SOS débrancher un frigo
Publié : mar. 09 nov., 2010 0:56
par maxsol
Salut tout le monde,
Ouais je sais, le titre, suis pas blonde mais j'ai une barbe grise (au menton).
J'ai tiré le frigo mais je sent qu'il retenu à l'arrière. Comme je ne voudrais pas faire une connerie, je n'hésite pas, je pose la question sur LE forum du CC:
Comment faire pour sortir un frigo de son emplacement sous l'évier alors que les connections, notamment gaz semblent être en rigide ?
En regardant par les ouvertures extérieures haute et basse, je vois pas de raccord gaz. Ou alors il faudra démonter tout le meuble cuisine ?, ça me parait trop illogique de la part du constructeur.
Profilé challenger R640 / C25D 1990
frigo trimix
merci d'avance
Re: SOS débrancher un frigo
Publié : mar. 09 nov., 2010 7:52
par basto81
il y a un raccord sur le dessus du frigo et parfois derrière suivant montage constructeur , normalement accessible en passant les main par la grille et surtout de bonne clé
Publié : mar. 09 nov., 2010 8:43
par jp33
il y a toujours une vis cachée
regarde là pour t'aider
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Publié : mar. 09 nov., 2010 8:53
par nounours
salut a tous,Maxsol pour sortir ton frigo,il faut debrancher le tuyau de gaz par dessus le frigo,en passant les mains tu sentira le branchement mais ne pas oublier le tuyau d'evacuation des gaz vers l'exterieur celui-ci se debranche en demontant la plaque d'evacuation contre la paroi du cc a l'exterieur.bon courage a +
Publié : mar. 09 nov., 2010 9:27
par maxsol
Ok merci à tous, j'ai des pistes maintenant.
je termine la réfection des support de siège cabine et de la salle de bain et je m'attèle à ça. Pour l'instant pas encore trouvé de hangar pour bricoler à l'abri en tout cas pas avant janvier.
et mention spéciale à jp33 pour le lien
a+
Publié : mar. 09 nov., 2010 12:53
par jp33
si cela a fait ton bonheur tant mieux
Publié : ven. 12 nov., 2010 17:54
par guidon
Bonsoir à tous(tes),
j'ai aussi des soucis avec mon trimixte Electrolux RM2253 de mon PiloteR780S, il ne refroidi presque plus au gaz et je voudrais bien lui mettre la tête en bas, mais voilà je n'ai pas trouvé le truc pour ... le retirer de sa niche
, je ne vois nulle part comment il est fixé.. quelqu'un a-t-il une idée? il n'y-a-pas de trous à l'intérieur du frigo prévu pour les vis de fixation
Publié : ven. 12 nov., 2010 18:17
par basto81
guidon a écrit :j'ai aussi des soucis avec mon trimixte Electrolux RM2253 de mon PiloteR780S, il ne refroidi presque plus au gaz et je voudrais bien lui mettre la tête en bas, mais voilà je n'ai pas trouvé le truc pour ... le retirer de sa niche
a l'interieur du frigo sur la parois droite et gauche tu a des cache vis " 4 au total" retire les, derrière tu a ton bonheur fait aussi un petit ramonage de la cheminée ( tuyau au dessus du bruleur ) et nettoyage du bruleur avec beaucoup de précaution
Publié : sam. 13 nov., 2010 0:36
par guidon
basto81 a écrit :bonsoir
merci de la réponse, mais c'est une des premières choses que j'avais vérifié, il n'y-a-pas de cache vis sur les parois interne du frigo.. (cfr photo ci-dessous) donc soit il est fixé par l'extérieur, soit il est plus ou moins 'collé' je ne sais trop comment et pour dévisser la taque de cuisson au-dessus il faudrait que le frigo soit sorti et pour sortir le frigo ce serait bien d'avoir ôté la taque de cuisson... le serpent qui se mord la queue en somme..
cet été j'ai fait un petit nettoyage des brûleurs (boiler Truma et frigo.. pas évident pour ce dernier vu son emplacement un peu loin de la trappe extérieure)..
par contre je ne me souviens plus s'il-y-avait le 'poisson' (petite tôle torsadée) dans la cheminée de combustion du frigo
mais bon vu la météo actuelle je ne pense pas que je vais vérifier cette semaine
Publié : sam. 13 nov., 2010 9:19
par basto81
a travers la parois du placard de droite ? et peut etre aussi derrière retiré les grille
Publié : lun. 15 nov., 2010 15:31
par guidon
j'ai trouvé 4 vis (2 dans la sdb parrois contre le frigo et 2 de l'autre côté dans l'armoire où il-y-a un charriot qui glisse), j'ai donc dévisé ceux-ci mais le frigo ne semble toujours pas vouloir sortir... ni bouger d'un poil..
par contre un doute s'installe en moi.. faut-il vraiment le retourner (le frigo) car s'il fonctionne au 220V et en 12V, pourquoi ne refroidirait-il pas au gaz? car je suppose que l'amoniac contenu dans le frigo sert aussi bien pour les 3 modes d'alimentation?
quelqu'un peut-il me renseigner?
Guidon
Publié : lun. 15 nov., 2010 16:16
par basto81
guidon a écrit :j'ai trouvé 4 vis (2 dans la sdb parrois contre le frigo et 2 de l'autre côté dans l'armoire où il-y-a un charriot qui glisse), j'ai donc dévisé ceux-ci mais le frigo ne semble toujours pas vouloir sortir... ni bouger d'un poil..
Guidon
si ton frigo fonctionne en 12V et 220v , ne le retourne pas c'est la cheminée qui est salle ou la queue de cochon qui est tomber elle ce trouve sous anti-refouleur ( une sorte de tube en forme de T) regarde sur le 3° schéma du lien
http://www.cooling-masters.com/forum/su ... 28-11.html il faut nettoyer le tube et la queue de cochon entre le T et le bruleur , attention beaucoup de précaution au niveau du bruleur ( ne pas le salir , le mieux c'est de retiré la vis de fixation et de l'écarté un peut )
Publié : lun. 15 nov., 2010 17:36
par guidon
merci BASTO81,
je viens de démonter la trappe d'évacuation chaleur et la buse de la cheminée de sortie, j'ai pris qlq photos car l'endroit est innacessible (même pour prendre des photos.. la galère) et il semble que je vois le crochet dans la chambre au-dessus du brûleur (je suppose que la plaquette torsadée y est accrochée), par contre est-ce que ce crochet n'est pas trop bas? et ne devrait pas venir dans l'encoche du tube de cheminée (cfr photos) car sinon à quoi servirait cette encoche?
par contre ce ne serait pas du luxe de pouvoir retirer ce frigo pour remettre une bonne couche d'anti-rouille sur les tuyaux...
merci de ta patiente
Publié : lun. 15 nov., 2010 17:55
par basto81
Publié : jeu. 18 nov., 2010 18:11
par maxsol
Bonsoir, J'ai enfin pu sortir le frigo de son emplacement. Il y a effectivement deux vis de chaque coté. Celle ci étaient dissimulée d'un coté sous des caches, et de l'autre coté dans le recoin derrière la porte du placard. C'est sorti au chasse pied et avec de la patience, mais c'est pas complique.
La METHODE d'extraction: (Electrolux RM 2253)
1) fermer l'arrivée gaz et déconnecter les batteries
2) retirer les vis de chaque coté. (voir plus haut)
3) le faire sortir d'une douzaine de cm de sa tanière en le tirant et si be soin avec l'aide d'une autre personne qui le pousse de l'extérieur, jusqu'à ce que l'on puisse accéder aux connexions gaz et électricité sur le dessus (prendre une photo en couleur ou faire un schéma pou éviter une erreur au remontage)
4) déconnecter gaz et électricité
5) finir l'extraction. Attention! dans mon cas un pied arrière du frigo était incrusté dans le revêtement de sol (il ne reposait donc que sur ce pied et les vis) au remontage je devrai m'assurer qu'il soit bien assit au sol avant de le fixer définitivement.
6) bon courage pour le nettoyage.
Publié : sam. 25 juin, 2011 23:11
par Talou12
Merci à ce post qui nous a permis de démonter notre frigo sans trop de galère...Que 2heures :))...
Maintenant on va essayer de nettoyer bruleur et gicleur sans faire de dégats. Le lien apporté par JP 33 est très bien ! Espérons que notre frigo produira plus de froid ensuite quand il sera sur le gaz. Par contre, mauvaise surprise, il faut qu'on refasse le plancher dessous :( ... Si certains l'ont déjà fait, nous sommes preneurs ! Merci d'avance.
Talou
