montage de panneaux solaires
Publié : mer. 03 nov., 2010 18:41
J'ai deux panneaux 12V80W à monter en parallèle.
Dans leur boite de connection, il y a deux diodes câblées entre trois bornes : diode A entre bornes 1 et 2, diode B entre bornes 2 et 3.
Il n'y a aucun repère de polarité, mais j'ai pu déterminer ces polarités à l'aide d'un multimètre numérique en présentant le panneau au ciel nuageux. La tension mesurée est de 24V au lieu de 22V à vide entre les bornes 1 et 3, est-ce normal ?
A quoi sert la borne 2 qui présente la moitié de la tension.
