probleme de porte entrée
Publié : dim. 24 oct., 2010 23:58
par jenaram
bonjour a tous et toutes ,voila j ai un legers probleme avec mon camping car l ancien proprietaire avait riveter une poignier de tirage sur la porte d entrée et en voulant refermer la porte mon fils a tirer trop fort sur celle ci et me retrouve avec un trou , je possede un J5 sur porteur burtner et me demande ou et conbien me couterait une porte de rechange ou une actuce pour refaire cette porte abimée en vous remerciant d avance bonne route a tous
Re: probleme de porte entrée
Publié : lun. 25 oct., 2010 2:11
par fredolabricole
Salut , une photo serais plus parlan pour une astuce ;)
Publié : mer. 27 oct., 2010 11:25
par jenaram
bjr et mci pour l aide dsl pa de photos mais je cherche ou trouver le revetement de porte ou porte de remplacement sur site internet car j ai essayer de refaire avec contre plaquer de 3 mn mais difficulté a la fermeture je l ai coller avec colle ni clou ni vis ma pas l air de tenir encore mci pour le renseignement
Publié : mer. 27 oct., 2010 17:44
par rémy
c'est dommage de ne pas avoir de photo de la porte , çà aiderait grandement , cette porte est revêtu en qu'elle matière :
- plastique
- contreplaqué
- alu
il existe du contreplaqué de 2 mm , et çà peut être refait aussi à la fibre de verre , il y a beaucoup de possibilités de dépannage , mais il faudrait voir .
Publié : mer. 27 oct., 2010 18:15
par j7
salut,
sur un ancien pilote , j'avais refait le revetement de la porte cellule avec de la tole d'alu prelaquée
je ne voulais pas de double porte donc , j'avais collé la tole d'alu sur le revetement egalement en alu
il suffi de faire un gabarit en carton fort , et de coller le tout avec de la colle speciale alu
j'avais a l'époque un ami qui travaillait chez airbus , et la colle qu'il m'avait fournie était vraiment etonnante
çà n'à jamais bougé
pour reparer l'interieur tu peu faire la meme chose avec le meme materiau , il suffira de coller un revetement adhesif de ton choix pardessus
bye
Publié : mer. 27 oct., 2010 19:18
par Gérard 59
Il serait peut-être possible de faire cette réparation avec de la toile de verre et auussi avec du mastic de verre (dit en langage des carrosseriers de la choucroute).
Avec ces deux matériaux l' on répare les élément de carrosserie des véhicules Renault espace, c'est très adhérent sur le support qu'il soit en métal ou en fibre de verre et, en procèdant par couches successives,il est possible de
mettre une bonne épaisseur puis ensuite à l'aide d'une ponceuse faire une bonne finition .aàdéfaut à l' huile de coude
Celà ne coûterait pas cher
Publié : jeu. 28 oct., 2010 0:10
par jenaram
merci a tous de vos conseils vais essayer de refaire avec " la choucroute " encore merci si pas regarderai pour petie dalle adheisve ev pvc vendu chez bricodepot
Publié : jeu. 28 oct., 2010 20:17
par basto81
elle n'est pas mouillé ta porte ? pas d'infiltration ? tu parle de la partie exterieure ou interieure , les cadres de porte sont démontable ;)
:cc :cc
Publié : jeu. 28 oct., 2010 23:50
par jenaram
c pour la partie interieur voudrai refaire toute la porte enpartie interieur tout le revement plastique a ete couper par l ancien proprio mais sais pas pourquoi la porte s ouvre en 2 partie
