, 2011 22:50
par zabou4
Je souhaiterais savoir si tu as essayé le mastic butyl de la marque Fortix ?
J'ai pour ma part fait l'essai ce week end sur ma capucine. J'ai regardé ce soir, il commence à durcir (mais reste élastique) aux endroits ou il y avait une faible épaisseur. Par contre, sur une forte épaisseur, il ne me semble pas encore en prise. J'aurai souhaité avoir ton avis si tu l'as essayé ?
Merci et bonne soirée
Publié : mar. 29 mars, 2011 8:05
j'ai bien essaye la marque fortix mais je conseille le sikalastomer qui ne fait pas de peau en surface et reste bien souple et collant apres plusieur jours ,pour la diference de prix ne pas hesiter.
j'ai remis lepanneau en abs derriere sur le rimor avec une tole alu en dessous,j'ai mis un cordon de sikalastomer entre chaque épaisseur et du butyl en bande sous les baguettes en alu. Devant j'ai mis un tole alu sous les panneaux en abs qui part du toit jusque sous le planche de la capucine
[url=
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5777901002604
Publié : mar. 29 mars, 2011 9:15
Bonjour Patrice
il manque quelque chose sur ton lien pour pouvoir voir l'image
Publié : mar. 29 mars, 2011 13:29
je vais mettre des photo du montage de la face arriere
je posterais des photos de l'avant dès que j'aurais plus de temps.
je vais chercher la face avant en abs qui était en réparation chez un carrosier j'espere ne se fendra plus
a bientot
