probleme de fuite d'eau
Publié : dim. 07 nov., 2010 20:55
par marmar
nouveau camping cariste j'ai une fuite d'eau dans la cellule sous l'évier et dessous mon cc quand j'ouvre le robinet de l'évier du cc.
pouvez vous m'aider à résoudre ce problème qui me chagrine énormément. merci d'avance
cordialement marmar
Re: probleme de fuite d'eau
Publié : dim. 07 nov., 2010 21:39
par marmar
bonsoir dalton
merci de vous occuper de mon problème. pour ce qui est de la fuite elle vient essentiellement quand j'ouvre le robinet d'eau de l'évier. il y a un peu d'eau qui s'écoule dans la cellule et beaucoup d'eau qui part en dessous du cc. mais impossible de voir à l'oeil nu d'où vient la fuite. dès que cela me sera possible je mettrais mon nez sous le cc. pas évident car la marge pour passer sous celui ci est minime.
Publié : dim. 07 nov., 2010 22:24
par marmar
dalton merci pour ces renseignements. le souci c'est qu'actuellement vu l'heure impossible de mettre vos conseils en application.
je me pencherai sur le problème dès que possible et je vous tiens au courant de la situation. je vous souhaite une bonne soirée. @ +
Publié : lun. 08 nov., 2010 5:53
par lumi44
Si la fuite semble venir du poste cuisine,fais mousser du liquide vaisselle dans l'évier et évacue. Si la fuite est moussante cela vient de l'évacuation. Sans doute le tuyau qui est mal connecté ou pas connecté du tout.( problème récurrent chez certains constructeurs ).
Lumi44.
Publié : jeu. 11 nov., 2010 18:05
par marmar
me revoilà avec ma fuite d'eau. j'ai été sous le cc et je me suis apperçu après plusieurs manoeuvres que la fuite était sous le cc quand j'ouvre les robinets que ce soit de la salle de bain ou de la cuisine. sous le cc il y a au niveau de la roue de secours un tuyau d'un centimetre et demi de diametre et de deux centimetre de long par lequel sort l'eau utilisée des que j'ouvre les robinets. au secours au secours qui peut venir à mon aide. merci cordialement
Publié : jeu. 11 nov., 2010 19:01
par traqueur
Bonsoir, deux alternatives à mon avis.
ce tuyau est le trop plein de votre cuve d'eaux usées, il faut etre sur que vous l'ayez vidangée,
ou alors ce tuyau se branche sur un raccord qui va à votre cuve d'eau usées.
Je ne connais pas votre CC mais il n'y a pas cinquante solutions. ce tuyau semble etre de diamètre insuffisant pour une vidange.
Il va falloir retirer la roue de secours et se coucher dessous.
Publié : jeu. 11 nov., 2010 19:33
par marmar
je me suis couché sous le cc et la roue de secours ne gene absoulement pas pour ce tuyau qui est à côté. pour ce qui est des eaux usées elles étaient bien vidangées. je suis un bleu en ce qui concerne les campings car et suis bien embêté. ne serait ce pas un problème de boiler ? mon cc est un knaus porteur renault.
Publié : jeu. 11 nov., 2010 19:43
par basto81
photo merci
la pompe elle tourne ?
il faut etre plus précis !!
que dit l'ancien proprio ?
Publié : jeu. 11 nov., 2010 20:12
par marmar
hello
la pompe tourne bien. l'ancien proprio dit que maintenant le camping car nous appartient et à nous de faire nos propres experiences. nous l'avons déjà dérangé pour un souci de frigo qui fonctionnait à l'achat et qui qq heures après ne fonctionnait plus. photo ? désolé ! sais pas faire !!!!!
Publié : jeu. 11 nov., 2010 20:52
par basto81
marmar a écrit :la pompe tourne bien. l'ancien proprio dit que maintenant le camping car nous appartient et à nous de faire nos propres experiences. nous l'avons déjà dérangé pour un souci de frigo qui fonctionnait à l'achat et qui qq heures après ne fonctionnait plus. photo ? désolé ! sais pas faire !!!!!
seulement si il y a fuite c'est un vice caché et si le CC est pourri jusqu'a l'os a cause de çà il est responsable
Publié : jeu. 11 nov., 2010 21:27
par wild.pig
de quel région etes vous ?? si vous n etes pas trop loin peut etre pourrait on venir voir
Publié : jeu. 11 nov., 2010 22:41
par gibus3347
Bonsoir Marmar;
Surtout pas de panique. Le plus urgent est de vider toute la réserve d'eau (bien comme il faut). Ouvrir la vidange du Boiler, ouvrir les vidandes eau chaud et froide. Il doit y en avoir dans un placard ou un double plancher. Il être sur d'avoir vidé les eaux grises. Tout refermer. Mettre 5 l d'eau, regarder si ça fuit. Ouvrir un robinet puis le refermer 1 mn après, et faire pareil avec les autres. Toujours à chaques étapes regarder dessous si ça coule. Si tu n'as pas encore de fuite (ça va venir) il faut ouvrir la vidange. Normalement tu devrais trouver. Tu ne nous a pas dit si c'était un pompe à drépression ou électrique. Bon courage, tu as du travail tracé pour demain. Ou habite tu ? Cordialement Gibus
Publié : jeu. 11 nov., 2010 22:53
par gibus3347
Au fait, je n'ai pas vu ta présentation dans les nouveaux arrivants, comme il est de coutume sur le site. Merci
Publié : jeu. 11 nov., 2010 23:05
par marmar
wild.pig a écrit :de quel région etes vous ?? si vous n etes pas trop loin peut etre pourrait on venir voir
je suis de la region de la loire 42
Publié : jeu. 11 nov., 2010 23:12
par marmar
gibus3347 a écrit :Re
en effet je suis nouvel arrivant mais je n'ai pas vu qu'il fallait faire une presentation et à vrai dire je ne sais pas comment faire.
pour ce qui est de la pompe à eau elle est alimentée sous pression via 12v
Publié : ven. 12 nov., 2010 5:54
par jp33
si j'ai tout suivi ta fuite apparait quand tu ouvres un robinet? que ce soit sdb ou cuisine? te reste plus a determiner si c'est la vidange ou l'alimentation et pour cela quand tu ouvres un robinet tu le fais couler dans un recipient comme cela y verras plus clair
Publié : ven. 12 nov., 2010 9:49
par marmar
bonjour et merci de votre reponse , en faite apres mettre renseigné aupres de l' ex proprio le petit tuyau par lequel s evacu mon eau quand j ouvre les robinets
est le trop plein du chauffe eau qui quand il n'est pas en service doit rester sur la position vidange.Alors pourquoi l'eau qui sort des robinets s'ecoule par cette vidange ??????? merci :
Publié : ven. 12 nov., 2010 11:00
marmar a écrit :bonjour et merci de votre reponse , en faite apres mettre renseigné aupres de l' ex proprio le petit tuyau par lequel s evacu mon eau quand j ouvre les robinets
Il faut fermer les robinets de la vidange du chauffe eau
soit celui de vidange (généralement jaune), soit celui de la sécurité(rouge), soit les deux
pour infos:
ces robinets sont dans la cellule, au dessus du tuyau par lequel coule l'eau
quelle est leur position fermée? quand l'eau ne coule plus
