antenne automatique avec le rs3200
Publié : dim. 10 oct., 2010 11:34
par huc
bonjour tout le monde,les vendanges sont finies et la cave se termine donc ce matin j'ai voulut m'occuper du fameux demo rs 3200 .rien ne marche. J'ai une antenne automatique Telco avec un demo qui pilote l'antenne donc je déploie la parabole j'allume la tele je capte la 3 tout marche et je débranche le câble et la péritel du demo pour les brancher sur le rs3200 j'allume je fais mes reglages langue puis recherche auto des chaines et la rien rien ne marche et quand je débranche le demo rs3200 pour revenir sur l'autre demo cela fonctionne alors j'attends votre aide merci
Re: antenne automatique avec le rs3200
Publié : dim. 10 oct., 2010 12:09
par rémy
il y a un petit topo d'hérald sur le reglage de la demo :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 97&start=0
Publié : dim. 10 oct., 2010 12:19
par huc
bonjour remy,je pense que c'est un pour une antenne manuelle ?
Publié : dim. 28 nov., 2010 15:49
par dev17
bonjour HUC
le demo ENGEL RS 3200 ne marche pas avec une antenne automatique,je crois que pour que cela fonctionne il faut lui ajouter un pointeur d'antenne
Publié : ven. 03 déc., 2010 17:45
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Huc
Avec ton demo Analogique tu cherche une chaine allemande qui se trouve sur Astra, dés que tu as trouvé, tu bascule sur le
RS 3200(qu'il faut brancher quelques minutes avant ) et tu lance la recherche, dans un premier temps il te dira que cela ne marche pas alors tu refait la recherche et la ça marchera.
C'est comme cela que ça fonctionne pour moi la plus part du temps, car des fois il trouve a la premiere recherche.
A +
Publié : dim. 02 janv., 2011 8:49
par huc
bonjour tout le monde,je voudrai savoir comment on réceptionne une chaine allemande ? vous branche le demo numérique avant la recherche? tout ceci va finir à la poubelle
amicalement Pierre
Publié : dim. 02 janv., 2011 16:55
par guy83
Salut Huc
Moi je suis équipé parabôle automatique A...n etdémo analogique, donc je lance la recherche sur le canal "8" dès que la recherche est finie j'éteint le démo analogique et je bascule sur le RS 3200 et la tout fonctionne comme cité plus haut.
Si tu est en manuel, je ne suis aps asser calé pour te renseigner.
A +
Publié : lun. 03 janv., 2011 22:21
par huc
bonsoir tout le monde, moi j'ai une parabole marque T....o automatique et depuis hier soir je suis arrive à force de s'obstiner sur la chose je suis arriver à faire marcher ce foutu demo tout simplement j'ai demande au demo analogique la chaine 7 Arte qui est sur astra 19E la parabole s'est dirige vers le satellite bien sur à la TV il n'y avait pas d'image j'ai debranché les câbles et j'ai branché le demo numérique est l'image est apparue .J'ai deux questions
1- tu éteins demo analogique quand tu as branché le demo numérique .Mais quand tu as fini de regarder la tv tu débranche le demo numérique pour rebrancher le demo analogique puis tu allumes le demo analogique et l'antenne se repli est ce qu'elle garde en mémoire la position ?
2- quand tu allumes le demo numérique n'as tu pas cette question " le code pin de la carte est differente du code pin demo " ?
Merci pour ta réponse
Publié : mar. 04 janv., 2011 17:22
par GEGE83
meilleurs voeux à tous,
et une question à guy 83 ou un autre colistier ?
j'ai une alden auto avec démo analogique :
je compte coupler avec un démo numérique kathrein avec déport de télécommande ou demo engel,est-ce pareil,et comment fais-tu la recherche et les branchements ?
merci d'avance !!!
Publié : mer. 05 janv., 2011 8:23
par huc
bonjour tout le monde, c'est le b....l le truc c'est de capter une chaine allemande ou Arte ou bien de pouvoir entrer dans le menu du decodeur et de lui modifier les parametres pour Alden je ne connais pas les parametres mais si tu arrives à capter une chaine allemande tu debranches les cables c'est à dire la parabole et la peritel que tu branches au demo numérique et theoriquement cela devrait marcher quand tu eteins la tv avant de replier la parabole il faut tout rebrancher sur l'analogique mai on peut faire plus simple en mettant des derivations entre le demo numerique et le demo analogique bon courage
amicalement Pierre
