Agrandir le trou d'antenne
Publié : lun. 01 nov., 2010 12:09
par CGdebrains
Ce sujet à déjà dû être abordé mais je ne l'ai pas trouvé.
Je dois agrandir le trou du toit pour mettre une antenne sat, de diamètre 39mm il faut que je passe à 45mm. avec quoi le faire? une lime demi-ronde ou une râpe à bois.
Je crois que la cellule des Chausson 2009 est en polyester.
Merci d'avance pour vos infos
Re: Agrandir le trou d'antenne
Publié : lun. 01 nov., 2010 22:16
par CGdebrains
Merci Dalton pour l'info de la lime ronde
Quant à la petite fraise, je les préfère grosses sur les tartes, mais j'y penserai quand même
Publié : mar. 02 nov., 2010 6:05
par alain01
J'ai eu le meme problème que toi,et comme le dit Dalton j'ai utilisé une fraise sur perceuse après traçage au feutre sur le toit (polyester),éventuellement petite finition avec une lime bombée bien fine
Publié : mar. 02 nov., 2010 18:33
par Catamarin
Pour ma part, j'ai utilisé une scie cloche en ayant au préalable préparé une petite planchette percée au diamètre final, qui m'a servie pour le centrage.
Catamarin
Publié : mar. 02 nov., 2010 18:51
par j7
salut,
plutot que d'agrandir le trou , j'essaierai avant d'adapter l'antenne sur le mat d'antenne de l'installation precedante
çà ne doit pas etre difficile de fabriquer des demi coupelles en alu ou en teflon
dans un toit y circule un tas de cables electrique et autres renforts invisibles de la surface
seuls les constructeurs et leurs representants les concessionnaires savent ou decouper
gaffe
bye
