Béaba du bricolage : Refaire les joints
Publié : mer. 17 nov., 2010 9:56
par Talou12
Annulation du post
Re: Béaba du bricolage : Refaire les joints
Publié : mer. 17 nov., 2010 9:57
par Talou12
Oups la photo n'est pas passée
Publié : mer. 17 nov., 2010 9:58
par Talou12
Post à détruire, comment faire ?
Publié : mer. 17 nov., 2010 13:20
par basto81
il existe du mastic butyl en bande de plusieurs largeur et épaisseur , tu retire les baguette , tu nettoie , tu pose la bande a cheval sur les 2 parois et du remonte les baguette avec des vis neuve inox ( il faut des bande relativement large mais pas trop épaisse ) tu peut aussi utilisé du mastic butyl en cartouche , mais cela revient plus cher
attention à ne pas abimer les baguettes alu au démontage , nettoyage whit
http://www.tremco-illbruck.fr/produits/02423_index.html
http://www.zoneindustrie.com/fr/entrepr ... demontable
http://www.aecamp.fr/produits-entretien ... ostat.html#
Publié : mer. 17 nov., 2010 15:33
par Talou12
Ok Basto,
Merci pour les liens !
Je dois aussi refaire le joint de la grille extérieur du frigo. Le sika 710 est-il celui qui convient le mieux ?
Ou utilisez-vous un joint plus polyvalent pouvant servir à différents usages (intérieur et extérieur ?)
J'ai cru comprendre que certains préconisaient aussi de mettre du Sika sur les vis. Est-ce le même ?
Désolée pour ces questions très basique mais c'est tout nouveau pour moi et en plus je suis blonde...
Talou
Publié : mer. 17 nov., 2010 16:55
par fredolabricole
Salut , perso , moi sa serais mastic en bande partout , meme pour les grilles du frigo .
Publié : mer. 17 nov., 2010 19:05
par basto81
Publié : sam. 20 nov., 2010 14:49
par Talou12
Une question simple
pour les bricoleurs avertis : Quel type de vis quand je vais refaire les joints ? Inox ok mais auto-perforantes ? Dans quoi tiennent les vis ? Dois-je prendre des vis plus grosses que celles d'origines ? Ou vont elles se fixer, uniquement dans la tôle ou des tasseaux en bois derrière la tôle ?
Je crois que ce n'est qu'un début...
Merci pour les réponses,
Talou
Publié : sam. 20 nov., 2010 18:18
par fredolabricole
Salut , Il me semble que tout ouverture ( grille de frigo , fenètre , coffre , lanternau ... ) a un entourage en bois , donc théoriquement tes vis vont dans le bois .
Si tu doit utiliser des vis plus grosse c'est vraiment legèrement plus grosse .
Perso j'ai changer mes vis de lanternau par les memes diamètre et elle sérraient normarlement .
Publié : dim. 21 nov., 2010 14:42
par brammer kozh
bonjour à toutes et tous
pour ma part j'utilise des cartouches de marque "soudal" type "all fix" existent en blanc et beige ce produit permet de coller et jointoyer ,se nettoie au white spirit et peut être peint par ailleurs il reste souple et peut s'employer sous l'eau (mais bon on a pas des sous-marins)
Je suis actuellement en train de refaire l'étanchéité de tout ce qui est fixé à la carrosserie j'ai déjà refait les fenêtre (c'était urgent )
Publié : dim. 21 nov., 2010 14:54
par brammer kozh
Publié : jeu. 25 nov., 2010 19:20
par Talou12
Merci pour les liens mais...
ils n'ont pas fonctionné
Pour info, on vient de changer de cc suite à un problème d'infiltration trop important mais par prévention, on va quand m^me refaire ceux du nouveau CC .
En fin, "nouveau" c'est quand m^me du 16 ans d'age
Talou
Publié : jeu. 25 nov., 2010 20:41
par basto81
Talou12 a écrit :Merci pour les liens mais...
Talou
des photos de la nouvelle monture
Publié : jeu. 25 nov., 2010 20:58
par Talou12
Et voici la bête qui contrairement au précédent ne sera pas surnommé "Bob l'éponge" :
Va falloir qu'on lui trouve un p'tit nom...
Talou
Publié : jeu. 25 nov., 2010 21:56
par basto81
les dethleffs sont des CC de trés bonne qualité
c'est quoi comme motorisation ?
Publié : jeu. 25 nov., 2010 23:05
par Talou12
C'est un fiat ducato 2l5 de 1994. Après avoir lu differents posts, on a bien regardé dessous, pas un pet de rouille, juste quelques portes de placard à revisser, les joints à refaire par précaution, des roulements et le parallelisme ...
§Normal pour un bestiaux de cet age
Sur un autre post dans "vos camping car"("au revoir heku, bienvenue dethleefs"), j'ai mis des photos des parties pourries de l'ancien, c'est aberrant !
D'un autre côté, riche expérience car elle se termine bien et on sera sacrément vigilent à présent.
Talou
Publié : ven. 26 nov., 2010 8:12
par basto81
problème de joints
Publié : ven. 15 avr., 2011 16:10
par manoir22
je suis en train de refaire les joints de mes lanterneaux et
bien sur reste le choix du mastic,alors là j en perd mon
latin ,quand tu demandes à un vendeur c est toujours son
produit le meilleur,alors j ai besoin de vos précieux conseils
sikalastomer 710 rubson polyrepar sika 222
merci d avance et bon bricolage
Publié : ven. 15 avr., 2011 19:37
par 8spirit
