Infiltration d'eau
Publié : dim. 14 nov., 2010 18:07
par jmperso
la mésaventure d'une infiltration d'eau n'est pas nouvelle,mais que cela représente t il en cout de réparation.Pour mon propre cas,l'eau s'infiltre au niveau de la jointutre cellule et cabine porteur,en haut à gauche.le bois est pourri du haut vers le bas.Quelqu'un a il déjà fait réparer ce genre de dégat?Peut on le réparer que de l'intérieur? :ma1
Mon véhicule est un profilé challenger 102 sur base fiat ducato.Merci pour vos infos.
jean marc
Re: Infiltration d'eau
Publié : dim. 14 nov., 2010 18:18
par basto81
normalement c'est possible mais il faudra retiré les baguette extérieure et surtout le mètre a l'abri pendant les travaux car il vaut mieux qu'il soit bien sec :D
:cc :cc
Publié : dim. 14 nov., 2010 18:47
par telem58
Bonjour, il y à quelques mois, je me suis aperçu d'une fuite, la même que la tienne, j'ai porté mon C.C chez N.A Rouen/Franqueville. Ils ont refaient le joint sur toute la largeur et un peu sur la longueur, mais rien de l'intérieur, et depuis plus rien, toutes fuites est à régler de l'extérieur, je pense.... j'attends la suite :ar
Publié : dim. 14 nov., 2010 20:08
par basto81
telem58 a écrit :Bonjour, il y à quelques mois, je me suis aperçu d'une fuite, la même que la tienne, j'ai porté mon C.C chez N.A Rouen/Franqueville. Ils ont refaient le joint sur toute la largeur et un peu sur la longueur, mais rien de l'intérieur, et depuis plus rien, toutes fuites est à régler de l'extérieur, je pense.... j'attends la suite :ar
tout dépend de l'état de la structure mais en général si çà reste mouillé trop longtemps les dégat sont important , il faut aussi savoir que certain panneaux peuvent resté humide plus d'un ans après réparation surtout comme en ce moment a l'entrée de l'hiver , pas suffisamment de chaleur pour le séché :D
:cc :cc :cc
Publié : lun. 15 nov., 2010 10:27
par telem58
Bonjour, il est vrai que je m'en suis aperçu aussitôt, le temps était super( pour le séchage) et mon C.C est de 2007, assez récent quand même. :ar
Publié : lun. 15 nov., 2010 10:38
par duc
si le bois est pourri, comme cité, il faut remplacer ces parties par du neuf.
Tasseaux se remplacent, mais si la toiture est d´une pièce, alors c´est du travail couteux et pour un professionel.
Publié : lun. 15 nov., 2010 10:59
par jmperso
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le toit n'a pas l'air abimé,par contre c'est toute la hauteur de la parois,le long de la cabine de conduite.Esr ce faisable comme réparation et dans quel ordre de prix.
jean marc
Publié : lun. 15 nov., 2010 17:51
par telem58
Bonsoir, c'est faisable, faut voir en photos, ou en réel !!!!mais pour un bricoleur de bon niveau, avec quelques conseils venant de Brico loisirs, mais avant tout rechercher la fuite et la neutraliser avant d'effectuer quelques travaux. :c
Publié : lun. 15 nov., 2010 17:59
par basto81
vérifié qu'il n'y ai pas de micro perforation de la tole du toit et la latérale :shock:
:cc :cc
Publié : mar. 16 nov., 2010 12:15
par jmperso
Bonjour,les conseils sont toujours les bienvenus.
Mais quel serait le cout des réparations faites par un professionnel?Quelqu'un a t il une fourchette de prix ou a t il déjà eu ce genre de réparation? :,
Merci jean marc
Publié : mar. 16 nov., 2010 12:33
par duc
jmperso a écrit :Bonjour,les conseils sont toujours les bienvenus.
Merci jean marc
rebonjour,
une photo si possible ?
Publié : mar. 16 nov., 2010 14:26
par jmperso
Rebonjour
pour la photo,il va falloire attendre un peu,car il n'est pas stationné chez moi,et je n'ai rien démonté.On aperçoi à travers le revetement intérieur de la paroi,des boursouflures et au touché,c'est mou.Voilà pour l'instant
jean marc
Publié : mar. 16 nov., 2010 17:40
par basto81
j'avais une facture de mon ancien CC pour un remplacement de la tole du toit suite a un orage de grèle , plus de 4000€ :shock: , si c'est mou c'est pas bon signe , les liteaux doivent etre hs , donc gros travaux :oops:
:cc :cc :cc
Publié : jeu. 18 nov., 2010 11:45
par jmperso
Bonjour :h
merci à vous tous pour ces infos.Il va falloire maintenant que je m'attelle à ce chantier.Je vous tiendrai au courant des suites.
Bonne route à tous. :mr1
Publié : dim. 13 mars, 2011 22:30
par drackhard
Bonjour jmperso,
J'ai semble-t-il un problème similaire au tiens. J'ai une voie d'eau à la jonction entre la cellule et le porteur sur un T610 burstner. Une fois déposé le meuble et la déco les dégâts sont beaucoup plus important que ce que je ne pensai. Je voulais juste savoir si tu t'étais lancé dans les travaux et si oui comment tu t'y es pris?
Merci d'avance, car il faut que ke me lance mais je sais pas trop par quelle bout y prendre, surtout que ce côté là comporte toute mon installation gaz.
Publié : mar. 29 mars, 2011 21:09
par zabou4
Pour ma part, je suis actuellement dans ce genre de travaux, j'avais une infiltration au niveau du plancher de la capucine. Cette infiltration n'était absolument pas visible, elle se cachait derrière l'arrivée du tuyau d'air chaud du chauffage. Je m'en suis rendu compte lors du nettoyage des tuyaux de chauffage. Le coin de la capucine était un peu mou, et j'ai commencé à enlever la garniture et là j'ai eu le bois qui à commencé à venir par tout petits morceaux. Le tasseau se décomposait sous mes doigts. Et une fois que j'ai commencé à dégarnir le plancher de la capucine, l'eau c'était vraiment infiltrée partout. Cela allait du coin gauche de la capucine jusqu'au coin droit, soit environ 50% du plancher de la capucine. J'ai tout dégarni, et laissé sécher l'ensemble par chance il y a eu du soleil. Ce WE, j'ai commencé à refaire la structure en bois en enlevant les tasseaux pourris jusqu'à tomber sur du tasseau quasi sec voire même complètement sain. La structure bois est réalisée, et j'ai refait l'étanchéité de la jonction entre les deux tôles de la capucine.
Il me restera à tester l'étanchéité avant de commencer à remettre de l'isolation et la dernière planche de contreplaqué ... à suivre.
Bonne soirée à tous
Publié : mar. 29 mars, 2011 21:45
par basto81
zabou4 a écrit :Bonjour,
Bonne soirée à tous
bon courage :D
:cc :cc :cc
Publié : ven. 01 avr., 2011 0:26
par drackhard
Bonne soirée à tous
Bonjour et bienvenu au club,
Deux week end complet plus quelques soirées que je suis dessus, et c'est loin d'être terminé. C'est un peu décourageant. J'ai moi aussi du mettre a nue une partie de l'ossature du camping car qui était complètement pourri. Heureusement l'extérieur en allu n'a pas été touché. Les tasseaux se décomposaient au fur et a mesure du démontage (je me demande comment tout ça pouvait encore tenir debout). J'ai tout nettoyé. J'ai trouvé la fuite qui venait d'une des vis de fixation du store. Maintenant je suis au stade de la reconstruction. Je refait avec des tasseaux en bois exotique imputrescible. Mais j'ai encore une bonne dizaine de jours de boulot avant de pouvoir penser reprendre la route avec, soit encore quelques week end!
En bref, une petite fuite et c'est forcément une grosse réparation... Jamais je n'aurai imaginé me lancer dans une telle aventure.
Bon courage a toi.
Publié : ven. 01 avr., 2011 6:24
par gibus3347
:h Bonjour à tous;
Allez courage les gars. Le beau temps arrive, pensez au plaisir que vous allez prendre lorsque ce sera terminé.
Bon travail tout de même :c :ar :s
Publié : ven. 06 mai, 2011 8:09
par jpurvoy
Sacrée mésaventure. Suite à des infiltrations d'eau semble-t-il par le toit (Piscine permanente sur l'avant du toit ( :ma1 Challenger 100 défaut de conception) les deux panneaux latéraux sont à refaire entièrement. Coût 26 000 Euros. Plus que la valeur du CC à l'argus (20 000 Euros) Donc je ne le fais pas refaire. Je vais jusqu'au bout et quand il sera mort 2,3,4 ans ?) on avisera. :ma1
Publié : sam. 14 mai, 2011 14:06
par drackhard
jpurvoy a écrit :Sacrée mésaventure. Suite à des infiltrations d'eau semble-t-il par le toit (Piscine permanente sur l'avant du toit ( :ma1 Challenger 100 défaut de conception) les deux panneaux latéraux sont à refaire entièrement. Coût 26 000 Euros. Plus que la valeur du CC à l'argus (20 000 Euros) Donc je ne le fais pas refaire. Je vais jusqu'au bout et quand il sera mort 2,3,4 ans ?) on avisera. :ma1
Bonjour Jpurvoy,
Fait attention quand même, le camping car peu devenir dangereux. Sur le mien, j'ai enlevé les vis à la main (simplement en tirant dessus). Les tasseau HS se sont tous simplement décomposé sous mes doigts. Le tout était gorgé d'eau alors qu'il était au sec depuis plusieurs semaine et l'ensemble n'avait plus aucune propriété mécanique. J'ai l'impression que le tout tenais grâce aux meubles. Et la cause de tout ça n'est qu'une toute petite fuite au niveau d'une vis.
J'imagine donc que si les 2 cotés de ton camping car son mort, alors tout peu te tomber sur la tête au premier virage.
Essai peut être de faire faire un autre devis chez un petit carrossier qui traite habituellement les fourgonnettes et les petits poids lourds. Car quand je suis allé voir chez un campincariste pour faire un devis, il me demandais 16000 euros! :nn Et encore avec des réserves d'un autre devis en fonction des travaux qu'ils allaient réaliser. Pour info mon CC à 20 ans et ne cote pas ce prix là. Finalement, avec beaucoup, beaucoup de boulot, je devrais m'en sortir pour moins de 1000 euros. :oag (il ne me reste plus que quelques finitions).
La nouvelles surprise, c'est que j'ai pris un éclat sur le pare-brise juste dans mon champs de vision. Extrêmement pénible, car je ne voie que ça. J'ai donc emmené mon CC à mon carrossier pour qu'il le change. Et quand il l'a enlevé, la baie de pare-brise est venu avec, car la rouille avait tout bouffé derrière (A priori un problème classic sur les vieux C25). Effectivement en cas de forte pluie sur autoroute, l'eau entrait par derrière le tableau de bord. Mais je pensais que c'était lié au joint qui, étant d'origine, avait peut être un peu séché.
Bref résultat des courses: il va me disquer ce qu'il reste de la baie irrécupérable, m'en souder une autre en état (mais d'occase car citroen ne fait plus la pièce), me refaire une peinture, me changer bien sur le pare-brise, + traiter quelques autre point de rouilles qui pourrait aussi dégénérer pour 1000E. Ce qui me semble honnête au vue du boulot. Encore donc 15j sans mon CC, c'est déprimant, je n'ai fait qu'une toute petite sortie depuis le début de l'année....
Tout ça pour dire que de petits carrossier peuvent peut-être te sauver, et que les professionnel du CC ne voie plus en toi qu'un gros chèque ou un emm..bip..deur. Le plus dure peut être c'est de trouver celui qui est équiper pour travailler sur nos grosse bestiole (longueur de pont, cabine de peinture suffisamment grande, etc...). C'est ce dernier point qui m'a posé le plus de problème.
Mais n'attend pas trop, car le temps entraine des dégâts exponentielles.
Voilà ce que je peu dire à travers le prisme de ma petite expérience.
Bon courage, il en faut dans ces cas là.
a+
Drackhard
Publié : sam. 14 mai, 2011 15:25
par basto81
répare et vite ou vend le pour restauration ;)
Publié : mar. 20 sept., 2011 18:06
par Marisa
bonjour à tous,
Petite question svp : pour l'instant le CC séche, je voulais savoir s'il était nécessaire d'enlever l'isolation (polystyrène) car ON PENSAITne changer que les tasseaux ou s'il était nécessaire de tout changer et si oui svp, pourquoi ??
Merci d'avance de tous vos précieus conseils. :D
Publié : mar. 20 sept., 2011 19:35
par Autostar81
Bonsoir Martine, Marisa ...
Le Pb de l'infiltration d'eau dans les c-cars est - malheureusement - un sujet bien connu et récurent.
En recherchant dans l'index des posts d'autres colistiers, il y avait l'an passé je crois, un travail admirable de reconstruction d'un collègue sur un J5 (de mémoire).
Avec l'expérience (malheureuse) on sent bien le bois en phase de décomposition, mais en général trop tard de toutes les façons...
Pour la reconstruction il faut :
1) mettre à nu tout ce qui est pourri et tout ce qui a été fragilisé... çà fait en général beaucoup de travail car l'eau est insidieuse et s'introduit partout.
2) passiver la tôle d’aluminium de l'intérieur, ce qui peut nécessiter de retirer l'isolant. Quand le faire : si, à l'extérieur vous voyez de petites boursouflures ou, pire, des trous gros comme de petites têtes d'épingles...
N'utiliser que des vis inox au remontage des tôles, joints de recouvrement etc...
3) si vous n'avez pas d'expérience et que vous n'êtes pas une "grosse" bricoleuse - heureusement qu'il y a le frérot - le mieux serait de vous faire conseiller par un membre du forum qui habiterait sur Annecy ou les environs.
4) surtout, ne désespérez pas, ce sera du travail, beaucoup de travail, mais un c-car çà se reconstruit très bien, surtout si le frérot aime la menuiserie !
Bon courage à tous les deux.
P.S : c-car de 2005 ou plus récent ... si les joints ont été mal faits ou si les tôles sont mal recouvertes...le Pb est le même, quelque soit le prix du véhicule !
Publié : mar. 20 sept., 2011 22:44
par Marisa
bonsoir Esterel95, merci de votre réponse. A priori la carrosserie ne présente aucune boursouflure, dont peut être ne serons nous pas obligés de retirer l'isolant, encore que ce n'est pas là le plus gros du travail.
Bonne soirée à tous
Publié : mar. 20 sept., 2011 22:45
par Marisa
Publié : mer. 21 sept., 2011 10:31
par Autostar81
Bonjour Martine, Marisa,
Passiver une tôle : c'est lui faire un décapage de sa surface afin d'enlever la rouille puis de lui appliquer - en général - un acide qui va neutraliser celle-ci.
Dans le cas de l’aluminium, les industriels utilisent de l'acide nitrique MAIS pour une tôle aussi fine que celle d'un c-car, le plus simple :
1) dépoussiérer et retirer toute trace blanchâtre (c'est de l'oxyde d’aluminium qui s'est formé avec l'air et surtout l'eau)
2) passer - léger - un papier de verre fin
3)recouvrir d'un produit type "Framéto" ou "Rustol" (vérifier avant sa compatibilité avec l'alu...)
4) éventuellement, recouvrir d'un goudron, type "Blackson"
Remarque : si les tasseaux en bois sont bien pourris, bien vérifier - de l'intérieur - qu'il n'y a pas de micro-trous ; sinon, vous courrez vers une nouvelle désillusion d'ici qq mois !
"une femme avertie" en vaut ... trois !
