fabriquer un reservoir d' EU
Publié : sam. 13 nov., 2010 19:30
par snapepe
je dois me poser une attache -remorque pour mon Burstner 595 de 2001 .
apparemment je dois changer le reservoir d'origine par un plus etroit . pour la bagatelle de 495 euros...
vu ses formes toutes simples , je penses me fabriquer ce reservoir sur mesure avec du CTP stratifié à la resine epoxy . (je connais assez bien ce materiau pour avoir fabriqué plusieurs fun-boards ) .
y en a t il qui ont deja fait çà ?
merci d'avance !
Re: fabriquer un reservoir d' EU
Publié : sam. 13 nov., 2010 22:35
par guy83
bonsoir a toutes et a tous
Salut Snapepe
Tout d'abord renseigne toi sur la forme exacte du dispositif d'attelage, car je n'ai jamais entendu dire qu'il fallait changer de réservoir E U pour mettre un attelage même si ton C C est de 1991, généralement la position des réservoirs est optmisée et étudiée pour ne pas le changer en cas d'ajout d'accessoire.
A +
Publié : dim. 14 nov., 2010 9:13
par snapepe
merci de ton conseil.
je pensais acheter de ttes façons l'attelage en question avant de decider quoique ce soit pour ce reservoir .
mais d'après la photo de cet attelage sur le site allemand , il y a effectivement des rallonges qui passent sur le coté et des renforts en diagonale pour tenir tout çà bien fermement (il y a qd meme 1 metre de porte-à-faux...) .
comme mon reservoir actuel prend toute la place en longueur comme en largeur , peut-etre bien qu'ils ont raison ?
Publié : dim. 14 nov., 2010 9:29
par pat
salut,
Avant de songer à fabriquer , ce qui de toutes façons sera coûteux(prix du CTP marine et non extérieur+ résine + fibre) , as-tu pensé à voir sur les sites d'accessoiristes, ils ont des réservoirs EU ou EP de toutes capacité et de toutes formes.
Ou ne peux-tu pas simplement passer le réservoir existant en avant de l'essieu ?
Pat
Publié : dim. 14 nov., 2010 9:47
par rémy
comme le dit pat il existe beaucoup de formes de réservoirs dans le commerce , et l'emplacement peut être modifié .
sinon on peut très bien réaliser un réservoir sans contreplaqué , en faisant une forme en polystyrène sur mesure et mouler ensuite en époxy ou polyester ( c'est le système que nous employions en modélisme ) , qui n'est pas bien compliqué à réaliser , mais qui demande juste un peu de soins .
Publié : dim. 14 nov., 2010 9:49
par snapepe
pat a écrit : Avant de songer à fabriquer , ce qui de toutes façons sera coûteux(prix du CTP marine et non extérieur+ résine + fibre) , as-tu pensé à voir sur les sites d'accessoiristes, ils ont des réservoirs EU ou EP de toutes capacité et de toutes formes. Ou ne peux-tu pas simplement passer le réservoir existant en avant de l'essieu ? @+
Pat
effectivement passer le reservoir devant l'essieu semblerait une bonne idée .
je vais voir si çà passe car il est bien gros . (+ de 150 l ? )
çà m'epargnera des seances de bricolo sur l'epoxy qui reste toujours un peu barb..t à manipuler .
aurais tu des sites d' accessoiristes pour ces réservoirs EU ? (sauf N.A. bien sûr , j'en viens ...)
Publié : dim. 14 nov., 2010 9:52
par snapepe
rémy a écrit : (.../... )sinon on peut très bien réaliser un réservoir sans contreplaqué , en faisant une forme en polystyrène sur mesure et mouler ensuite en époxy ou polyester ( c'est le système que nous employions en modélisme ) , qui n'est pas bien compliqué à réaliser , mais qui demande juste un peu de soins .
effectivement cette façon de mouler etait rapide et efficace.
je l'ai bcp pratiqué qd je faisais du F3F et mes planeurs en modelisme .
je vais d'abord voir si je peux deplacer ce reservoir ....
Publié : dim. 14 nov., 2010 10:35
par les stroumfs
moi je verifierais en premier sur ta cg si tu peut remorquer,car sa me permet trés étonnant que les longerons soient inaccessibles :ton chassis doit etre rallongé et tu vas reprendre les efforts sur la zone ou deja part ton faux chassis de rallongement :cc
Publié : dim. 14 nov., 2010 12:17
par fredolabricole
Salut , une idée comme sa au cas ou l'attelage ne passe pas de très peut et suivant certaine possibilité evidement .
Le reservoire , semble t'il est en plastique , il est peut etre possible avec un decapeur thermique de deformer celui-ci afin de laisser le passage de l'attelage .
Evidement ne pas faire de creux ou viendrais stagner de l'eau , et biensure la capacité s'en trouverais reduite , mais cela eviterais peut etre des frais important :h
Publié : dim. 14 nov., 2010 12:53
Comme deja dit plus haut, dans un premier temps, je commanderai mon attelage, et ensuite en le presentant, je regarderais si le reservoir gene vraiment
si oui, tu as plein de revendeur ( recherche sur le net : http://www.google.fr/search?q=reservoir ... 4c32ceb488 )
tu as aussi, pas loin de NA, @diffusion, un ancien aménageur de CC qui vends des pièces détachées et est de bon conseil:
http://www.adiffusion.com/
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s ... 01267&z=20
Publié : dim. 14 nov., 2010 14:44
par basto81
au vue de la photo et si le fer gris est le support du pare choc il y a de forte chance que çà passe sans modifier le réservoir , 1m de porte a faut c'est rien le mien a 2,40 m et l'attelage est une belle pièce , environ 50 kg ;)
:cc :cc :cc
Publié : dim. 14 nov., 2010 14:58
par snapepe
basto81 a écrit :bonjour
au vue de la photo et si le fer gris est le support du pare choc il y a de forte chance que çà passe sans modifier le réservoir , 1m de porte a faut c'est rien le mien a 2,40 m et l'attelage est une belle pièce , environ 50 kg ;) :cc :cc :cc
2,40 m , çà commence à faire bien .
et tu peux tirer quelle charge avec cette attache ?
Publié : dim. 14 nov., 2010 16:50
par basto81
je peut tracter 2000KG ptra 5300kg ptac 3300kg c'est un sawiko :D
:cc :cc
Publié : dim. 14 nov., 2010 20:44
par snapepe
fredolabricole a écrit :Salut , une idée comme sa au cas ou l'attelage ne passe pas de très peut et suivant certaine possibilité evidement .
merci pour cette idée
elleest bonne quoique un peu risquée (si je fais un troutrou , je fais comment ? :ri )
je verrai en temps voulu
Publié : dim. 14 nov., 2010 20:49
par snapepe
basto81 a écrit :re
:cc :cc
avec un tel porte-à-faux , tu n'as pas peur des fois ?
:D :D
Publié : dim. 14 nov., 2010 21:36
par basto81
peur de quoi ? il est solide !! et moi aussi :ri
:cc :cc
Publié : lun. 15 nov., 2010 2:23
par fredolabricole
snapepe a écrit : merci pour cette idée
Qui ne tente rien n'a rien , si tu doit obligatoirement changer de cuve quoi qu'il arrive , que ta cuve actuele soit percer ou non ne changera pas grand chose si ce n'est que tu ne poura plus la revendre .
Donc au pire des cas si tu vennais a la percer tu aura essayer d'economiser une cuve .
La question a se posé est " est-ce qu'une cuve d'ocasion se vend bien et a qu'elle prix ? "
Si cela se vends bien c'est un risque de perdre de l'argent , si cela ne se vends pas bien , tu ne prend aucun risque ;)
Je pense que si tu y va tranquilement il n'y a aucune raison de la percer , maintenant la modeler comme il faut est certainement une autre paire de manche , il faut absolument voir de combien il faut la deformer
Mais de toute facon tant que tu n'a pas l'attelage sous la main , tu ne poura rien avisé ;)
