probléme truma E 4000
Publié : sam. 16 oct., 2010 9:10
par jeanclaude
bonjour à tous. j'ai un problème avec le truma E 4000,il fonctionne normalement sur la petite flamme mais lorsque je le met sur la grande flamme le voyant rouge s'allume,si quelqu'un à déjà eu ce problème ou à une solution je suis preneur .MERCI d'avance.
jeanclaude :v
Re: probléme truma E 4000
Publié : sam. 16 oct., 2010 9:42
par jeanclaude
Merci DALTON,je vais contrôler l'électovanne et encore merci pour la rapidité de ta réponse,à bientot. jeanclaude :cle
Publié : sam. 16 oct., 2010 18:28
par jeanclaude
re bonjour à tous,après démontage et nettoyage de l'électrovanne puis remise en route,le problème persiste,dès que je met sur la grande flamme le bruleur se coupe et le ventilo tourne plus vite et le voyant rouge s'allume.si quelqu'un à une solution ça m'interesse,Merci encore :jo
