frigo qui dégivre !!!!!!!!!!
Publié : lun. 15 nov., 2010 11:47
par bbrruunnoo
bonjour ,l'orsque votre frigo se met en degivrage automatique combien de temps s'arrete t'il ?
le mien ce weck end c'est arreté (la nuit ) au moin le temps sufisant pour que la température remonte j'usque celle identique de la cellule !
y a t'il un moyen de l'anulé soit en eteignant et en rallument le frigo ???
merci de vos eventuelle retours.
c'est le model --thetford gamme premium a led.
bruno.
Re: frigo qui dégivre !!!!!!!!!!
Publié : mar. 05 avr., 2011 16:14
par bbrruunnoo
bon et bien pas eu grand réponse a mon sujet
pas grave je vient de m'apercevoir de ceci
un probleme avec mon refrigerateur, peut etre avez vous la solution ????
c'est un THETFORD premiun N145 lcd
en 220 v pas de probleme ca fait bien du frais
en 12 v en roulant idem
par contre en gaz l'orsque la position de puissance de froid est au minimun ou au maximun la flamme ne change pas du tout de puissance elle reste toujours au meme niveau c'est a dire le minimum (une belle petite flamme bleu) ce qui fait que le frigo ne descend pas en dessous de 17 a 18 ° donc il ne fait pas de froid ou casiment pas .
qu'elle qu'un a t'il eu ce genre de situation et si oui qu'avez vous fait autre que le ramener chez le fabriquant ??????
merci a vous tous de vos futurs réponses apporter , et bonne journée a vous tous sous un beau soleil ce jour !
Bruno
Uploaded with
ImageShack.us
Publié : mar. 05 avr., 2011 17:44
Un ramonage de la cheminée avec un écouvillon est souvent efficace ( surtout protéger le bruleur de la suie)
Publié : mar. 05 avr., 2011 18:25
par bbrruunnoo
je vait essayer de ramoner ceci
il y a dans le tube de la cheminé une tige en fer qui est acrocher sur le haut du tube de la cheminé et qui aparament peut etre retirer savez vous ce que c'est ??
merci.
bruno.
Publié : mar. 05 avr., 2011 18:35
C'est la spirale qui permet d'assurer un chauffage de l'agregat et ralentitr le tirage
il faut la retirer par le haut, bien la nettoyer, nettoyer le tube et la remettre ' attention a ce qu'elle ne tombe pas, et toujours faire tres attention au bruleur, le couvrir et ensuite le souffler
aller faire un tour sur le forum frigo:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=25
Publié : mar. 05 avr., 2011 18:56
Un site ou on parle frigo :
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Bon bricolage
Publié : ven. 10 août, 2012 13:44
par alainvero.lemaitre
Le problème de brûleur est en faite le gicleur de Gaz qui est bouché après démontage et nettoyage du gicleur (on doit voir la lumière par le trou du gicleur).
J’ai nettoyé le gicleur avec soufflette et petit fil de brosse métallique pour le passer dans le trou du gicleur.
Le frigo est comme neuf il a retrouvé ces performances
Tu peux faire cette manip par la grille basse extérieur du camping car
