chargeur de batterie
Publié : mer. 03 nov., 2010 19:33
par JEAN DENJEAN
Jusqu'à présent je vérifiais la charge des batteries au tableau de contrôle du campingcar.
J'ai été amené à mesurer la tension aux bornes mêmes de la batterie type AGM : chargeur 220V déconnecté (15V), chargeur 220V connecté (17,5V) ; même constat avec alternateur à la place du chargeur 220V; est-ce normal ?
Re: chargeur de batterie
Publié : mer. 03 nov., 2010 20:21
par basto81
si ton voltmetre est a pile , vérifie quelle soit bonne ou fait un test avec un autre ;)
:cc :cc :cc
Publié : jeu. 04 nov., 2010 7:55
par jp33
effectivement tu as un probleme avec ton controleur refait ta mesure en changeant de calibre ou essaye avec un autre appareil
Publié : jeu. 04 nov., 2010 10:42
par rémy
c'est souvent un problème de piles ou d'accus du contrôleur pour ce genre d'incident . ;)
